Автор Тема: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?  (Прочитано 5593 раз)
Filiuk
Добрый день .  Помогите с ремонтом КИНЕСКОПНОГО ТЕЛЕВИЗОРА  ELEKTRON  54TK-701 Шасси ЕТЕ-3.Пришел с сгоревшим предохранителем. При проверке был выявлен пробитый диод  (VD 814  по схеме)HER-207 , выход на питание строчной. Заменил. Телевизор не включился, слышны периодические запуски. Греется сильно , резистор R490, вход питания на тдкс. Транзистор строчной развертки исправен.При отключении строчной развертки, все напряжения из блока питания в норме.Питание строчной составляет ,  почему то 108 вольт. Грешу на тдкс.Как быть уверенным на 100% ?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 09:21:10 от aze1959 »
Re: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?
« Ответ #1 : 27 Мая 2020, 23:14:35 »
Проверить. Или подкинуть другой.
Filiuk
« Ответ #2 : 27 Мая 2020, 23:25:25 »
grin59, если бы, он у меня был...
« Ответ #3 : 27 Мая 2020, 23:30:16 »
Так воткни любой, коллекторную обмотку кратковременно, и посмотри упадёт В+ или нет, а сперва оску можно подкинуть другую, тоже В+ смотреть...  *SCRATCH*
 Ёмкости 100/160, видеоусилитель.... ёмкость параллельную диоду по В+.
IYuriI
  • Yuri
« Ответ #4 : 27 Мая 2020, 23:31:36 »
А любой, коллекторную обмотку. Вам же на для проверки, а не чтоб работало. Ву на кз надеюсь проверили.
Yuri
serg-161
« Ответ #5 : 27 Мая 2020, 23:41:37 »
Проверь V431(строчный транзистор).
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #6 : 28 Мая 2020, 01:20:02 »
Привет старожилам! А откинуть ОС (отклоняющую систему) и включить телек в таком виде никак?Ну и надо выяснить,ЧТО ГРУЗИТ СТРОЧКУ- ОС, FBT (строчник) или его нагрузка (КАДРОВАЯ РАЗВЁРТКА И ВУС). Проверяется поочередным ОТКЛЮЧЕНИЕМ После отключения чего телек вздохнёт легко- ТАМ И КОПАТЬ! А С490 ,С452, С437,с462 на ESR проверены? Или ждём указаний из центра? Успехов! :-)
Filiuk
« Ответ #7 : 28 Мая 2020, 01:27:50 »
Иваныч56, Очень рад с ВАМИ снова пообщаться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Транзистор строчный проверял. Заменил, хоть и старый был исправен. Попробую с остальным ...... Конденсаторы на еsr , проверил сразу....
« Ответ #8 : 28 Мая 2020, 06:13:22 »
БП проверь нагрузкой.
Иваныч56
« Ответ #9 : 28 Мая 2020, 15:29:00 »
Что ИСПРАВНО,то ставим на место. Драйвер строчки (предоконечный каскад) питается от С824 (по схеме 470 мкФ ). Конденсатор проверен? И artur008 дело говорит,всё начинается с питания. А С490 надо увеличить хотя бы до 47 мкФ 160В, ибо 10 мкФ катастрофически мало на строчку.Сохнут они по чёрному в этом месте. :-)
Filiuk
« Ответ #10 : 29 Мая 2020, 00:38:34 »
 Иваныч56, Спасибо,  ВАС понял. Завтра с утреца, займусь. (Благо, выходной) .Только приехал с работы... Жена , не дает ,ничего делать.Вознесение Господнее , сегодня....Ну, пускай ,будет так.Еще два телика подкинули...
« Ответ #11 : 29 Мая 2020, 00:44:07 »
  *SCRATCH* Это неправильно.
Valeriynew
« Ответ #12 : 29 Мая 2020, 01:24:03 »
И это правильно. Пускай, после работы, сначала наберется свежих сил, а не как нибудь...
Filiuk
« Ответ #13 : 29 Мая 2020, 22:28:04 »
Ну ,что. Отключал ОС, кадровую, снимал панельку кинескопа.Ничего. Измерил , и заменил все подозрительные , на ESR емкостя.Заменил конденсаторы в горячей части , запуска блока питания.Результату ноль.Остается, только тдкс. Еще раз заменил строчный  транзистор D1557. Телевизор, как "цыкал и пищал" так и дальше , тоже самое.Буду менять трансформатор.Уже , нашел в обьявлении.12 $. Думаю не дорого.
serg-161
« Ответ #14 : 29 Мая 2020, 22:34:00 »
Отключи строчный трансформатор,подключи лампу и проверь работу блока питания без него.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #15 : 29 Мая 2020, 22:38:42 »
Лампа 150 Вт.
Filiuk
« Ответ #16 : 29 Мая 2020, 22:49:32 »
serg-161, Если я , Вас правильно понял , На конденсатор С490 лампу , а дальше,  разрезать  вывод,  что идет на строчный транс.Лампа есть на 100 ВАТТ.Пойдет?
serg-161
« Ответ #17 : 29 Мая 2020, 22:53:34 »
Всё правильно.Сотки хватит.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #18 : 29 Мая 2020, 23:12:05 »
Какая мощность будет при 108 Вольтах?
Filiuk
« Ответ #19 : 29 Мая 2020, 23:41:03 »
Сделал.При включении , не большое шипение в БП, секунды две, лампа горит чуть_чуть, потом , она горит в пол накала.При замере, на ней 102 вольта.
