Автор Тема: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?  (Прочитано 4531 раз)
Loganstroke1
Re: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?
« Ответ #40 : 30 Июля 2020, 15:45:28 »
крайние шлейфы откидываю, разноцветные полосы на весь экран, треск все тот же
средний откидываю крайние оба, треск пропадает вместе с полосками, изображения нет темный экран подсветка еле работает
« Ответ #41 : 30 Июля 2020, 16:19:09 »
В общем так, прошил еще раз, вот замеры!
T-con
VGH 30.5
AVDD 16.3
vcom 7.9
vcom_in 7.9
tdcom 11.1
cf_vcom 7.9
vghd 30.3
vgl1 -10.6
vsso -9.8
vssg -8.0
Это замеры с отключенными или подключеными планками?
Драйверы на шлейфах к стеклу греются?
Loganstroke1
« Ответ #42 : 30 Июля 2020, 20:08:32 »
T-con
VGH 30.5
AVDD 16.3
vcom 7.9
vcom_in 7.9
tdcom 11.1
cf_vcom 7.9
vghd 30.3
vgl1 -10.6
vsso -9.8
vssg -8.0
замеры с подключеными
да греются!! очень сильно причем, но не все, почти все
serg-161
« Ответ #43 : 30 Июля 2020, 20:10:36 »
Панель в топку.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #44 : 30 Июля 2020, 20:21:28 »
какую еще панель?
Loganstroke1
« Ответ #45 : 30 Июля 2020, 20:23:54 »
среднюю?там звонок YDIO_R на YDIO_L больше ничего ненашел!
serg-161
« Ответ #46 : 30 Июля 2020, 20:44:34 »
какую еще панель?
1)AUO optronics T550QVR05.0
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #47 : 30 Июля 2020, 20:59:08 »
какую еще панель?
че это?
Loganstroke1
« Ответ #48 : 30 Июля 2020, 21:00:39 »
какую еще панель?
че это?
Поясни будь добр!
Loganstroke1
« Ответ #49 : 30 Июля 2020, 21:18:58 »
при среднем откинутым ничего не греется и не трещит
« Ответ #50 : 30 Июля 2020, 21:33:37 »
какую еще панель?
Ходит слушок про данный матрац ремонту не подлежит
serg-161
« Ответ #51 : 30 Июля 2020, 21:46:36 »
Поясни будь добр!
Панель,матрица,матрас.Так понятно?
Если "очень сильно причем, но не все" ,значит вышли из строя часть нижних драйверов.Те которые сгорели греются "очень сильно".Заменить их не сможешь.Соответственно остаётся два варианта или менять матрицу,или отдать тому,кто сможет поменять нижние драйвера.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #52 : 30 Июля 2020, 22:09:13 »
Ну а если такой вариант, перекрыть пины на среднем шлейфе,которые напруги дают адовы!, может чтонибудь получится?
serg-161
« Ответ #53 : 30 Июля 2020, 22:17:21 »
Получится вертикальная полоса.Тебе легче от этого станет?
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #54 : 30 Июля 2020, 23:23:27 »
почему спустя время опять сбрасывает до моргания?Подскажи какие пины с центра можно перекрыть, ПОЖАЛУЙСТА!
serg-161
« Ответ #55 : 31 Июля 2020, 01:31:18 »
Чего собрался "перекрыть"?Похоже даже не понимаешь,что такое панель и как она работает.Выброси панель.
Что означает выражение - "сбрасывает до моргания"?Если отмаргивает ошибку,тогда пиши какую.Иначе вопрос не имеет смысла.
Все коды ошибок есть в мануале.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #56 : 31 Июля 2020, 02:23:43 »
Дядь ничего нового, все те же 2 мырга красного диода, в сервисе все написано блабла...
Давай заново!))
Был tcon с коротким на одном из чипов, я его заменил(на свою голову), на новый!Это андерстэнд я надеюсь)
Поставил включил и сраные 2 красных заморгали, тут тоже понятно..
Прошил прошивку через юсб флэшку,100%сам знаешь!Далее включил, увидел что нихрна ничего не изменилось,все такой же белый скрин при рабочей плате, но через некоторое время опять 2красных заморгало!и все  по новой...
serg-161
« Ответ #57 : 31 Июля 2020, 03:28:49 »
Отключи все три шлейфа,от панели,вставай на 12 вольт и смотри что происходит.Если до панели всё исправно,должен моргать пятую ошибку.Но мне кажется,что всё бесполезно.Если ты пишешь,что нижние драйвера греются "очень сильно причем, но не все".
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #58 : 31 Июля 2020, 04:54:41 »
а тут можно чуть по подробней?)значит 1 Отключить конь от стекла, это можем) 2 вставай на 12, вот тут неясность...
3 Если до панели все исправно, а как пойму если я панель отключил?))
Loganstroke1
« Ответ #59 : 31 Июля 2020, 10:54:24 »
не понимаю что сделать чтоб на 12встать, можно осведомить немного?
