Автор Тема: EVGO ET-2190  (Прочитано 7566 раз)
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #20 : 23 Мая 2014, 20:18:26 »
буду искать замену тдкс.
Не спеши, проверь нагрузку с ТДКС - питание кадровой, питание видеоусилителей.
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #21 : 23 Мая 2014, 20:30:34 »
А можно меня опять носом ткнуть где и как мерить питание видеоусилителей, а то я балбес балбесом.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #22 : 23 Мая 2014, 21:02:46 »
отпаяй R405 R406 R409 и включи
если В+ станет 112 вольт то дело в нагрузках
если нет-то ТДКС
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #23 : 25 Мая 2014, 08:04:04 »
 Надеялся что не тдкс.  Отпаял,   В+  58 все таки он.
  A на всех. тв так проверяют или на каждом отдельно я про отпаяные резисторы с 1, 5,6 выводах.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #24 : 25 Мая 2014, 10:39:09 »
ТДКС разные и с разной цоколевкой и набором вторичных обмоток.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #25 : 25 Мая 2014, 13:42:38 »
Есть приборы для проверки ТДКС.
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #26 : 25 Мая 2014, 19:47:44 »
Понятно всем огромное спасибо, сижу с перми выписываю тдкс как придет поставлю отпишусь.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #27 : 25 Мая 2014, 19:55:35 »
сижу выписываю тдкс как придет поставлю
Не поспешил ?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #28 : 25 Мая 2014, 20:26:48 »
резисторы отпаял. в+ 58. aze1959 сказал что тдкс
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #29 : 25 Мая 2014, 21:23:08 »
ТДКС можно прокачать банальным МП3-3.Если что, aze1959 будет виноват?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #30 : 25 Мая 2014, 22:24:27 »
Да вы что у меня совести не хватит здесь кого нибудь винить, без aze1959 я вообще бы не дошел до этой стадии ремонта, насчет прокачки наверное не сумею да и нет у меня приспособлений.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #31 : 25 Мая 2014, 22:24:54 »
Можно подкинуть любой заведомо исправный тдкс к аппарату, использовав только коллекторную обмотку, и если перейдёт ТВ в рабочий режим, то тогда да, с уверенностью процентов 70 можно предположить, что штатный тдкс не исправен, а так для ремонта и диагностики нужно иметь ПРИБОРЫ и ПРОБНИКИ !!!! *YES*
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #32 : 25 Мая 2014, 22:36:38 »
ясно буду обзаводиться.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #33 : 25 Мая 2014, 23:32:24 »
http://radio-uchebnik.ru/pribor_tv_generator.html
почитай, с помощью этой штуки ремонт займёт 10 мин.
Вот оригинал статьи :  https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=48599&postdays=0&postorder=asc&start=0
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #34 : 14 Июня 2014, 09:57:44 »
Проверил fbtest показывает что тдкс исправен но все равно заменил на новый, теперь при включении светодиод даже не загорается и дребезжащий звук пропал. в+ 58.  Может наберетесь терпения и доскажите где дальше и что делать
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #35 : 14 Июня 2014, 18:08:44 »
отпаяй питания вторичных нагрузок с ТДКС
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #36 : 14 Июня 2014, 19:54:35 »
это опять те три резистора отпаять?
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #37 : 15 Июня 2014, 00:36:47 »
да и проверь заменой ОС
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #38 : 15 Июня 2014, 01:01:18 »
Понятно, а можно чтобы ос не менять   похожий исправный кинескоп с ос подкинуть.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #39 : 15 Июня 2014, 01:08:43 »
можно
