Автор Тема: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?  (Прочитано 4638 раз)
Loganstroke1
Поставил новый t-con, результат не изменился! Только при первом запуске два раза отмаргивать красным стал, прошил через usb, начал с пульта запускаться но опять белый экран и полоска по середине тонкая вертикальная!Сейчас опять 2 раза отмаргивает,Ходит слушок про данный матрац ремонту не подлежит, проблема в COG, может такое быть или это всеголишь слушок?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 02:31:49 от Loganstroke1 »
Re: Подскажите пожалуйста в чем проблема
« Ответ #1 : 17 Июля 2020, 14:15:40 »
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
В "мастере".
« Ответ #2 : 17 Июля 2020, 15:52:25 »
Замеры напруг на коне какие нибудь сделал бы.
Loganstroke1
« Ответ #3 : 18 Июля 2020, 03:40:27 »
новый конь, замеры так замеры, только может в планках проблемы от них треск исходит как будто коротит
Loganstroke1
« Ответ #4 : 18 Июля 2020, 03:41:22 »
понял тебя "мамонт"
« Ответ #5 : 18 Июля 2020, 15:11:29 »
А проверить на КЗ не судьба. Или лучший способ диагностики и ремонта это вангование?
Как думаешь для чего я просил замеры напруг сделать?
« Ответ #6 : 18 Июля 2020, 15:23:23 »
Не, не судьба. Нечем.  *SCRATCH*
Loganstroke1
« Ответ #7 : 22 Июля 2020, 23:15:18 »
В общем после того как отключил от сети на минут 5-10 опять 2 раза отмаргивает красный диод, у Sony это проблема с блоком питания, выход на материнку по 19.8 два пина следующий 2,2 один пин остальные по нулям
serg-161
« Ответ #8 : 22 Июля 2020, 23:38:00 »
Тебе больше не чем заняться?Кто и что тебе может подсказать по поводу не известного телевизора под брендом SONY ???
Сам,как думаешь? Так долго сам с собой общаться будешь.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
Re: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?
« Ответ #9 : 23 Июля 2020, 02:36:53 »
скажи что нужно сделать я может тупой просто решил в матрицах разобраться в тайваньских...
serg-161
« Ответ #10 : 23 Июля 2020, 03:25:24 »
Ну написал в заголовке темы название телевизора,а дальше что?Состав тоже там напишешь?Оформи тему по правилам.
Ремонт этого телевизора не для "Школа ремонта для начинающих".
Это долго ждать?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #11 : 23 Июля 2020, 03:28:15 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 02:31:49 от Loganstroke1 »
Нет смысла.Отнеси в мастерскую.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #12 : 23 Июля 2020, 04:46:16 »
понял) сейчас сделаю
Loganstroke1
« Ответ #13 : 23 Июля 2020, 06:32:27 »
Какие нибудь замеры сделал! еще разок повторюсь, на мать с блока 3.3 не приходит! на коня 12 тоже тишина, есть только 19.8 на мать и 2.2  остальные по нулям
Loganstroke1
« Ответ #14 : 23 Июля 2020, 10:29:45 »
Вот замеры на блок, 2 раза отмаргивает, на конь не 5 не 12 не приходит практически все по нулям!
serg-161
« Ответ #15 : 23 Июля 2020, 12:53:10 »
Ходит слушок,что зря менялся t-con.
Sony KD-55SD8505 шасси GN2SK сервис мануал: http://televid-sib.org/index.php?topic=38262.0
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #16 : 23 Июля 2020, 14:08:15 »
мастер проверил сказал что чип на коротком надо менять,в итоге еще и с матерью проблема, лаадна... Прсто я понять не могу пока еще многово, но прям один момент вообще не упакую никак!ПОЧЕМУ после прошивки он включается как со старым конем(белый экран с полосой) но после того как из розетки вынешь, опять 2моргалы при запуске!с прошлым тиконом такого небыло ниразу! и шился и хардрезетился, но кроме белого с полоской ничего небыло, просто работал без изображения!Звук пульт и подсветка все работало, просто небыло питания на матрац!
Loganstroke1
« Ответ #17 : 23 Июля 2020, 14:23:44 »
ОО!!))ВОТ ЭТО ПОДГОН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ДЯДЬ!!Я УВАС В ДОЛГУ!столько времени убил на поиски этой брашурки)Все погнал трудиться!))
serg-161
« Ответ #18 : 23 Июля 2020, 14:48:04 »
Да ктож его знает,что у тебя было до обновления и от кого новый t-con.После обновления,телевизор восстановил начальные установки.
Какой "чип"?Название у него есть?Учись общаться на нормальном языке,не заставляй гадать.Тут нет экстросексов.При неисправной панели или t-con,должно моргать пять раз.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #19 : 23 Июля 2020, 16:17:39 »
Auo -12413 1626abkkttmy v0.2 контроллер на тиконе один из двух который, еще кондеры звонят почти все на нем..вот так вот, поэтому и пришлось новый заказать.он на стекло давал только на правую планку и походу больше чем нужно.. могли планки накрыться а после них конь, видимо какието трассы остались и  матрицы добрались, одна походу живая осталась планка и на коне походу один контролер живой, но это не точно))Ребят, я за один сеанс усвоил то что неделями не мог в голове уложить, вот вы прям реальные "динозавры дела" Спасибо большое Вам за поддержку!хоть на пинках, зато учебных!)4PDA отдельный респект товарищам от них про вас узнал"
