Автор Тема: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?  (Прочитано 4625 раз)
serg-161
Re: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?
« Ответ #60 : 31 Июля 2020, 11:09:23 »
2 вставай на 12, вот тут неясность...3 Если до панели все исправно, а как пойму если я панель отключил?))
Не ясно,где искать 12 вольт или не ясно для чего "вставай на 12 вольт и смотри что происходит"?
У тебя телевизор отмаргивает ошибку по 12 вольт.Пока не устранишь,так и будешь чесать репу и почемукать.Если на это влияет панель,то после её отключения эта ошибка исчезнет.Появится пятая ошибка.Ошибка неисправности панели(которую ты отключил).Понятно?
Искать 12 вольт тут:
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #61 : 31 Июля 2020, 11:32:15 »
в том то и прикол, откидываю панель, красные 2, откидываю коня красные два, пока не перепрошьешь всегда и везде красные два!
Loganstroke1
« Ответ #62 : 31 Июля 2020, 11:35:54 »
а ну типо решить мне надо хрен пойми что за проблему с 12в любым другим способом кроме прошивки, верно?
только вот я уже по сервису пробывал   C9109~9113 и ic9007 эти проверял, ничего интересного,на 19 ножке тоже все ништяк, не могу понять что за сраную защиту плата врубает и как ее отключить кроме юсб
а вот кстати старый конь уже фокус с прошивкой не одобрил!Красный и до и после втыкает!
serg-161
« Ответ #63 : 31 Июля 2020, 12:04:44 »
Ты приборы пробовал брать в руки или у тебя "тестер"для красоты?Дальше прошивки мысль не склеивается?Долго ещё носом водить?Хоть ушейся,а толку не будет.Пока не устранишь неисправность по цепи 12 вольт.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #64 : 31 Июля 2020, 12:10:05 »
только вот я уже по сервису пробывал   C9109~9113 и ic9007 эти проверял, ничего интересного, все в порядке на 19 ножке тоже все ништяк, не могу понять что за сраную защиту плата врубает и как ее отключить кроме юсб
Чем проверял,как проверял,как называется ic9007?"Ништяк"-это сколько в вольтах?
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #65 : 31 Июля 2020, 12:14:11 »
Вот сейчас я последний раз фокус с флешкой исполню, только в этот раз не будет подключена панель, если он сбросит, тогда опять по новой буду по инструкции с прибором, а вот если нет... то уже точно не до приколов и догадок будет
serg-161
« Ответ #66 : 31 Июля 2020, 12:22:26 »
Как не слышишь,читать не умеешь...
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #67 : 31 Июля 2020, 12:51:23 »
Эт точно) :an:
Loganstroke1
« Ответ #68 : 31 Июля 2020, 13:27:18 »
ic9007 AOZ1236QI-01 28V / 6A Синхронный регулятор он?
Loganstroke1
« Ответ #69 : 31 Июля 2020, 14:02:55 »
 :ay:
https://youtu.be/8h4KRUOaGoY?t=220
п.п.Sony KD-55X8507C
Panel SYV5541
Main board A2072559A / A2072559C / 1-894-596-22
T-con E32640E / 15YS2FU13TSTLTG2_V0.0
Power supply 147462011 / APS-385(CH) / 1-894-794-11
32640E - LJ94-32640E (15YS2FU13TSTLTG2_V0.0)
LJ94-34697A (15YS2FU13TSTLTG2_V0.0) - SYV5541
LJ94-32640E (15YS2FU13TSTLTG2_V0.0) - SYV5541
LJ94-32640E = LJ94-34697A
https://youtu.be/issgN684Bs4?t=363  :unknw: :ap:
Loganstroke1
« Ответ #70 : 31 Июля 2020, 18:13:41 »
'' https://youtu.be/issgN684Bs4?t=363  :unknw: :ap: ''
 :D
SONY KLV-40BX401 -
''Есть вопрос о товаре?
Задайте свой вопрос
123 1. 10 лет назад
А какая у него толщина?
Владимир Р.
10 лет назад
В характеристих же указаны габариты: 996x598x99 мм
Последний параметр - толщина, то есть 100 мм = 10 см.''
https://market.yandex.ru/product--televizor-sony-klv-40bx400-40/6084482
п.п.
SSI400_10A01 REV0.4 -
LTY400HM01
LTY400HL01
LTY400HF06
LTA400HM01
LJ97-02541A = LJ97-02541B (SSI400_10A01)
ОО да настоящий samsungовский матрас ему вообще похр че ты там отключил а че перепрошил, и эта тварь тайвань незнаю как у остальных производителей но конкретно optronik этот шлак дешовый и платы и матрасы и вся их сраная политика недотрожек вонючих, куда не глянь одни коротыши!!
Loganstroke1
« Ответ #71 : 01 Августа 2020, 00:07:33 »
В переднем видосике тоже самсунгматрас, логика не в матрице, а замысел производителя, - все таки прошло 10 лет, меняй мышление а невдур. .
 *DRINK*
п.п. Панель SYV5541 Тайван (самсунгматрас /соответ. и Т-кон/)
https://youtu.be/8h4KRUOaGoY?t=329
Да ты в моем случае разок окажись друг, тут весь замысел в сраных недочетах, этот телек вроде как единственный кривой у сони,во всяком случае последний кривой точно,а из за этих замыслов нововеденских компания загнала на рынок долбаную портаково-беспонтовую шляпу, которая стоила 100тыс деревянных у диллеров в 2016 в конце!он проработал ровно до момента окончания гарантийного срока+ ровно год!и все у них ништяк, говнище слили, в минус не ушли!я считаю что сони просто обосрались по полной программе, и доверия к ним после такого швырка,пускай даже у меня ну еще может по миру соберется несколько таких же бедалаг,которые вляпались в подобный высер,до минималок снизилось!!И я пусть не такой "мастер до Н.Э"как Sergtv например, но я очень хочу им стать)), да хотябы просто на чуть приблизить мозги свои к пониманию... а как тут продвигаться за ранее зная что это замысел корпоратов или просто их брак который они так решили оставить, всеравно прокатит, а если что "да панель в топку отправляй и не парься просто, нах голову ломать!)) :clapping: :clapping: :clapping:
Loganstroke1
« Ответ #72 : 01 Августа 2020, 00:15:10 »
 *DRINK*
чтобы потом не пришлось вот этих чудиков учить язык чтоб хотябы просто паруслов понять о чем он толкует!https://youtu.be/z2nwj7-JH48?t=79
Loganstroke1
« Ответ #73 : 01 Августа 2020, 10:27:59 »
Ребят подскажите где дату взять на стекло это дурацкое, че мозги засерать пустой тратой времени мерить каждую пилю на майне потом гадать почему же им всем разом пришел кердык)вроде ничего не делал всего лишь забыл колонки с антенкой вайфая подключить))Конечно же я не в коме случае не хочу сказать что мы в данной теме просто профлудили беспонтово!нет конечно же! очень важно знать какие точки на каких напругах должны быть, хотя бы представление иметь,как не крути это База и знать Базу Обязан каждый "Тинкер" или "Дино"неважно какой у тебя опыт и количество просраного времени в этом деле! И я в очередной раз благодарность хочу выразить любезным Дино за подсказки и траченное время!Просто не может База в моем случае ничего решить, меряй не меряй один хер проблема идет с другой стороны и она тварь как танком сносит всю эту "нумералогию подсказанную"ледом не моргнув! не оставляя в живых не коней не дешифраторов со шлейфами, майны с процами в легкую передавит если дойдет!боюсь что может даже соседский телек по 220ой линии переменного к чертям собачим уеб.шить))шутка конечно!))но это не факт!))
я же тоже не просто так подправил заголовок поста на второй третий день, и вопросы начал задавать как раз таки в эту сторону направленные, наверно где то прочел или кто то сказал всетаки!вот даже как может быть, но опять тетушка ванга шепчет что это не точно))
