Автор Тема: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска  (Прочитано 10847 раз)
TheApple
Re: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
« Ответ #60 : 02 Августа 2012, 22:09:00 »
И куда ж копать?)
« Ответ #61 : 02 Августа 2012, 22:27:01 »
IC701 питание 42 пин есть 5 вольт? 41 пин переключается 0-5 вольт ДР-РР (скорее всего переключается потому что светодиод гаснет) Q801S огласи напряжение на базе и коллекторе в ДР и РР
TheApple
« Ответ #62 : 02 Августа 2012, 22:40:17 »
42 пин - 4,86 В
41 пин ДР- 4вольт, РР - 0,1Вольт.
Q801 ДР - база-0в, колл - 11,6В
РР- также
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 22:47:16 от TheApple »
« Ответ #63 : 02 Августа 2012, 22:45:09 »
РР- также
значит у тебя где то не переключается транзистор по цепи 41 пин - коллектор Q801. ищи. команда с проца РР есть но не доходит
TheApple
« Ответ #64 : 02 Августа 2012, 22:53:26 »
а какие напруги должны быть на Q801?
TheApple
« Ответ #65 : 02 Августа 2012, 23:01:58 »
на Q713 ДР - К-12В Б-0в
РР - К-12в  Б-12В
« Ответ #66 : 02 Августа 2012, 23:05:30 »
Q704 коллектор ДР РР?
TheApple
« Ответ #67 : 02 Августа 2012, 23:07:22 »
Q704
др - 0в
рр-12в
« Ответ #68 : 02 Августа 2012, 23:28:52 »
Q704
др - 0в
рр-12в
не доходит команда до базы Q801S. то есть или транзистор дохлый или резюки в цепи базы в обрыве.
TheApple
« Ответ #69 : 03 Августа 2012, 16:28:44 »
Здраствуйте. Заменил Q713. Теперь при включении из др в рр реле срабатывает, но дальше ничего не происходит
« Ответ #70 : 03 Августа 2012, 16:38:15 »
лампа горит? ТДКС поставил старый? строчный транзистор? проверь на обрыв цепь питание в+ - коллектор строчного транзистора
TheApple
« Ответ #71 : 03 Августа 2012, 17:01:30 »
Да, тдкс поставил старый .Напруга на В+ на тдкс 121 вольт, а вот на С429(в мануале писали проверить) -  0В
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 17:28:52 от TheApple »
TheApple
« Ответ #72 : 03 Августа 2012, 17:04:10 »
Лампочка горит. напруга на Q402 есть только на коллекторе -  110в
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 17:08:39 от TheApple »
« Ответ #73 : 03 Августа 2012, 17:40:06 »
На коллекторе HOT нежелательно замерять в РР.  Детали все на место поставил? В РР вторичные наряжения с ТДКСа есть? Накал кина светиться?
TheApple
« Ответ #74 : 03 Августа 2012, 17:45:05 »
Кинескоп внутри не светицо, детали все на месте, вторичные напруги тдкс на каких ногах мерять?
« Ответ #75 : 03 Августа 2012, 17:54:01 »
огласи на C431 если равно B+ то огласи на первичке T401
TheApple
« Ответ #76 : 03 Августа 2012, 18:02:44 »
С431 110В, на первичке Т401 0В
« Ответ #77 : 03 Августа 2012, 18:45:06 »
на первичке или вторичке ноль вольт? на вторичке так и должно быть. огласи напряжение на D401
TheApple
« Ответ #78 : 03 Августа 2012, 18:55:32 »
d401 - 17v, Т401 ни на перв ни на втор нету ничего
« Ответ #79 : 03 Августа 2012, 19:18:39 »
катод D401 соединён с одним из выводов  вторички T401. если на аноде 17 вольт-а на катоде 0 то диод дохлый
