Автор Тема: EVGO ET-2190  (Прочитано 7564 раз)
Саня
EVGO ET-2190
« : 21 Мая 2014, 20:36:47 »
EVGO MODEL ET 2190
VIDEO TB1238AN
TUNER TM9801VS
VERTICAL TA8403К
FBT BSC25-0211
НОТ 2SD1555
Название шасси не нашел При включении загорается светодиод и гаснет,  был в обрыве электролит 63v 100мкф заменил ничего не изменилось понимаю что надо замеры делать а сколько и где должно быть не знаю, подскажите пожалуйста.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 21:08:12 »
схему примерь здесь и обязательно напиши какая подошла
http://televid-sib.org/index.php?topic=2666.0
скорее всего подойдёт шасси E71
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 13:43:45 »
Да подошло Е 71 нашел еще один усохший 100v 10мкф, думаю надо в бп все литы заменить потом дальше смотреть.
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #3 : 23 Мая 2014, 07:52:06 »
все литы заменил не помогло, забыл сказать при включении кнопкой слышно кратковременное дребезжание как будто пластмаса вибрирует.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #4 : 23 Мая 2014, 09:00:51 »
для начала огласи напряжения на В+ и питания процессора
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #5 : 23 Мая 2014, 09:35:47 »
дико извиняюсь я писал что не знаю где замерять не подскажите где в+ и питание процессора.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #6 : 23 Мая 2014, 10:52:58 »
C827 B+
IC001 пины 11 12 14 15 20 35 42
огласи напряжения
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #7 : 23 Мая 2014, 11:29:39 »
в+  58v.
11-5v.  12-5v.  14-5v.  15-5v.  20-0.2v.
35-5v.  42-5v.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #8 : 23 Мая 2014, 12:10:27 »
в+  58v
 а должно быть 112
или источник не выдаёт
или нагрузка много потребляет
чаще всего в строчной развёртке-отпаяй строчный транзистор и нагрузи источник на лампу
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #9 : 23 Мая 2014, 13:13:31 »
Или лит по В+ дохлый.
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #10 : 23 Мая 2014, 13:23:50 »
[/quot
 сначала заменю, его то я и не трогал.
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #11 : 23 Мая 2014, 13:26:22 »
Боюсь что нибудь не так сделать. отпаяю строчный транзистор,  и паралельно с827 подключать лампу верно?
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #12 : 23 Мая 2014, 13:56:39 »
Верно.Можно не выпаивать HOT ,а просто замкнуть Э-Б.
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #13 : 23 Мая 2014, 15:36:41 »
НОТ выпаял подсоединил лампу, лампа горит тускловато не тухнет, светодиод на панели так же загорелся и погас.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #14 : 23 Мая 2014, 18:36:29 »
лампа на сколько ватт? напряжение на ней?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #15 : 23 Мая 2014, 18:51:19 »
Надписи на лампе затерты судя по габаритам 90-100w;  Напряжение на лампе 112v.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #16 : 23 Мая 2014, 19:16:36 »
значит источник не при чём
или строчный транзистор
или ТДКС
или нагрузка
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #17 : 23 Мая 2014, 19:24:42 »
Первых два понял а с нагрузкой что делать
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #18 : 23 Мая 2014, 19:28:25 »
нагрузку с ТДКС (вторичные питания ) или прозвонить на короткое или отпаять
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #19 : 23 Мая 2014, 20:07:23 »
Спасибо большое что терпеливо учили,  а то я все методом тыка. НОТ целый буду искать замену тдкс.
