Автор Тема: EVGO ET-2190  (Прочитано 7566 раз)
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #40 : 15 Июня 2014, 19:02:34 »
Похожий кин нашелся, не знаю исправна ос или нет,  поставил,  при включении опять дребезжащий звук, светодиод загорается и тухнет.  B+58 резисторы отпаивал все так же.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #41 : 16 Июня 2014, 12:03:16 »
HOT проверь заменой
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #42 : 16 Июня 2014, 13:28:32 »
HOT проверь заменой
Заменил не помогает
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #43 : 16 Июня 2014, 19:49:57 »
HOT проверь заменой
Заменил не помогает
отсоедени от коллектора HOT всё кроме обмотки ТДКС и навесным монтажём подкинь ёмкость 7-10 нан на 1600-2000 вольт на землю включи и замерь В+
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #44 : 17 Июня 2014, 19:00:35 »
поставил 10 нанофарад 1600v  все отсоединил только штекер с четырьмя проводами которые идут на ос там один красный провод  самый толстый как раз на этой дорожке его не отсоединял. Замерил В+63
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #45 : 17 Июня 2014, 20:06:46 »
отпаяй ещё R407 и R408
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #46 : 17 Июня 2014, 21:02:57 »
отпаял.       В+  63
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #47 : 17 Июня 2014, 21:07:24 »
С842
С845
огласи напряжения
может есть оптопара?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #48 : 17 Июня 2014, 21:21:52 »
С842=8,2v
C845=12,4v
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #49 : 17 Июня 2014, 21:30:24 »
на Q805 напряжения огласи КЭБ
конденсатор по В+ менял? замеряешь B+ в каком месте? постоянку?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #50 : 18 Июня 2014, 07:17:47 »
кондер по в+ менял,  замеряю постоянкой прямо на кодере с827,
 Q805.
 В=9,8v.
 C=16,9v.
 E=9,1v
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #51 : 19 Июня 2014, 17:31:05 »
AZE1959!!! не бросай меня а!!!  что дальше делать не знаю?
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #52 : 19 Июня 2014, 17:43:21 »
 Q805.
 В=9,8v.
 C=16,9v.
 E=9,1v
первое отключи строчную развёртку и нагрузи лампой и огласи напряжения B+ и прочие с источника
затем отсоедини лампу и опять же огласи напряжения
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #53 : 20 Июня 2014, 06:35:11 »
Поставил всё на место, на всякий. случай поменял кондер по в+, выпаял нот нагрузил на лампу
B+=112v
L804=58,4v
C842=9,7v
C845=11,3v
Q805.    B=9,8v
Без лампы
В+ 60v
L804=60,4v
C842=5,7v
C845=10,2v
Q805. B. 9,8v
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #54 : 20 Июня 2014, 10:45:53 »
Осцилл есть? глянуть бы что на базе HOT
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #55 : 20 Июня 2014, 10:56:15 »
Нет осцилографа нет, а без него никак?
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #56 : 20 Июня 2014, 11:09:17 »
непонятно иди схема несколько другая
или ТДКС не подходит
или что то ещё
можно попробывать ещё подключить ТДКС только одну коллекторную обмотку-то есть вход по B+ и коллектор HOT
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #57 : 20 Июня 2014, 11:14:52 »
то есть тдкс выпаять и подключить только колекторную обмотку и включить тв
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #58 : 20 Июня 2014, 11:18:32 »
да, но только осторожно, высоковольтные провода желательно разнести подальше
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #59 : 20 Июня 2014, 12:51:49 »
Подключил только  колекторную обмотку,  бп не запустился В+60.
