Автор Тема: Матрицы. Систематизированная информация.  (Прочитано 69529 раз)
Hermes
Собираем информацию по матрицам. Проверим, можно ли объять необъятное.
Информация позволит сделать вывод о взаимозаменяемости и определиться, есть ли в наличии планки или светодиоды, не вскрывая панель.
В сообщении указываем; маркировку матрицы, битность, разрешение, интерфейс - (эти данные ищем на сайте panelook), размеры в мм (либо из спецификации выписываем, либо сами измеряем), маркировку ткона, маркировку контроллера установленного на ткон (по возможности и желанию), интегрирован ткон в матрицу или отдельной платой, указываем тип подсветки и маркировку установленных планок  (может быть как на самих планках, так и на радиаторе к которому приклеена планка). Если известен тип светодиода, так же указываем его.
При возможности делаем фото описываемых объектов и прикладываем к сообщению
Так же указываем модель тв, где установлена описываемая матрица.
При невозможности указать всю необходимую информацию - указываем, то что можем. Например просто маркировка матрицы, ткона и модель телевизора.  Кто-то другой, потом дополнит эту информацию. Я буду объединять такие сообщения в одно.
Большая просьба указывать производителя.  Я "плаваю" в этом вопросе. Или подскажите как их различать.
Во втором сообщении будет сделан путеводитель по теме.
ШАБЛОН (копируем его и вставляем в создаваемое сообщение)
Panel-
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight-
Led-
Installed
Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
https://www.displayspecifications.com/ru
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2021, 16:36:38 от Hermes »
Hermes
Re: Матрицы. Систематизированная информация.
« Ответ #1 : 23 Сентября 2020, 01:12:18 »
CX238DLEDM-LE2429D
CX238DLEDM
HF320BGA-B1
T390XVN01.0
T390HVN01.0
T430HVN01.0
P320HVN02.0
HV320WHB-N00
HV320WHB-N85
HV320WHB-N86 YF
HV320WHB-N86
HV320WX2-206
HV430FHB-N1A
HV430QUB-H10
HV430QUB-H11
HV460WU2-200
HV550QUB-N8D
ST2751A01-8
ST3151A04-1
ST3151A05-5
LVW320CSOTE146 V1
ST5461B03-1
ST5461B05-2
LTA400HL15
LTF260AP04
LTF320AP08
LSC320AN09-H
LSC320AN02
LSY320AN02
LSC320N10-H03
LSC400HM06-S04
LSC400FN05-803
LSC400H02-804
LSC490HN03-W
LSC550FN23-W
LSC550FN11
CY-CN055HGLV2H
CY-FK032BNEV3H
CY-HH032AGSV1H
CY-HH032AGSV1V
CY-LE400BGSV1L
CY-GK040HGLV8H
CY-GJ048BGLV5V
CY-GH040BGLV1V
CY-NN043HGHV1V
CY-WK049HGLV1H
CY-WK049HGLV4H
CY-WK055HGLV1H
LC320DXJ(SF)(E1)
LC320DXJ-SFA2
LC320DXY-SKA9
LC420DUE (SF)(U2)
LC420DUE (FG)(A3)
LC420EUD (SC)(A1)
LC420EUE (SE)(F1)
LC430DQJ(SL)(A1)
LC430DUE (FJ)(A1)
LC430DUY(SH)(A1)
LC470EUE(SE)(U1)
HC430DGG-SLWL1-A111
NC320DXN SAAP1
LC490DUY-SHA1
HC430DUN-SLNX1-212X
PT320AT03-4 VER1.1
V236BJ1-LE2 Rev.C9
V320BJ6-Q01 Rev C1
V400HJ6-LE8 REV.F4
V400HJ6-PE1 Rev.C3
V400HJ9-PE1
V430DJ1-Q01 Rev.D2
V500DJ5-QS1
V500DJ6-QE1_T3
V500DK2-KS1 Rev.C8
V500DK1-KS5 Rev.J1
V500HJ1-PE8
V500HJ1-LE8 Rev.C1
VES315UNDX-2D-N21
VES315WNGB-2D-N42
VES315WNDA-01 TW
VES390UNDA-2D-N02
VES400QNDS-2D-N13
VES480UNDS-2D-N12
VES490UNDS-2D-N13
VES490QNUS-2D-U01
VES550QNDS-2D-U12
VES550QNDS-2D-U13
LC390TA2A
CC500PV5D
CC500PV7D
CV320H1-F01
CV500U1-T01
IS6S320DNO01
JJ032BGE-R1
NS5S400VND01
96.42S28.001
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2025, 15:43:34 от CAIIIA »
Hermes
« Ответ #2 : 23 Сентября 2020, 01:12:29 »
Panel - LSC550FN23-W - Samsung (V-by-One 8 lane)  (3840×2160)  (10 bit)  (12v)
Size-
Side Driver
Datasheet - https://www.panelook.com/LSC550FN23-W_Samsung_55_CELL_overview_33863.html
Tcon - 16Y_L55XSR2LV0.0 - интегрирован в планки матрицы
Backlight - Direct LED - 2W2006-DS55M7800-01
Led - 3030 3V
Installed;  BBK 55LEX-6027. UTS2C
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:10:45 от Hermes »
Hermes
« Ответ #3 : 23 Сентября 2020, 01:12:40 »
Panel - LC320DXJ(SF)(E1) - LG  (Mini LVDS 50 pins Connector) (1366×768(RGB), WXGA)  (12v)
Size-
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=71055.0
https://www.panelook.com/LC320DXJ-SHA2_LG%20Display_32.0_CELL_overview_39018.html
Tcon - 6870C-0442B  model 32/37 ROW2.1 HD Ver0.1
Controller - TL2357ML
Backlight-
Led-
Installed;  Fusion FLTV-32K62
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:11:07 от Hermes »
клён
« Ответ #4 : 23 Сентября 2020, 23:15:53 »
Panel - CY-LE400BGSV1L
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - CPWBK RUNTK DUNTK 5446TP
Controller - KL5T3067
Backlight - Edge Led
Led -
Installed; SAMSUNG UE40ES5537K
Суфихс ZZ определяет парт номер
RUNTK5246TPZZ / BN96-23812A
CY-LE400BGSV1L - RUNTK5246TPZZ (CPWBX5246TP ZZ, DUNTK5246TP ZZ)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:11:29 от Hermes »
клён
« Ответ #5 : 24 Сентября 2020, 00:05:43 »
Panel -  LC420EUE (SE)(F1) LG (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080 FHD)  (12v)
Size-
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=70981.0
https://www.panelook.com/LC420EUE-SEF1_LG%20Display_42_LCM_overview_15460.html
Tcon - 6870C-0401B
Controller -  TL2350EP
Backlight - 42" V12 Edge REV1.1 1  6920L-0001C
Led -
Installed; - LG 42LM580T-ZA
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:11:47 от Hermes »
VEKTRA
  • Свобо́да или Свобода́
  • केवल सत्य की जीत होती है
« Ответ #6 : 24 Сентября 2020, 00:11:51 »
Panel- V236BJ1-LE2 Rev.C9 Innolux LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector 1366(RGB)×768  12v
Size-
Side Driver-
Datasheet- http://televid-sib.org/index.php?topic=65711.0
https://www.panelook.com/V236BJ1-LE2_Innolux_23.6_LCM_overview_31798.html
T-con - 6B01M0027G00R
Controller- IN518,  IN1802A
Backlight
Led
Installed: Samsung LT24E310EX/EN
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:12:04 от Hermes »
ИМКО Индавидианален Микро К Омпютър 234
三阴三阳探究  https://youtu.be/q473c2eV5n8432
Хорумий Ебеиссалом Ебеиподвода - Единствено Истина Триумфирует
PLANET VC-234 мост и ретранслатор Мрежов мост Син
VEKTRA
« Ответ #7 : 25 Сентября 2020, 00:27:34 »
Panel - HC430DGG-SLWL1-A111 LG  планки 6871L-5488C (6870S-2704A)  и 6871L-5489C (6870S-2705A)
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - на майн борд
Controller -
Backlight-
Led-
Installed - LG 43UK6200PLA.BEEWLJP
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:12:24 от Hermes »
kep58
  • Виктор
« Ответ #8 : 25 Сентября 2020, 13:04:05 »
Panel- LTF260AP04 Samsung HD (1366 x 768 pixels) LVDS 8bit 12v
Size-
Side Driver-
Datasheet -http://televid-sib.org/index.php?topic=70991.new#new
Tcon - 26AP04S4LV0.3
Controller - MAX9694E, i7814HS, TPS65171, MAX17121E
Backlight-U type 4CCFLs
Led-
Installed - Samsung LE26C450E1W
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:12:47 от Hermes »
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 25 Сентября 2020, 13:09:59 »
Panel - LTF320AP08 Samsung 1366(RGB)×768, WXGA
Size-
Side Driver-
Datasheet -https://www.panelook.com/LTF320AP08_Samsung_32.0_LCM_overview_7831.html
Tcon - LAXC021T0B-Q1
Backlight -
Led -
Installed -
Samsung LE32C450E1W
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:13:07 от Hermes »
Hermes
« Ответ #10 : 25 Сентября 2020, 20:15:03 »
Panel- LC420DUE (SF)(U2), LG, 1920(RGB)×1080  [FHD], LVDS (2 ch, 10-bit) 51 pins Connector, 12v
Size- 541x941
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=71081.0
Tcon - 6870C-0452A Halogen Free  LC500DUE-SFR1_Control_Merge
Controller - TL2354EP-S
Backlight-Direct Led
Led-3528 3v
Installed- LG 42LA615
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:13:25 от Hermes »
клён
« Ответ #11 : 25 Сентября 2020, 21:40:47 »
Panel - 96.42S28.001
Size -
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - 6870C-0482A
Controller - TL2446MC
Backlight - SVT420A81_REV03 R/L-TYPE130613
Installed - TOSHIBA 42L7453RB
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:13:44 от Hermes »
VEKTRA
« Ответ #12 : 25 Сентября 2020, 23:50:54 »
Panel- VES315UNDX-2D-N21
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - ST315B01-1 Ver. 2.2 (ST315B01-1-XC-7 & ST315B01-1-XR-5)
Controller - CSF1211-E0K, CS601
Backlight-
Led-
Installed - Toshiba 32LL3A63DG
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:14:03 от Hermes »
Hermes
« Ответ #13 : 26 Сентября 2020, 01:54:39 »
Panel- LC420DUE (FG)(A3), LG, 1920(RGB)×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12v
Size- 538x944
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/LC420DUE-FGA3_LG%20Display_42_LCM_parameter_23084.html
Tcon - 6870C-0480A Halogen Free  V14 42 DRD 60Hz Control Ver 0.3
Controller - TL2375EP
Backlight- Direct Led
Led- 3535 6v
Installed- LG 42LB565V-ZQ
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:14:22 от Hermes »
VEKTRA
« Ответ #14 : 26 Сентября 2020, 12:48:37 »
Panel- VES490UNDS-2D-N13
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - LSC490HN02-S02 (15Y_L48GF11BMB7S4LV0.6)
Controller - RT6929, RT6936
Backlight-
Led-
Installed - Horizon 49HL7330F
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:14:40 от Hermes »
VEKTRA
« Ответ #15 : 26 Сентября 2020, 12:50:40 »
Panel- VES480UNDS-2D-N12
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - LSC480HN02-802 (15Y_L48GF11BMB7S4LV0.6)
Controller -
Backlight-
Led-
Installed - JVC LT48VF52K
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:15:14 от Hermes »
VEKTRA
« Ответ #16 : 26 Сентября 2020, 16:27:58 »
Panel- CY-FK032BNEV3H Samsung  FHD 1920 × 1080 12v  LVDS
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - HV320FHB-N10 (HV320FHB-N10/HV480FH2-600, 47-6021043)
Controller - HX8894-C, TPS65177
планки - HV320FHB-N10 - 47-6001241 & 47-6001242
Backlight-
Led-
Installed - Samsung LT32E319EI/EN,  UE32K5100KW
Panel- JJ032BGE-R1
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - HV320FHB-N10 / HV480FH2-600
Controller -
Backlight-
Led-
Installed - Samsung UE32J5000AWXBT
матриц, панелей - CY-FK032BNEV3H и JJ032BGE-R1 - однотипны
тайминг контроль - один и тотже - HV320FHB-N10
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:16:39 от Hermes »
VEKTRA
« Ответ #17 : 26 Сентября 2020, 23:57:17 »
Panel - V500DK2-KS1 Rev.C8, Innolux, 3840(RGB)×2160 (UHD), V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12v
планки - V500DK2-XLS1 & V500DK2-XLR1
Size-
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/V500DK2-KS1%20Rev.C8_Innolux_50_LCM_overview_21406.html
http://televid-sib.org/index.php?topic=73414.0
Tcon - V500DK2-CKS2
Controller - IN8903A, CM508, CM602, 25Q16DVSIG, NT5CB64M16FP-DH x2
Backlight-
Led-
Installed - Philips 50PUS6809/12
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:23:49 от aze1959 »
VEKTRA
« Ответ #18 : 27 Сентября 2020, 17:49:42 »
Panel - V500DK1-KS5 Rev.J1 Innolux, 3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 16 lane , 92 pins Connector, 12v, 10 bt.
Size-
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/V500DK1-KS5_Innolux_50_LCM_overview_24270.html
Tcon - 6KMZ65DAT352002DT00001 - MV-0SE88441 -/ RT43MSPIC_SDA
Controller - IN8205A x2, CM508 x2, CM602
планки - V500DK1-P01 Rev.J1
Backlight-
Led-
Installed - Panasonic TX-50CXM715
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 13:17:07 от Hermes »
VEKTRA
« Ответ #19 : 29 Сентября 2020, 20:53:35 »
Panel - LTA400HL15 Samsung, 1920(RGB)×1080   (FHD), V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12v, 10 bit
Size-
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/LTA400HL15_Samsung_40_LCM_overview_16750.html
http://televid-sib.org/index.php?topic=74568.0
Tcon - LJ94-25739F (S240LABMB3SNBC4LV0.1)
LJ94-25736B (GSK_SNB4C240MB3SLV4V0.0 LEFT REV0.0)
LJ94-25737B (GSK_SNB4C240MB3SRV4V0.0 RIGHT REV0.0)
Controller - LPUC041T0B-B3, TPS65167A, PS54325, ISL24826, THCV216 x4
Backlight-
Led-
Installed - Philips 40PFL8007K/12
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:29:01 от aze1959 »
