Автор Тема: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?  (Прочитано 5594 раз)
Иваныч56
Re: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?
« Ответ #40 : 31 Мая 2020, 00:55:33 »
Клён ясно объяснил,что проверять надо  ВЫВОДЫ 1,2,3 при отключенных от них нагрузках (VD491.C491.R490.C490)  ОТНОСИТЕЛЬНО МИНУСА ПИТАНИЯ (он же радиатор строчного транзистора).Кстати,каким прибором меряем? А если переполюсовать щупы,то оно так и будет звониться (С490 со строны строчника  при отрубленной  обмотке). Пока коротыш не найдёшь-строчный транзистор не впаивай! serg-161: такая же реакция будет при КЗ питания видеоусилителей. А вообще согласен с Вашим выводом.
Filiuk
« Ответ #41 : 31 Мая 2020, 01:05:39 »
 Отцепил 1 2 3 ноги тдкс.Между  минусом конденсатора фильтра строчной , обмотка 1- 2.2 Ом .Между  минусом и 2 выводом 1,4 Ом , между минусом и обмоткой 3 . 1,2 оМ . Когда  вывод 1 отпаян. короткое , между Э и К , уходит.
serg-161
« Ответ #42 : 31 Мая 2020, 01:09:32 »
ТДКС дохлый.
100%
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #43 : 31 Мая 2020, 01:15:44 »
Иваныч56, Меряю таким прибором.Думаю, к нему замечаний не будет.
Filiuk
« Ответ #44 : 31 Мая 2020, 01:18:35 »
 Ну что, тогда , заказываю тдкс.О результате, обязательно отпишусь.Всем Большое Спасибо. Тему пока не закрываю  :br: :-)
« Ответ #45 : 31 Мая 2020, 01:56:39 »
а как насчет рентабельности?
Filiuk
« Ответ #46 : 31 Мая 2020, 02:30:55 »
Телевизор, друга, вернее его родителей.Тдкс, относительно не дорогой.Сказал ему цену, он согласился.Думаю , телевизор, еще послужит.
Filiuk
« Ответ #47 : 31 Мая 2020, 02:34:12 »
 В основном, я ремонтирую сварочные инвертора, и полуавтоматы.Ну, и приходится с телевизорами повозится.От туда, мои скудные знания ..Спасибо Вам за помощь в ремонте.!!!
Иваныч56
« Ответ #48 : 31 Мая 2020, 02:52:06 »
К прибору замечаний нет. А с  разбора ничего нет? Хотя схема шасси мутная,накал с ABL идет,но это не к тебе вопросы. Просто приходилось не раз ставить ТДКС с других телеков,резать дорожки, кидать перемычки,лишь бы выходные напруги совпадали при заданном строчном напряжении. Кстати,его величина-не догма. Сильно менять не рекомендуется,но в пределах процентов 5 в большую сторону и 10-в меньшую  можно, главное,чтобы остальным потребителям (кроме строчки) хватало и не перегружались.От строчного напряжения зависит РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ ,НАКАЛ КИНЕСКОПА  И ВЕЛИЧИНА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КИНЕСКОПЕ, а эти параметры менять не рекомендуется.Ждём вести с полей! :-)
Filiuk
« Ответ #49 : 31 Мая 2020, 03:40:08 »
Иваныч56, Обязательно отпишусь.Большое Вам Спасибо за помощь в ремонте !!!!
Filiuk
« Ответ #50 : 06 Июня 2020, 16:30:41 »
Вот , как и обещал.Викладываю фотки, после замены тдкс
Filiuk
« Ответ #51 : 06 Июня 2020, 16:32:51 »
Изображение сверху, как бы не линейное
« Ответ #52 : 06 Июня 2020, 16:59:03 »
Литы в кадровой перешерсти.
Filiuk
« Ответ #53 : 06 Июня 2020, 17:20:34 »
Понял..Сейчас
Filiuk
« Ответ #54 : 06 Июня 2020, 18:44:50 »
Проверил...Заменил конденсатор с303 , имел еср 90 Ом !!!!Растр стал нормальний.Но на изображении , с верху, вот такая фигня.
Filiuk
« Ответ #55 : 06 Июня 2020, 18:55:09 »
Наверное, буду менять электролиты, ив строчной..
Filiuk
« Ответ #56 : 06 Июня 2020, 19:06:29 »
Еще, подозрительный электролит С411 .4,7 мКф 100 в. Он какой то не полярный...Хотя на схеме.С ПОЛЯРНОСТЬЮ. Можно, туда поставить обычный электролит ? Спасибо.
« Ответ #57 : 06 Июня 2020, 19:13:53 »
Это скорее всего или питание кадровой или сама микросхема кадровой.
Хотя можно попробвать и в сервисе поиграть опциями.
serg-161
« Ответ #58 : 06 Июня 2020, 19:40:23 »
На верно и правильно,может и нужно.Но кадровую так и не доделал проверь С452;С462. Заворот по кадровой идёт,а не по строчной.
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #59 : 06 Июня 2020, 19:56:05 »
Заменил на новые.Ничего. Картинка, как бы забольшая...Может в этом и причина ? Попробовать через сервисное меню ?
