Автор Тема: EVGO ET-2190  (Прочитано 7566 раз)
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #60 : 20 Июня 2014, 14:30:57 »
Подключил только  колекторную обмотку,  бп не запустился В+60.
огласи напряжения на коллекторе и базе Q401 и R402
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #61 : 20 Июня 2014, 15:06:37 »
R402=62,6v. сдругой стороны 29.1v
Q401 В=3v
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #62 : 20 Июня 2014, 17:13:34 »
Q401 В=3v
отключи HOT
и огласи что на коллекторе и на базе Q401
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #63 : 20 Июня 2014, 17:43:21 »
при отклеченом нот Q401
 В=2,4v
K=50,6v
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #64 : 20 Июня 2014, 18:39:42 »
отпаяй коллектор Q301 или выпаяй транзистор полностью
и огласи напряжения на R247
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #65 : 21 Июня 2014, 17:44:18 »
Я уже совсе запутался глянул на схему в схеме R247 приходит на 35pin IC201 с другой стороны на Q301.
 На плате R247 на 32pin IC201 а с другой стороны на К. Q213А и далее через J241 и D380. через R401 на Q401.  я по ходу со схемой в начале  напутал наверное.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 21:23:19 от Саня »
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #66 : 21 Июня 2014, 19:52:43 »
ну блин...
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #67 : 21 Июня 2014, 21:29:44 »
aze1959 извини пожалуйста за потраченное время
Схема верная ЕТ-2190DG кроме бп
 через сутки все на место поставлю замеры сделаю напишу если у вас еще терпение осталось
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #68 : 21 Июня 2014, 21:50:56 »
оптопара есть в блоке питания?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #69 : 21 Июня 2014, 22:08:42 »
нету, там только на радиаторе транзистор с5586 и еще три маленьких транзистора.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #70 : 22 Июня 2014, 20:40:16 »
цепи ТДКС такие же?
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #71 : 22 Июня 2014, 21:06:58 »
Да насколько я понимаю такие же, кстати  резистор R403 1,1ом в обрыве, заменил на 1,7 ом.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #72 : 22 Июня 2014, 21:14:29 »
в принципе я могу тогда давть только общие советы
итак, проверили что блок питания держит нагрузку на лампу.
То есть на 99% проблемы в строчной развертке
надо ещё раз заменить HOT на заведомо рабочий и подключить ТДКС который стоял в телевизоре изначально на проводках и подключить только анодную обмотку-то есть вход по B+ и коллектор транзистора и между коллектором и землёй так же припаять конденсатор 6800-1000 пф на 1600-2000 вольт. и включить
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #73 : 23 Июня 2014, 13:46:18 »
Все сделал включил В+59
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #74 : 23 Июня 2014, 13:59:45 »
 В=2,4v
K=50,6v
видеопроц проверь заменой
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #75 : 23 Июня 2014, 14:47:31 »
это уже сложнее и дольше выписывать надо, Спасибо большое за помощь, у меня ещё несколько тв стоит сломанных не то чтобы они мне нужны просто интересно очень,  если насмелюсь  можно опять сюда обратиться? обещаю больше тупить не буду.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #76 : 23 Июня 2014, 14:54:15 »
не возражаю *YES*
Саня
Re: EVGO ET-2190 РЕШЕНО
« Ответ #77 : 02 Октября 2014, 12:22:48 »
Поменял видеопроцесор поставил старый тдкс и нот включил и ящик как ни странно заработал, только кнопка звук глючит включает режим AV но это не страшно, не знал что из за видеопроца может уходить в защиту.
YURGER, grin59, vav и конечно же aze1959 огромное ВАМ спасибо.
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #78 : 02 Октября 2014, 12:31:22 »
замени кнопку
Саня
Re: EVGO ET-2190
« Ответ #79 : 02 Октября 2014, 12:49:41 »
Заменю.
