Автор Тема: Матрицы. Систематизированная информация.  (Прочитано 69530 раз)
ra3ec_Anatoly
Re: Матрицы. Систематизированная информация.
« Ответ #40 : 18 Марта 2021, 04:41:30 »
Panel- V400HJ6-PE1  1920(RGB)×1080(FHD), LVDS (2 ch, 8-bit) , conn 51 pins, 12v. (InnoLux)
Size-  878.112 (H) x 485.352 (V) mm
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=70275.msg176550#msg176550
Tcon - V400HJ6-PE1  Rev.  C3
Controller - IN2812A
Backlight-  LED 39D07B LED 39D07A-ZC26AG-01
                          MS-L2695 V1 3 планки по 8 лед 3030 6В для CENTEK CT-8240
Led-  3V
Installed- MYSTERY MTV-4034LTA2(V2T10)
                NESONS 40KF520
                CENTEK CT-8240 (V400HJ6-PE1 Rev.CA)
                TCL L40S6400 (V400HJ6-PE1 Rev.C3)
                Prestigio PTV40SS04Y_CIS_BK подсветка HL-00390A30-0402S-07 3 планки 737 мм
                            8 лед 3030 6В      межцентровое 100-102-102-102-102-102-100 мм
                Prestigio PTV40SN04Y_CIS_BK аналогично  PTV40SS04Y
« Последнее редактирование: 14 Августа 2025, 15:01:03 от CAIIIA »
ra3ec_Anatoly
« Ответ #41 : 31 Марта 2021, 02:21:11 »
Panel-  HC430DUN-SLNX1-212X  (Heesung)
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon -  6870C-0532A Halogen Free
Controller - TL2375EP
Backlight-  COB43LF51 FHD Rev02
Led-  3V
Installed
-  LG 43LF510V
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2021, 12:57:20 от Hermes »
Nik_69
« Ответ #42 : 17 Сентября 2021, 18:34:39 »
Panel- CY-HH032AGSV1V
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - RUNTK DUNTK5524TP + RUNTK DUNTK5525TP
Controller - BD8174MU, BM9098
Backlight-
Led-
Installed: UE32H4000AKXRU ВЕРСИЯ HS03.
Прошивка во вложении.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 18:43:48 от Hermes »
ФИРЭ - это я. ФИРЭ - это Мы. ФИРЭ - это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ страны!
Nik_69
« Ответ #43 : 03 Октября 2021, 21:54:04 »
Panel - CX238DLEDM
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - M238HVN01.0 CTRL BD стикер M238HVN01.2
Controller - U103 AUO-12303, U102 24C32, U301 M201-2V, T206
Backlight-
Led-
Installed - Dexp F24D7100E, Main CV512L-Q24.
Прошивка и режимы во вложении.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2021, 15:41:50 от Hermes »
Nik_69
« Ответ #44 : 21 Октября 2021, 15:57:07 »
Panel- V500DJ6-QE1_T3 INNOLUX (V-by-1 8 lane) (3840x2160) (8bit+frc) (12v)
Size- 1095.84(H) × 616.41(V)
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=95283.new#new
Tcon - 6B01M001RS00X
Controller
- IN8908A
Backlight-
Led- 3V
Installed: VEKTA LD-50SU8719BS, main HK.T.RT2861V09.
Фото, режимы и прошивка во вложении.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2021, 18:59:28 от Hermes »
Nik_69
« Ответ #45 : 26 Октября 2021, 03:29:40 »
Panel- LC430DUE (FJ)(A1) LG LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector, 1920(RGB)×1080, FHD, 12v
Size-   Display Area   941.184(W)×529.416(H) mm
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/LC430DUE-FJA1_LG%20Display_43_LCM_overview_28717.html
http://televid-sib.org/index.php?topic=95868.0
Tcon - V15 FHD DRD_non-scaning_v0.1
Controller - SW0871
Backlight-
Led- питание подсветки: Vled = 64V.
Installed - 43LH595V.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 13:57:20 от Hermes »
Nik_69
« Ответ #46 : 09 Ноября 2021, 05:48:36 »
Panel- HF320BGA-B1
Size-
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=97739.new#new
T-con - T320HVN03.0 CTRL BD 32T36-C08
Controller - AUO-12309
Backlight-
Led- 3V
Installed TV Samsung UE32F5300AK Версия AS02.
Прошивка, фото и режимы во вложении
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2021, 13:04:37 от Hermes »
Vovnn
« Ответ #47 : 08 Января 2022, 22:45:49 »
Panel- LSC320N10-H03 SAMSUNG (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector) (1366×768(RGB)   (WXGA)  49PPI) (12V)
Size-
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/LSC320AN10-H_Samsung_32.0_CELL_overview_26391.html
Tcon - 16Y_GH11MB7S4LV0.2 REV0.1
Controller -
Backlight- Direct LED 2 планки CC02320D570V12 320L 32E9 7S1P 2X7 1210
Led- 6v 14 штук
Installed - STARWIND SW-LED32R401BT2S
Панель безухая, т-кон интегрирован в планку. На планке 1 COF.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 01:53:46 от Hermes »
Vovnn
« Ответ #48 : 20 Января 2022, 01:21:12 »
Panel - LC320DXJ-SFA2 - LG  (Mini LVDS 50 pins Connector) (1366×768(RGB), WXGA)  (12v) 60HZ
Size - 715(H) × 411(V) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - встроен в майн 5800-A6M31G-0P10 RT6919B
Controller -
Backlight - Direct LED 3 планки 5800-W32001-3P00
Led - 3V 21 штук
Installed - Erisson 32LES70T2
На корыте наклейка, на ней написано RDL320HY (LDO-803) REV.00 и ниже  LC320DXJ-SFA2. На планке надпись LC320DXE-SFE1 Sourse Ver.0.9 и 6870S-1578A. Панель безухая, одна планка на ней 2 COF.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 23:10:57 от Vovnn »
Vovnn
« Ответ #49 : 30 Января 2022, 21:59:51 »
Panel- NC320DXN SAAP1 LG LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector (1366×768(RGB)   (WXGA) )12V
Size- 705.4 × 400.0 (H×V)
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - LC320EXN 6870C-0370A
Controller - TL2345ML
Backlight- Direct Led 2 планки LG Innotek POLA2.0 32" A Type Rev0.0 2012.11.05 и 1 планка  LG Innotek POLA2.0 32" B Type Rev0.0 2012.11.05
Led- 3V 18 штук
Installed - LG 32LN563U-ZG
Панель безухая, 2 планки на них по 2 COF
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 23:05:37 от Vovnn »
Vovnn
« Ответ #50 : 05 Февраля 2022, 00:32:41 »
Panel - V320BJ6-Q01 Rev C1 Innolux (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector 1366(RGB)×768  (WXGA)) (12V)
Size - 716.2 × 410mm
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/V320BJ6-Q01%20Rev.C1_Innolux_32_CELL_overview_33366.html
Tcon - Совмещен
Controller - IN1802
Backlight - Direct Led 2 планки MS-L2391 V1 2018-3-5 по 7 светодиодов
Led - 3030 6V 1,8W 14 штук
Installed - BBK 32LEM-1027/TS2C
                  BBK 32LEM-1031/TS2C
                  BBK 32LEM-1042/TS2C (3 планки по 7 лед 3528 3В HL-00320A28-0701S-08 A1)
Панель имеет 2 уха, на планке 4 COF
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2025, 19:11:32 от CAIIIA »
Nik_69
« Ответ #51 : 10 Февраля 2022, 15:02:38 »
Panel- LC470EUE(SE)(U1) LG  LVDS (2 ch, 8-bit)  51 pin 1920(RGB)×1080 [FHD] 12V
Size- 1039.68(W)×584.82(H) mm
Side Driver-
Datasheet - https://www.panelook.com/LC470EUE-SEU1_LG%20Display_47_LCM_parameter_33259.html
Tcon - 32_37_42_47_55 FHD TM120 Ver 1.0; 6870C-0418A
Controller - TL2350EP
Backlight- EDGE
Led-
Installed - LG 47LM580T.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 19:54:41 от Hermes »
Nik_69
« Ответ #52 : 13 Февраля 2022, 18:04:01 »
Panel- LC420EUD (SC)(A1) LG 51 pin+41 pin LVDS (4 ch, 8/10-bit) 1920(RGB)×1080, FHD  12V
Size-
Side Driver-
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=86173.msg205523#msg205523
Tcon - LC420EUD-SCA2 P/N: 6870C-0319B
Controller - R8J01083FT
Backlight- WLED
Led-
Installed - Thomson T42E97DHU
 Фото с режимами.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 20:02:29 от Hermes »
Vovnn
« Ответ #53 : 21 Февраля 2022, 21:59:26 »
Panel - LC430DUY(SH)(A1) LG (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080 FHD)  (12v) 60Hz
Size - 953×539.2 mm
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/LC430DUY-SHA1_LG%20Display_43_CELL_parameter_23327.html
Tcon - 6870C-0532A V15 FHD DRD _non-scaning_v0.1
Backlight - Direct LED 3 планки CC02430D738V08 (43E20 3X8 8S1P 1910 0D20) по 8 светодиодов
Led - 3V 3030 24штук
Installed - LUMUS 43NV6201
                  BBK 43LEM-1023/FTS2C  вариант 4 планки подсветки GC43D09-ZC23FG-01 (совместимые
                                                      маркировки по информации ozon GC43D09-ZC21FA-01, 303GC430032,
                                                      GC43D09-ZC21FG-04, 303GC430034, GC43D09-ZC23FG-01, 303GC430035,
                                                      GC430M04, 2010021345-4, 160917B14, 344762000023000, 344762000161000,
                                                      DLED43GC4X9 005, DLED43GC 4X9 2002, RF-EG430E32-0901S-14 A1) по 9 лед
                                                      на планке 3В
                                                      вариант 3 планки подсветки ZK43D08-ZC22AG-11 303ZK430036 по 8 лед 3030 на
                                                      планке 3В (113-113-110-100-110-113-113 межцентровое - длина планки 798мм)
                  BBK 43LEX-5024/FT2C  3 планки подсветки ZK43D08-ZC22AG-11 303ZK430036
                  BBK 43LEX-5023/FT2C  3 планки подсветки ZK43D08-ZC22AG-11 303ZK430036
                  BBK 43LEX-5056/FT2C
                  BBK 43LEX-5009/FT2C
                  JVC LT-43M450
                  HAIER LE43K6000SF
                  HAIER LE43K6500SA
                  AKAI LES-43Z101T
                  DEXP F43D7000K подсветка 3 планки JL.D43081330-083CS-M
                  Philips 43PFS4062
                  Nesons 43H655T2S
                  DEXP F43D8000K  подсветка 3 планки JL.D43081330-083CS-M
                  DAEWOO L43S790VNE
                  TCL LE43E6850
                  Arçelik A43L
                  Polar P43L21T2SCSM
                  Mystery MTV-4331LTA2
                  Mystery MTV-4330LT2
                  Galatec TVS-S4306MC
                  WOON WN43DAL13
                  GOLDSTAR LT-43T600F
                  Panasonic TX-43FR250
                  YUNO ULM-43FTC145
                  THOMSON T43FSE1160
Панель безухая имеет 2 планки 6870S-1932C (V15 43FHD LEFT VER1.0_H/F) и 6870S-1933C (V15 43FHD RIGHT VER1.0_H/F), на них по 2 COF.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2025, 17:28:01 от CAIIIA »
Vovnn
« Ответ #54 : 24 Февраля 2022, 21:43:48 »
Panel - CY-GH040BGLV1V
Size -
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - BN41-02111A 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) стикер LSF400HM03
Controller - LTF61A0
Backlight - Direct LED 5 планок D4GE-400DCA-R2 по 6 светодиодов и 5 планок D4GE-400DCB-R2 по 3 светодиода
Led - 3V 3535 45 светодиодов
Installed - Samsung UE40H5270AU
Панель безухая имеет 2 планки 14Y_40VNB5SL2LV0.3 LEFT и 14Y_40VNB5SR2LV0.2 RUGHT на планках по 3 COF.
Vovnn
« Ответ #55 : 24 Февраля 2022, 22:04:06 »
Panel - HV320WHB-N86 BOE (1366  × 768 (RGB) pixels), LVDS (2 ch, 8-bit) , 60 pins, 12v
Size - 715(W)×411(H) mm
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/HV320WHB-N86_BOE_32.0_CELL_parameter_33672.html
Tcon - HV320WHB-N86 совмещен
Controller -
Backlight - Direct LED 2 планки GC32D06-ZC23AG-18 по 6 светодиодов
Led - 3V 2830 12 светодиодов
Installed - LUMUS 32NS5001
Панель безухая, имеет 2 COF
« Последнее редактирование: 13 Марта 2022, 16:16:26 от Vovnn »
Vovnn
« Ответ #56 : 13 Марта 2022, 16:02:11 »
Panel - LC430DQJ(SL)(A1) LG (3840(RGB)×2160 pixels UHD, Connector EPI 60 pins 2pcs, 12v 60hz
Size - 953×543 mm (H×V)
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/LC430DQJ-SLA1_LG%20Display_43_CELL_parameter_38281.html
Tcon - интегрирован в майн
Controller -
Backlight - Direct LED  3 планки по 7 светодиодов SSC_Y19_Trident_43UM73_REV00_181029
Led - 6v бескорпусные кристаллы
Installed - LG 43UM7300PLB
Панель безухая, имеет 2 планки 6870S-2705A V18 43UHD SPCB_RIGHT VER0.7 H/F и 6870S-2704A V18 43UHD SPCB_LEFT VER0.7 H/F на них по 3 COFа, всего 6COF. Добавлена прошивка памяти на планке.
Nik_69
« Ответ #57 : 16 Марта 2022, 20:17:18 »
Panel- LVW320CSOTE146 V1  CSOT
Size-
Side Driver-
Datasheet -
Tcon - ST3151A04-3 Ver.2.2 MT3151A04-1-XC-9
Controller - CS11102
Backlight-
Led-
Installed - Telefunken TF-LED32S23
« Последнее редактирование: 16 Марта 2022, 21:38:10 от Hermes »
Vovnn
« Ответ #58 : 29 Апреля 2022, 00:11:50 »
Panel - LC390TA2A PANDA, 1366(RGB)×768 [WXGA], LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins, 12V, 60HZ
Size - 869.7×487.3 mm (H×V)
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/LC390TA2A_Panda_39_CELL_parameter_26807.html
Tcon - PANDA385L PANDA385R RUNTKA071ZZP2
Controller - MST7500M
Backlight - Direct LED 3 планки CC02385D671V10 (385B 385E20 3X7 7S1P 1910 0D20) по 7 светодиодов
Led - 3V 3030, всего 21 светодиод
Installed - LUMUS 39NV4001
Панель имеет 2 уха и 4 COF. Приложена прошивка еепром.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2022, 02:42:56 от Vovnn »
Vovnn
Panel - V390HJ1-P02 C1 - CHI MEI INNOLUX (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080, FHD)  (12v) 60Hz
Size - 868.72×492.83 mm (H×V)
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/V390HJ1-P02_Innolux_39_CELL_parameter_17232.html
Tcon - V390HJ1-XC01 совмещен с планками
Controller - CM2801B
Backlight - Direct LED в комплекте 4 планки которые состоят из двух половинок. 2 планки LED39D11-ZC-14-01(C) по 6 светодиодов, 2     планки LED39D11-ZC-14-04(C) по 6 светодиодов, 2 планки LED39D11-ZC-14-02(C) по 5 светодиодов, 2 планки LED39D11-ZC-14-03(C) по 5 светодиодов
Led - 3в 3030, 44 светодиода
Installed - MYSTERY MTV-4028LT2
Панель имеет 3 уха, и 8 COF. Приложена прошивка еепром.
