Автор Тема: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?  (Прочитано 5595 раз)
serg-161
Re: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?
« Ответ #20 : 30 Мая 2020, 00:05:16 »
У тебя между колектором и эмитером строчного танзистора (V431) какое сопротивление?
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #21 : 30 Мая 2020, 01:22:43 »
2.5 Ома в обе стороны.Но это с обрезанной дорожкой до ТДКС.Еще не возобновил.
Иваныч56
« Ответ #22 : 30 Мая 2020, 01:30:12 »
Это КАК? O0 И с КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ  в строчке пытаемся телек включить? Что ЗАКОРОЧЕНО.нашли?
Слава 67
« Ответ #23 : 30 Мая 2020, 01:39:20 »
 тогда годать не чего диод на 130в или кодненсатор параллельно к нему порядка 1нф
Иваныч56
« Ответ #24 : 30 Мая 2020, 01:42:39 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=47561.0 ВОТ ЭТО почитать не хочется? В ремонте кинескопных телеков 16-я сверху тема.А совет простой: ИЩИТЕ, ЧТО ЗАКОРОЧЕНО.
serg-161
« Ответ #25 : 30 Мая 2020, 02:29:26 »
Отключи первую ногу ТДКС от схемы,если короткое останется - ТДКС скорее живой.Ищи неисправность в районе выходного строчного транзистора.Частенько С431.
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #26 : 30 Мая 2020, 21:05:35 »
 serg-161,Смотрите, Выпаял строчный транзистор.Проверил всю !!! его обвязку, все нормально.Диоды и конденсаторы в норме.Разрезал первую дорожку, короткого , коллектор-эмиттер , нет. Можно ли все соединить назад. И включить телевизор без транзистора ?
serg-161
« Ответ #27 : 30 Мая 2020, 21:26:17 »
А куда короткое делось?Соединяй всё назад,проверяй на короткое и включай.Можешь без транзистора.С431 проверил?
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #28 : 30 Мая 2020, 21:32:39 »
Да , с431 робочий. Коротыша в нем нет.
Filiuk
« Ответ #29 : 30 Мая 2020, 22:55:52 »
Все как прежде.....
Filiuk
« Ответ #30 : 30 Мая 2020, 22:57:06 »
Может действительно, этот бл...ий  тдкс ?
serg-161
« Ответ #31 : 30 Мая 2020, 23:34:03 »
Все как прежде.....
А короткое где?Отключи ТДКС и проверь.Ты так и не нашел,откуда у тебя идёт короткое.
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #32 : 30 Мая 2020, 23:42:25 »
Отсоедини 2-ю ногу от R490.БУДЕТ КОРОТКОЕ ИЛИ НЕТ? А потом ещё и от 1-й ноги коллектор откинь и выясни, ГДЕ КОРОТКОЕ ,строчник вносит или транзистор. Мухи отдельно,котлеты отдельно. Не пытайся ВСЁ В КУЧЕ РЕШАТЬ. Пойди от блока питания, отключил 2-ю ногу  строчника,включил телек,проверил напругу на С490. Норма (R490 не греется и на ОБОИХ ЕГО КОНЦАХ ОДНО И ТО ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕ)-ЗАКОРОТИ БАЗУ С ЭМИТТЕРОМ СТРОЧНОГО КЛЮЧА и снова включи телек. На коллекторе норма?
Filiuk
« Ответ #33 : 30 Мая 2020, 23:49:08 »
Короткое , после соединения дорожки .коллекторной обмотки, опять присутствует. Не зависимо ,  запаян строчный транзистор или нет.С подключенной строчной разверткой , телевизор не запускается.При отключенной, бп,запускается.... Вернулись туда, откуда начинали..Между коллектором и эммитером ,2.5 Ом.. Да, кстати , на электролите фильтра строчной развертки, сопротивление тоже пару ом.Но , при выключенной строке, имеется 102 вольта.. :bh: *WALL*
serg-161
« Ответ #34 : 30 Мая 2020, 23:59:53 »
А если так?
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #35 : 31 Мая 2020, 00:28:42 »
Иваныч56.Транзистор строчной выпаян .Отсоединил вторую ногу трансформатора от R490. Между выводами эммитера и коллектора, 2,5 Ом.Когда откидаю первую ногу от тдкс, короткое пропадает.Напряжение при отключенной второй ноге , на С490 ,102 вольта.Одинаковое, до резистора , и после.Базу с эммитером коротить с впаянным транзистором ,или все равно?
Filiuk
« Ответ #36 : 31 Мая 2020, 00:30:51 »
serg-161, На третьей ноге, мерять относительно какого вывода ?
клён
« Ответ #37 : 31 Мая 2020, 00:33:57 »
Отпаяй 1,2,3 выводы ТДКС оловоотсосом или медицинской иглой и прозвони их отпаянные относительно массы.
serg-161
« Ответ #38 : 31 Мая 2020, 00:49:31 »
На корпус(земля)
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #39 : 31 Мая 2020, 00:54:42 »
ТДКС дохлый.
/Кин-дза-дза!/
