Автор Тема: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?  (Прочитано 4636 раз)
Re: Sony KD-55SD8505, есть ли смысл мучений?
« Ответ #20 : 23 Июля 2020, 17:58:16 »
На коне есть DC-DC преобразователь который вырабатывает вторичные напряжения для работы стекла.
Нужно произвести замеры напряжений при отключенных шлейфах стекла что бы убедиться что он работает.
Потом подключить стекло и проверить есть ли эти напруги. Если их нет искать "козу".
Волшебное сочетание букв VGH и VGL
Loganstroke1
« Ответ #21 : 23 Июля 2020, 19:19:50 »
low (-6)-(-9) ну а high соответсвенно (19-27), работаем)
« Ответ #22 : 23 Июля 2020, 19:26:20 »
Ну и про остальные не забывай.
Loganstroke1
« Ответ #23 : 23 Июля 2020, 20:38:52 »
бос офкорс))
serg-161
« Ответ #24 : 23 Июля 2020, 21:13:19 »
Auo -12413 1626abkkttmy v0.2 контроллер на тиконе один из двух который, еще кондеры звонят почти все на нем..вот так вот, поэтому и пришлось новый заказать.он на стекло давал только на правую планку и походу больше чем нужно.. могли планки накрыться а после них конь, видимо какието трассы остались и  матрицы добрались, одна походу живая осталась планка и на коне походу один контролер живой, но это не точно))
Ну а такой вариант не рассматривался?Шлейфы целы,на стекле?То может и делов-то на полчаса....
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
« Ответ #25 : 24 Июля 2020, 00:45:32 »
Это надо было ещё да покупки t-con проверить.
Loganstroke1
« Ответ #26 : 25 Июля 2020, 00:12:42 »
на удивление вообще все как новые, не прогаров не сколов окисей и тп, все просто идеально на внешний вид, линии пробиты однозначно, тикон шваркнуло изза планом которые скорее всего были выбиты перегрузом, но это опять ванга поганая,я постараюсь ее больше не подпускать ))
Loganstroke1
« Ответ #27 : 25 Июля 2020, 01:07:13 »
В общем завал на первом задание, на коня вообще ничего не идет, 0.01 пару раз встретил, не суть, на майне найдены и 3.3 и 1.1 2.2 но не там где хотелось бы, процы холодные.
Loganstroke1
« Ответ #28 : 25 Июля 2020, 03:35:43 »
Дядь ты уж совсем в грязь меня утопишь, с такими выводами) Ты давай по фактам лучше пробежись чего ты вангины аргументы тут распространяешь!
serg-161
« Ответ #29 : 26 Июля 2020, 13:23:19 »
С тобой только ванговать и остаётся....По фактам:
1)Название матрицы?
2)Название t-con?
3)Фото t-con.С измерениями на контрольных точках.Состав(как называются чёрненькие хреновенки,с белыми ножками?)
4)От какой матрицы установлен новый t-con?
Ждать долго?
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #30 : 26 Июля 2020, 23:52:39 »
1)Название матрицы?
2)Название t-con?
Ждать долго?
1)AUO optronics T550QVR05.0
2)T-con AUO T550QVR04.0 Ctrl-BD 55t30-C05
3)на конь напруги нет!
4)нет инфы т.к заказал на сайте blokinatv
serg-161
« Ответ #31 : 27 Июля 2020, 12:46:22 »
Вот замеры на блок, 2 раза отмаргивает, на конь не 5 не 12 не приходит практически все по нулям!
Сговорились,что ли,вместе с телевизором?Он моргает,ты пишешь,а кто искать напруги будет?  :D
В нём нулевиков,предохранителей немеряно.Проверь работу dc-dc преобразователей.У телевизора рук нет,вся надёжа на тебя.
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #32 : 28 Июля 2020, 16:01:23 »
Без коня кстати тоже самое происходит
serg-161
« Ответ #33 : 28 Июля 2020, 16:21:00 »
Прям чудеса какие-то... O0
С какого перепугу "без коня" появятся напряжения,если они туда не приходят?Что должно изменится?  :D
Сколько раз ещё два раз моргнуть,чтоб ты начал их искать?
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #34 : 28 Июля 2020, 16:46:15 »
Количество сосен в которых обычно блудят может варьироваться от 2 до 5.  :D
Loganstroke1
« Ответ #35 : 30 Июля 2020, 12:34:19 »
В сервис мануале написано 2-1. LED BLINKING 2X (MAIN POWER ERROR)
Check +12V_REG
at C9109~9113 B Board
Voltage > 13.2V ?
no(по нулям на них)
BMFW2 Board /  R1004, R1005 on BMFW2 Board
на этих тоже по нулям, (рядом есть 3.45v)
Loganstroke1
« Ответ #36 : 30 Июля 2020, 13:05:09 »
какие там должны быть сопротивления подскажите пожалуйста!
serg-161
« Ответ #37 : 30 Июля 2020, 13:55:22 »
Они у тебя перед глазами.Целы и невредимы.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #38 : 30 Июля 2020, 14:05:56 »
Check +12V_REG
Voltage > 13.2V ?
no(по нулям на них)
В сервисе написано так.Что не понятно?
/Кин-дза-дза!/
Loganstroke1
« Ответ #39 : 30 Июля 2020, 15:40:47 »
В общем так, прошил еще раз, вот замеры!
T-con
VGH 30.5
AVDD 16.3
vcom 7.9
vcom_in 7.9
tdcom 11.1
cf_vcom 7.9
vghd 30.3
vgl1 -10.6
vsso -9.8
vssg -8.0
