Автор Тема: Матрицы. Систематизированная информация.  (Прочитано 69531 раз)
Re: Матрицы. Систематизированная информация.
« Ответ #60 : 14 Января 2023, 21:39:55 »
Panel - HV430FHB-N1A -  (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080, FHD)  (12v) 60Hz
Size - 950.896(W)×541.75(H) mm (H×V)
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=65904.0
Tcon -
Controller -
Backlight - планки GC43D08-ZC22AG-17 3шт
Led - 3в 3030, 24 светодиода
Installed - BBK 43LEM-1043
                SAMSUNG UE43J5202
                SAMSUNG UE43J5272
                SAMSUNG UE43N5550
                SAMSUNG UE43N5570
                POLARLINE 43PL51TC
                Prestigio PTV43SN02Y
Совместимость необходимо проверить     CY-NN043HHEVCH     BOEI430WU1
« Ответ #61 : 06 Февраля 2023, 19:06:13 »
Panel - ST5461B05-2  (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080, FHD)  (12v) 60Hz
Size - 1223.6(H) × 697.1(V) mm
Side Driver -
Datasheet/info - https://www.panelook.com/ST5461B05-2_CSOT_55_CELL_parameter_24848.html
                        https://max.book118.com/html/2021/0412/8011077041003074.shtm
Tcon - ST5461B05-1-XL-2 / ST5461B05-2-XC-2
Controller - SCOT CSF11
Backlight - J-SD-S5520-C51EC / J-SD-S5520-A41EC (5 и 4 лед) по 4 планки и две планки J-SD-S5520-B51EC (5 лед)
Led - 46шт 3030 6В
Installed - LG 55LJ540V в составе панели SDL550FY(CD0-901)
                GOLDSTAR LT-55T450F version S/W: V1R06
                TCL LED55D2730B в составе панели LVF550CSOT E13
                NESONS 55KF320 в составе панели D55-F2000
                NESONS 55KF520 в составе панели D55-F2000
                Thomson T55D22SF-01B
                AKAI AKTV551 5512 (судя по комплекту подсветки панель такая же D55-F2000)
                Krohler TKD-55-DL
                Master TL550
                PANASONIC TH-55AS650C с панелью LC550DUF-VGF1 подсветка 2 планки T52M550354AE1ET13E55-3CS_L_Rev4.1_140217 T52M550354AE1ET13E55-3CS_R_Rev4.1_140217
« Последнее редактирование: 25 Июля 2025, 21:22:49 от CAIIIA »
« Ответ #62 : 16 Февраля 2023, 15:13:11 »
Panel - LC390TA2A -  (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector)  1366(RGB)×768, WXGA  40PPI  (12v) 60Hz
Size - 869.7(W)×487.3(H) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=65704.0
Tcon -
Controller - Novatek NT71710MFG-100
Backlight - SHYS385D08-ZC21FG-02  4 планки (для BBK 40LEM-1009T2C)
Led - 32 шт 3528  3В
Installed - BBK 40LEM-1009T2C
                DIGMA DM-LED39R301BT2S
                DIGMA DM-LED39R201BT2
                AKAI LES-39Z72T
                SAMSUNG RU42S00
                Novex NVX-39H211MS
                DEXP H39D8100Q
                DEXP M39D7000Q
                DEXP H39D8000Q
                Dexp H39F8000Q
                Leff 39H110T
                Econ EX-39HS002B
                Yuno ULX-39TC220  (вар 1.  3 планки СС02385D671V10 385B 385E20 3X7 7S1P 1410 0D20  7лед на планке)
                Yuno ULX-39TCS222 (вар 1.  3 планки СС02385D671V10 385B 385E20 3X7 7S1P 1410 0D20  7лед на планке)
                Starwind SW-LED39R301BT2
                Starwind SW-LED39R401BT2S
                HAIER LE39B8550T
                HI 39HT101W, 39HT101X
                KRAFT ktv-3901ledt2 (планки 4 шт SJ.WB.D3850801-2835CS-M (1.14.MD385008 160819)
                                                по 8 лед 6В 103мм равномерно длина планки 752мм
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 20:49:40 от CAIIIA »
« Ответ #63 : 11 Марта 2023, 16:05:03 »
Panel - LC320DXY-SKA9 -  (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector)  1366(RGB)×768, WXGA  40PPI   (12v) 60Hz
Size - 715(H) × 411(V) × 1.30 (Typ.) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=124158.0
Tcon - 6870C-0442B
Controller - TLi2392ML
Backlight - LED315D10-07(B)   3 планки (для Erisson 32LET41T2)
Led - 30 шт 3528  3В
Installed - Erisson 32LET41T2
                  TELEFUNKEN TF-LED32S41T2
                 ERISSON 32LES76T2
                 HAIER LE32B8500T (уточняется)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2023, 23:50:38 от CAIIIA »
« Ответ #64 : 12 Марта 2023, 21:35:44 »
Panel - LSC550FN11 -  (V-by-One 8 lane) , 51 pins Connector)  3840×2160(RGB) [UHD] 12V
Size - 1223.6×697.1 mm (H×V) 1.30 (Typ.) mm
Side Driver -
Datasheet - https://www.panelook.com/LSC550FN11_Samsung_55_CELL_parameter_30604.html#pageHead
Tcon -
Controller -
Backlight - CC02550D485V10 (подходит для DEXP U55E9000Q, U55E9100Q, HI 55US131XS,
        Digma DM-LED55U303BS2S)
Led - 45 шт 3030  3В для Hi 55us131xs
Installed - SHARP LC-55CUG8052E
                Hi 55us131xs
                DEXP U55E9000
                DEXP U55E9100Q
                JVC Lt-55C895
                Kivi 55U600GR
                Kivi 55U710KB
                Haier LE55K6500U
« Ответ #65 : 24 Марта 2023, 15:50:37 »
Panel - V500HJ1-LE8 -  (LVDS (2 ch, 8-bit)) , 51 pins Connector)  1920(RGB)×1080, FHD 12V
Size - 1115.04×638.41 mm (H×V)
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller - CM2801C
Backlight - торцевая 1 планка V500H1-LE6-TREM7 (в панели V500HJ1-LE6 скорее всего такая же)
Led - 68 шт 4020  3В
Installed - Thomson T50E10DHU-01B
                PANASONIC TX-50CSR520
                Sharp LCD-50V3A
                Konka LED50M5580AF
                 Bush 50/211F
                 TCL 50FS5600
                 TCL L50F3600A
                  Toshiba 50L5450C
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 05:33:25 от CAIIIA »
« Ответ #66 : 29 Марта 2023, 16:01:23 »
Panel - LSC400HM06 -  (LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector )  1920(RGB)×1080, FHD 12V
Size - 906.4 × 518 × 1.8 (H×V×D)  mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=71013.msg178363#msg178363
Tcon -
Controller - LTF60A0
Backlight - LED40D11-ZC14-01 4 планки + LED40D11-ZC14-02  4 планки
Led - 44 шт 3528  3В
Installed - JVC LT-40M645
« Ответ #67 : 02 Апреля 2023, 15:56:06 »
Panel - V400HJ9-PE1 REV.C4 -  (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector )  1920(RGB)×1080, FHD 12V
Size - 888.392×494.152×1.3 (H×V×D)  mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=65921.0;attach=114397
Tcon -
Controller - IN2812A
Backlight - 40F6N 11*2(10mm) 40HR330M11A0 V0 две планки (на них еще три номера 1) HR-39A05-01228
                2) LE8RC2U2-C-K  3) 4C-LB4011-HR01J ) для телевизора TCL L40S60A
Led -  22 шт 3030 6V
Installed - TCL L40S60A (в комплекте панели LVF395NDFL)
                HISENSE 40A5600F  (в комплекте панели JHD396X1F01-TXL1)
                Starwind SW-LED40SG300 (в комплекте панели C400Y19-7N)
                Kivi 40F500GR
                Starwind SW-LED40SB304 (планки подсветки JS-D-JP395DM-A81EC, JS-D-JP395DM-B82EC, JS-D-JP395DM-A81EC 3шт по 8 лед 6В)
                SKYWORTH 40E20S
                Kivi 40F510KD
                HI VBIT-40F152MS
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2025, 14:24:17 от CAIIIA »
« Ответ #68 : 04 Апреля 2023, 19:47:51 »
Panel - T390XVN01.0 -  (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector)  1366(RGB)×768, WXGA  12V
Size - 868.72(W)×492.83(H)×1.36(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=87448.msg206967#msg206967
Tcon -
Controller - AUO-1311
Backlight -
Led -  40 шт 3528 3V (для RUBIN RB-39K105T2S)
Installed - RUBIN RB-39K105T2S
              Rolsen RL-39S1502T2C
              Orion OLT-40102
              Rolsen RL-39D1307T2C
              Bravis LED-39D2000
              Supra STV-LC40T500WL
              Supra STV-LC40T840WL
              Haier LE40B7000CF
              Erisson 39LES65
              Erisson 39LEC20T2
              Fusion FLTV-40C10
              Oniks D40S06
              Rubin RB-39D3/T2C
              Telefunken TF-LED39S57T2
              Thomson T39RSE1050
              Thomson T39D14DH-01B (подсветка MX39D08-ZC14FG-01 (303MX390032) длина 759мм
                         4 шт межценровое 100-98-96-88-96-98-100 мм по 8 лед на планке 3528 3В)
              Eurostar 39DN4
              Haier LE39B7000TF
              Akai ATE-40K2404K
              TCL LED39B2600
              Polaroid TQL39R4PR001
              Goldvision 40ES2B
              Toshiba 39L2309C
              Akai LT-3906HD
              Haier LE39B7000C
              Selecline LE-3918
              Prifix LE39D2
              Nomi LED-39U10
              Mirta LE-40T2
              Arielli LED-39ES1A
              Sparrow KDE40BC303ATSL
              Haier 39A3
              Siera 39HDN4S2
              Liantong 40D02
« Последнее редактирование: 22 Июля 2025, 15:17:16 от CAIIIA »
« Ответ #69 : 06 Апреля 2023, 18:22:29 »
Panel - LSC320AN02 -  (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector)  1366(RGB)×768, WXGA  12V
Size - 713(W)×410.5(H)×1.8(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=71011.msg178357#msg178357
Tcon -
Controller -
Backlight -
Led -  33 шт 3528 3V (для Mystery MTV-3222LW)
Installed - Mystery MTV-3222LW
                TELEFUNKEN TF-LED32S2
                MYSTERY MTV-3229LTA2
                MYSTERY MTV-3228LT2
                PHILIPS 32PHH4309/60
                JVC LT-32M545
                JVC LT-32M540
                SUPRA STV-LC32T560WL
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2025, 17:51:22 от CAIIIA »
« Ответ #70 : 10 Апреля 2023, 20:00:56 »
Panel - HV550QUB-N8D -  (V-by-One 8 lane , 51 pins Connector) 3840(RGB)×2160, UHD  12V
Size - 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) mm
Side Driver -
Datasheet - похожа на HV550QUB-N4E размеры те же
Tcon -
Controller -
Backlight -
Led -  45 шт 3030 3V (для LG 55LN70006LA в составе панели TPT550J1-QUBND.K rev.S87PA)
Installed - LG 55LN70006LA
« Последнее редактирование: 26 Марта 2024, 18:57:17 от CAIIIA »
« Ответ #71 : 13 Апреля 2023, 14:30:37 »
Panel - V500DJ5-QS1 -  (V-by-One 8 lane , 51 pins Connector) 3840(RGB)×2160, UHD  12V
Size - 1106.84(W)×628.01(H) ×1.32(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=65922.0
Tcon -
Controller -
Backlight - 10 планок по 7 led на каждой
Led -  70 шт 3528 3В (для VEKTA LD-50SU8179BS в составе панели V500DJ5-QS1 rev.R2)
Installed - VEKTA LD-50SU8179BS
« Ответ #72 : 15 Апреля 2023, 17:14:35 »
Panel - CC500PV7D -  (V-by-One 8 lane , 51 pins Connector) 3840(RGB)×2160, UHD  12V
Size - 1105.84×627.91 mm (H×V)
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight -
Led -
Installed - JVC LT-50M790
                KIVI 50U710KB
                JVC LT-50MAW705
                HYUNDAI H-LED50FU7004
Dumpflash
Экраны состоят из:
- стекло CORE, к которому крепятся печатные платы - код экрана CORE находится на этих печатных платах - этот код является тем, который подключается, когда мы ищем программное обеспечение - программное обеспечение должно быть для одного и того же экрана CORE, чтобы он отображал одно и то же после перепрошивки
- TCON, который управляет экраном CORE и который может быть отдельным модулем или находиться на печатных платах, прикрепленных к экрану (или иногда на материнской плате - см. Samsung 4K, LG 4K и т. д.)
- Светодиодная подсветка, которая может быть EDGE - боковой - с 1 или 2 тонкими полосками на 1 или 2 сторонах - или DIRECT - с обычными светодиодными полосками
Одно и то же стекло CORE можно использовать во многих экранах.
Код экрана на этикетке на плате представляет собой комбинацию стекла CORE и подсветки и не является окончательным для программного обеспечения (не всегда четко указывает, какое стекло CORE находится в этом экране).
У меня собраны сотни кусочков информации об экранах после утилизации телевизоров - в срок я опубликую о них здесь, на форуме.
Dumpflash
Важная информация об экранах
Для правильного отображения телевизора его необходимо запрограммировать с помощью программного обеспечения, подходящего для экрана телевизора.
При отображении имеет значение код CORE экрана, т.е. стекло (плюс PCB/TCON)
У многих софтов, в том числе и на этом форуме, в названии указан код экрана, но вписан код на его плате и часто это только CX315DLEDM как пример
Что это значит ?
CX315DLEDM - это обобщенное название, означающее - экран 32" с подсветкой Direct LED, т.е. с полосками (не EDGE - в данном случае у нас CX315ELEDM)
Впрочем, ОСНОВНОЙ экран в этом случае может быть любым
Когда мы используем программное обеспечение, в названии которого есть только CX315DLEDM, мы можем быть удивлены, увидев Зеркальное (перевернутое изображение по вертикали) или Негативное (перевернутое LVDS)
Именно поэтому CORE-код экрана или хотя бы первые буквы под штрих-кодом на этикетке CX315DLEDM должны быть отмечены в ПО.
Всегда ищите CORE-код экрана, с которым у вас возникли проблемы — он находится на плате экрана, независимо от того, с отдельным TCON или со встроенным TCON.
Иногда он находится на обратной стороне печатной платы, прикрепленной к экрану.
Когда мы набираемся опыта, достаточно посмотреть на печатные платы и мы сразу знаем какие Samsung, LG, Auo и т.д. - у каждого производителя печатная плата визуально отличается
Чтобы обновить программное обеспечение, чтобы изображение отображалось правильно, вы должны знать код CORE на экране, поэтому всегда проверяйте этот код.
Мы встретили CX215DELM, CX236DLEDM, CX240DLEDM, CX275DLEDM, CX310DLEDM, CX315DLEDM, CX320DLEDM, CX390DLEDM, CX400DLEDM, CX430DLEDM, CX500DLEDM, CX550DLEDM, CX580DLEDM, CX650DLEDM и т. д.
Код типа CX315DLEDM значения не имеет, также имеет значение, что написано под штрих-кодом, первые 3 буквы - пример на прикрепленном изображении
CEN = Innolux/CMO (V320...)
SAM = Samsung ( LSC320 ... )
АЕN = АUО ( Т320 ... )
HEN = CHОТ ( CV320 ... )
XEN = CSOT (ST315...)
PLN = Panasonic ( VVH32 ... )
EEL = BOE (HV430...)
КЕN = HKC ( PT236... )
Всем хороших выходных
« Ответ #75 : 07 Ноября 2023, 14:21:18 »
Panel - T390HVN01.0 -  (LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector )  1920(RGB)×1080, FHD 12V
Size - 898.92(W)×525.33(H)×? (H×V×D)  mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=87647.msg207208#msg207208
Tcon - T390HVN01.0 CTRL BD
Controller - AUO-12306
Backlight - SVT390A05_L_REV3.0_121114 4 планки + SVT390A05_R_REV3.0_121114  4 планки
                 (для Toshiba 39L4353RB)
Led - 48 шт 3528  3В (для Toshiba 39L4353RB)
Installed - Toshiba 39L4353RB
                Toshiba 39L4363D
                Toshiba 39L4333D
                Toshiba 39L2333D
                Toshiba 39L2353RB
                Ideal LED3919
                SANYO DP39843
                Mystery Mtv-4018LW
                Pioneer PLE-3902FHD
                DNS C39DC2000
                BRANDT B3914FHD
                Rolsen RL-39D1309F
                NEO LED-39D3000
                ELEMENT ELEFW3916
                TV-KC KC-3913
                ERGO LE-39D3
                WESTINGHOUSE UW39T7HW
                INSIGNIA NS-39L240A13
                JAMESON JS-39100ED
                PHILIPS 39PFL4398T/60
                PHILIPS 39PFL3208T/60
                NORDMENDE LE100N8FM
                Proscan PLDED3992A
« Ответ #76 : 17 Ноября 2023, 13:46:50 »
Panel - CV320H1-F01 rev0.1 -  (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector)  1366(RGB)×768, WXGA, FHD 12V
Size - 715.035 × 410.57 × 1.37 (H×V×D)  mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=70388.msg176764#msg176764
Tcon - CV320H1-F01-XC-2
Controller -
Backlight -  2 планки MS-L2082 v2  (для BBK 32-LEM1058T2C)
Led - 12 шт 3030  6В (для BBK 32-LEM1058T2C)
Installed - BBK 32LEM-1058/T2C
                BBK 32LEM-1043/T2C
                BBK 32LEM-1045/T2C
                HARTENS HTV-32R02-T2C
                TELEFUNKEN TF-LED32S50T2S
                Dexp H32D7100E
                DENN LE32DE80BH
                AOC 32M3295/60S
                AOC 32M2095
                Baff 32HTV-ATSr
                SUPRA STV-LC32ST4000W
                SUPRA STV-LC32LT0110W
                XIAOMI L32M5-5ARU
                PHILIPS 32PHS6605/12
                PHILIPS 32PHS5505/60
                PHILIPS 32PHS4503/12
                QILIVE Q32HS202B
                ELEMENT ELEFW328
                AWOX PAN3282
                ONN ONA32HB19E03
                SILVER IP-LE32
« Ответ #77 : 18 Ноября 2023, 15:14:40 »
Panel - HV430QUB-H10 -  V-by-One 8 lane 51 pins Connector, 3840(RGB)×2160, UHD, 12V
Size - 953×543×1.34 (H×V×D)  mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - Hi3231 V531
Controller - Hi3231
Backlight -  3 планки по 8 лед (для XIAOMI L43M5-5ARU)
Led - 24 шт 3030  3В (для XIAOMI L43M5-5ARU)
Installed - XIAOMI L43M5-5ARU
                DEXP U43F8100QG
                PHILIPS 43PUS7805/60
                ERISSON 43ULX9060T2
                TELEFUNKEN TF-LED43S96T2SU
                ERGO 43DUS7000
                WESTINGHOUSE WR43UX4019
                VIZIO V435-G0
                VIZIO V437-G0
                PHILIPS 43PFL5604/F7
                RCA RTU4300
« Ответ #78 : 02 Декабря 2023, 14:48:45 »
Panel - CV500U1-T01 -  V-by-One, 3840(RGB)×2160, UHD, 12V
Size - 1106.84×628.01 ×1.37 (H×V×D)  mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight -  4 планки по 9 лед (для XIAOMI L50M5-5ARU)
Led - 36 шт 3030  3В (для XIAOMI L50M5-5ARU)
Installed - XIAOMI L50M5-5ARU
                SKYLINE 50LST5970
                Centek CT-8250UHD
                Philips 50PUS6503/60
                Philips 50PUS6504/60
                Dexp U50E9000Q
                SoundMAX SM-LED50M01SU
                Hartens HTV-50F01-TS2C
                Asano 50LF7030S
« Ответ #79 : 22 Октября 2024, 17:18:53 »
Panel - HV460WU2-200 -  (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector )  1920(RGB)×1080, FHD 12V
Size - 1039.1(W)×590.7(H)×1.79(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=70954.0
Tcon -
Controller -
Backlight -
1) для HAIER  LE46F2280  - p/n LED46D16-ZC14-01(A)| LED46D16-ZC14-02(A)| LED46D16-ZC14-03(A)| LED46D16-ZC14-04(A)| LED46D16-ZC14-05(A)| 30346016201, 30346016202, 303461016203, 30346016204, 30346016205 10 планок
2) для Haier LED46Z300, 46DU3000  Mystery MTV-4628LTA2, MTV-4629LTA2  - p/n LED46D13-ZC14-01(A), 30346013201, LED46D13-ZC14-02(A), 30346013202, LED46D13-ZC14-03(A), 30346013203, LED46D13-ZC14-04(A), 30346013204, LED46D13-ZC14-05(A), 30346013205 10 планок
возможные аналоги[ You must login or register to view this spoiler! ]
3) для  Mystery MTV-4629LTA2, MYSTERY MTV-4129LT2  -  p/n LED46D13-ZC14-04(c) 30346013218
Led -
Installed - Haier LED46Z300, 46DU3000, LE46M600E, LE46F2280
                Mystery MTV-4618LW
                Quasar LE46D5QFM
                Logik L46FE22
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 13:05:38 от CAIIIA »
