Автор Тема: Матрицы. Систематизированная информация.  (Прочитано 69530 раз)
Re: Матрицы. Систематизированная информация.
« Ответ #80 : 16 Января 2025, 15:24:52 »
Panel - LC4390DUY(SH)(A1) LG (LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080 FHD)  (12v) 60Hz
Size - 1085.5(W)×617.7(H)×1.4(D) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight - 7 планок YAL13-00630300-01  Skyworth 4906X7  по 7 светодиодов (для HIBERG FTV49C5TS)
Led - 6V 3030 49 шт
Installed - HIBERG FTV49C5TS
                PANASONIC TX-49FSR500
                SHARP LC-49CFG6001K
                SHARP LC-49CFF6002E
                SUNNY Sn049dld12at050-Lkfm
                SHARP LC-49CFE5001K
                Arçelik A49L8532
« Ответ #81 : 06 Февраля 2025, 21:32:57 »
Panel - P320HVN02.0 Rev.5.0 AUO (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080 FHD)  (12v) 60Hz
Size - 719.2 X 413.7 X 24.8(mm)
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=151556.msg292915#msg292915
Tcon - Стикер на планке T320HVN05.3
Controller -
Backlight -
Led -
Installed - SONY KDL-32W705C
« Ответ #82 : 12 Февраля 2025, 18:18:50 »
Panel - ST3151A04-1 CSOT (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector) (1366(RGB)×768 HD)  (12v) 60Hz
Size - 714.835(H)×410.57(V)×1.9(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=71111.msg178486#msg178486
Tcon - Стикер на планке ST3151A04-1
Controller -
Backlight - CCFL
Led -
Installed - MYSTERY MTV-3212W в составе панели LVW320CSOT C1
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2025, 13:53:13 от CAIIIA »
« Ответ #83 : 28 Февраля 2025, 18:04:51 »
Panel - CC500PV5D -  (V-by-One 8 lane , 51 pins Connector) 3840(RGB)×2160, UHD  12V
Size - 1106.84(W)×628.01(H) ×1.37(D) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - CC500PV5D
Controller - EK76603L
Backlight - JL.D50091330-006DS-M_V02  (4 планки для DEXP U50F7000E)
Led - 3030 6В 9шт на планке
Installed - DEXP U50F7000E
« Ответ #84 : 18 Марта 2025, 15:10:21 »
Panel - LSC550FN04 -  (V-by-One 8 lane , 51 pins Connector) 3840(RGB)×2160, UHD  12V
Size - 1223.6(H)×697.1(V) ×1.4(D) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight - LED55D10A-ZC14AG-01 LED55D10B-ZC14AG-01
Led - 3030
Installed - Hitachi 55HGW69
                Erisson 55ULES76T2
                Kivi 55UX10S
                TCL U55S6806S
                JayTech (JTC) Genesis UHD 5.5 (TFT216069)
                Panasonic TX-55CX680B
                SHARP LC-55UB30U
                SHARP LCD-55S3A
                SHARP LCD-55DS72A
                XIAOMI L55M2-AA
                JVC LT-55UE76
                HAIER LS55AL88U52
« Ответ #85 : 03 Апреля 2025, 17:48:19 »
Panel - ST3151A05-5 CSOT (LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector) (1366(RGB)×768 HD)  (12v) 60Hz
Size - 715.035(W)×410.57(H) ×1.5(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=154480.0
Tcon - MT3151A05-3-XC-1 стикер  ST3151A05-5 ver 2.1
Controller -
Backlight - 3 планки LED315D10-ZC14-01(D) + LED315D10-ZC14-02(D) + LED315D10-ZC14-03(D)
Led - по 10 шт на каждой 3528 3В
Installed - MYSTERY MTV-3228LT2 с панелью ST3151A05-5
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2025, 13:52:55 от CAIIIA »
« Ответ #86 : 04 Апреля 2025, 13:51:55 »
Panel - PT320AT03-4 VER1.1 HKC (miniLVDS 60 pins Connector) (1366(RGB)×768 HD)  (12v) 60Hz
Size - 715×411×1.40 (Typ.) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - без маркировки
Controller - KV5616
Backlight - 2 планки CC2320D562V08 2 строка 320L(320E9) 2X6 6S1P1210 562мм (BBK 32LEX-7387TS2C)
Led - по 6 шт на каждой 3030 6В
Installed - BBK 32LEX-7387TS2C с панелью PT320AT03-4 VER1.1
« Ответ #87 : 15 Апреля 2025, 16:03:22 »
Panel - HV430QUB-H11  BOE -  (V-by-One 8 lane , 51 pins Connector) 3840(RGB)×2160, UHD  12V
Size - 953(H) × 543(V) × 1.34(D)mmSide Driver -
Datasheet -
Tcon - стикер1 HV430QUB-F11  стикер2 N2TB550UHDH11-B01
Controller - KV7626 KIWIMAGE
Backlight - JS-D-JP43DM-A81EC  2шт  JS-D-JP43DM-B82EC 1шт
                      3 планки для панели D43-M30 ТВ Starwind SW-LED43BA201
Led - 3030
Installed: Starwind SW-LED43BA201
              NOVEX NVX-43U329MSY
              HYUNDAI  H-LED43EU1312
              Leff 43U510S
              OK ODL43680U-TIB
              ERISSON 43ULEA19T2SM
              Polarline 43PL12STC-SM
              NESONS 43PU615S
              Starlight 43dm7000
« Ответ #88 : 24 Апреля 2025, 14:40:48 »
Panel - LSC490HN03-W Samsung  ( LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector ) 1920(RGB)×1080, FHD  12V
Size - 1083.78(H)×615.5(V)×1.2(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=70428.0
Tcon - стикер LMC490HN03
Controller - LTF6280 Samsung
Backlight -  JL.D49062235-083KR-F 5шт + JL.D49062235-083KL-F  5 шт общая длина планки 972 мм
Led - 3528 3V по 12 лед на каждой сочлененной планке (межцентровое 84-86-85-85-83-80-83-85-85-86-84 мм)
Installed: HARTENS HTV-49F011B-T2
Panel - LSC400FN05-803 Samsung  (V-by-One 8 lane, 51 pins Connector ) 3840×2160(RGB), UHD  12V
Size - 899.6(H) × 513.95(V)×1.2(D) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - стикер LSC400FN05-803
Controller - LTU63A0 Samsung
Backlight -  RF-AJ400S30-0801S-12 A1  3 шт общая длина планки 783 мм (CRH-P40KP35350308667-REV1.4)
Led - 3030 3V по 8 лед на каждой планке (межцентровое 106 мм)
Installed:  SHARP LC-40UG7252E подсветка RF-AJ400S30-0801S-12 A1
               SHARP 40AJ2K
               Grundig 40VLX7730
               NAVON NAVTV40DLED UHD SMART
               KIVI 40UR50GR
               KIVI 40U600GR
               KIVI 40U600KD
               KIVI 40U710KB
Panel - JE415D3HA0LY  (LVDS, 51 pins Connector ) 1920×1080(RGB), FHD  12V
Size - 937(H) × 518(V)×1,6(D) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon - стикер JE415D3HA0LY
Controller - IN2812A INX
Backlight -  HXSC42DA1A-V01 3 шт общая длина планки 751 мм
Led - 3030 3V по 7 лед на каждой планке (межцентровое 120 мм)
Installed:  BQ 4203B
Panel - LSC400H02-804 Samsung (mini LVDS, 51 pins Connector ) 2 ch, 10 bit 1920×1080(RGB), FHD  12V
Size - 899.6(H)×513.95(V) ×1.2(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=71069.msg178429#msg178429
Tcon - стикер
Controller - LTF6482
Backlight -  JL.D40071330-002AS-M_V02 3 шт длина планки 760 мм
Led - 3030 3V по 7 лед на каждой планке (межцентровое 110-116-116-116-116-110 )
Installed:  FUSION FLTV-40C110T 40C100T
Panel - T430HVN01.0 AOU (LVDS, 51 pins Connector )  LVDS (2 ch, 8-bit) 1920×1080 (RGB), FHD  12V
Size - 950.89(H)×541.75(V) ×1.4(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=70404.msg176784#msg176784
Tcon - T430HVN01.6 Ctrl Bd
Controller - AUO12309 (1836-AB)
Backlight -  L1_N5K_D3_FAM_L4(1)_R1.0_S1D_100_LM41-00622A длинная часть
                  L1_N5K_D3_FAM_R3(1)_R1.0_S1D_100_LM41-00624A короткая часть, общая длина планки 830 мм. 4 планки по две части в каждой.
Led -  3V по 7 лед на каждой планке (межцентровое 127мм)
Installed:  Samsung UE43N5000
Panel - LSY320AN02 Samsung (LVDS, 30 pins Connector ) 1 ch, 8 bit  1366×768(RGB),    12V
Size - 713(H)×410.5(V) ×1.8(D) mm
Side Driver -
Datasheet - http://televid-sib.org/index.php?topic=74906.msg184834#msg184834
Tcon -
Controller -
Backlight - SAMSUNG_2014_SONY_DIRECT_FIJI_32V_B_8LEDs_REV1.2_140404 LM41-00091K 1шт
            SAMSUNG_2014_SONY_DIRECT_FIJI_32V_A_3228_8LEDs_REV1.2_140404 LM41-00091J 2шт
                итого 3 шт длина планки 615 мм
Led - 2828 3V по 8 лед на каждой планке (межцентровое 78мм)
Installed:  SONY KDL-32R433B KDL-32R303B KDL-32R303C KDL-32RD303 KDL-32R413B
                        KDL-32RD433 (имеется второй вариант подсветки - проверять)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2025, 14:41:10 от CAIIIA »
Panel - ST5461B03-1  (LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector) (1920(RGB)×1080, FHD)  (12v) 60Hz
Size - 1223.6(W)×697.1(H) ×1.35(D) mm
Side Driver -
Datasheet/info -  http://televid-sib.org/index.php?topic=65707.0
Tcon - TT5461B03-2-C-1
Controller - SCOT CS21003
Backlight -
Led - 96шт 5620 3В на одной планке 4 канала подключены к 4 канальной MP3398A
Installed - Thomson T55E11DHU-01D с панелью LVF550CSDX E2 V2 подсветка 2 планки
снятые заводские  T52M550354AE1ET13E55-3CS_L_Rev4.1_200521
                            T52M550354AE1ET13E55-3CS_R_Rev4.1_200521
купленные аналоги, все идентично кроме разъёма подключения на планке но подключается подрезав
по бокам на 0,3 мм по краям
                            T52M550354AE1ET13E55-3CS_L_Rev4.1_140217
                            T52M550354AE1ET13E55-3CS_R_Rev4.1_140217
                  Westinhouse TV WD55FB1530
« Ответ #95 : 01 Августа 2025, 14:40:47 »
Panel - V430DJ1-Q01 INNOLUX (51 pins Connector) V-by-One 8 lane  3840(RGB)×2160, UHD ,    12V
Size - (H)953 × (V)543 mm x (D)1.30 mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight - JL.D43071330-002FS-M_V01 в панели C430Y19-5C (JUC5.872.10043710)
                3 планки длина 800 мм межцентровое 125 мм по 7 лед 3030 3В на каждой планке
Совместимость по данным ozon
Installed:  Starwind SW-LED43UG400  с панелью C430Y19-5C (JUC5.872.10043710)
                Hyundai H-LED43FU7001 (C430Y19-5C V430DJ1-Q0)
« Ответ #96 : 05 Ноября 2025, 15:42:14 »
Panel - HV320WHB-N00 BOE (30 pins Connector) LVDS 1ch 8 bit  1366(RGB)×768, WXGA ,    12V
Size -  716(W)×411.1(H) mm
Side Driver -
Datasheet -
Tcon -
Controller -
Backlight -           3 планки длина 595 мм межцентровое 110 мм по 6 лед 3528 3В на каждой
                             планке
Installed:  Supra STV-LC32T551WL
