Автор Тема: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска  (Прочитано 10722 раз)
TheApple
Re: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
« Ответ #40 : 20 Июля 2012, 22:46:49 »
на C806S 121Вольт
Нормально. Значит ИП работает в РР исправно. Сейчас ищи отчего реле не включается.
В ДР и РР на катоде D804S 10 вольт с выпаяным реле
« Ответ #41 : 20 Июля 2012, 22:48:44 »
схема
TheApple
« Ответ #42 : 20 Июля 2012, 22:51:56 »
схема
спасибо, у меня есть схема и сервис-мануал) но я тупой :(
TheApple
« Ответ #43 : 20 Июля 2012, 22:58:46 »
на D804S на аноде 10В, а на катоде нету ничего
TheApple
« Ответ #44 : 20 Июля 2012, 23:09:42 »
Извините, на КАТОДЕ  тоесть d804s 10 вольт есть, а на аноде нету ничего. Запутался совсем уже
« Ответ #45 : 20 Июля 2012, 23:50:41 »
временно поменяй местами D803S и FR803S. на катод D803S припаяй плюс лит 100 мкф на 160 вольт минус на землю и параллельно литу лампу на 15-25 ватт 220 вольт. так ты будешь контролировать наличие или отсутствие B+
TheApple
« Ответ #46 : 02 Августа 2012, 19:26:41 »
Здраствуйте. В связи со смертью мамы был временно оффлайн (за что извиняюсь), теперь возвращаюсь к незаконченым делам. Проделав вышеописаное, пришёл к следующему результату: в др и рр лампочка на 25 ватт горит, напруга на кондёре 110 в и не скачет.
« Ответ #47 : 02 Августа 2012, 20:11:43 »
соболезную :'(
цепляй строку тогда к B+ или можешь даже лучше подключать по участку цепи и определяться или где то обрыв или пробой
TheApple
« Ответ #48 : 02 Августа 2012, 20:16:31 »
Это всё отцеплять пока? или сейчас на в+ перемычку? (и куда перемычку с в+ подцепить?))
а, да, реле не срабатывает, на реле приходит 110в. но на катушке реле нету ничего
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 20:22:44 от TheApple »
« Ответ #49 : 02 Августа 2012, 20:24:34 »
лампочку оставь-это дополнительный контроль-она практически не влияет на работу ИП. подсоедини сначала реле с литами, если всё в норме подключай HOT
TheApple
« Ответ #50 : 02 Августа 2012, 20:28:42 »
fr803 d803 менять обратно? на реле там где 110в перемычку? где потом померять напруги для контроля и рассказа Вам?)
« Ответ #51 : 02 Августа 2012, 20:36:33 »
выпаяй строчный транзистор и новый ТДКС (потом старый поставишь) всё другое поставь на место. включи и померь напряжения (подстроечником 120 вольт установи) если норма то впаяй старый ТДКС замерь напряжения если норма то впаяй HOT
TheApple
« Ответ #52 : 02 Августа 2012, 21:23:05 »
ок, выпаял FBT и Q402. Всё лишнее снял, поставил обратно д803 и фр 803. Куда цеплять лампочку и где мерять напруги?
« Ответ #53 : 02 Августа 2012, 21:28:01 »
лампу так и оставь на месте-пущай горит и показывает есть напряжение или нет. меряй по цепи B+ от лампы до ТДКСа (если попроще-то копай отсюда траншею и до обеда или до ужина :D)
TheApple
« Ответ #54 : 02 Августа 2012, 21:32:02 »
тоесть лампу на 15-17 или 15-после фр803?
« Ответ #55 : 02 Августа 2012, 21:35:56 »
собери цепочку диод кондюк и лампа и повесь на выход B+ с ТПИ -17 пин. так ты будешь контролировать есть у тебя напряжение или нет.
TheApple
« Ответ #56 : 02 Августа 2012, 21:49:03 »
Собрал так: 10пин(тут лампа) -------- "-" кондюк --------- катод(тут лампа) - 17пин, напругу на кондюке выставил 120В. Но как напруга может зайти на Д803, если реле не пускает её дальше? перемкнуть реле?
« Ответ #57 : 02 Августа 2012, 21:57:46 »
на выключатели сети в этом шасси 3 контактных группы. две разрыв сети-одна команда ДР-РР. то есть приключении телевизора сетевым выключателем-он включается в РР с проца идёт команда реле клак и... или включи с панели. или пультом. в РР.
TheApple
« Ответ #58 : 02 Августа 2012, 22:04:06 »
при всём этом, включаю с кнопки - горит красный светодиод, лампа 25вт горит, напруга на кондёре 120в, реле не клацает, на катушке реле напруги совсем нету. Включаю с панели, светодиод гаснет, лампа 25вт горит, напруга 120в, реле не клацает, напруги на катушке (ну тоесть на D804S) реле нет.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 22:08:37 от TheApple »
« Ответ #59 : 02 Августа 2012, 22:07:11 »
при всём этом, включаю с кнопки - горит красный светодиод, лампа 25вт горит, напруга на кондёре 120в, реле не клацает, на катушке реле напруги совсем нету. Включаю с панели, светодиод гаснет, лампа 25вт горит, напруга 120в, реле не клацает, напруги на катушке реле нет.
значит нет команды ДР-РР
