Автор Тема: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?  (Прочитано 5594 раз)
Иваныч56
Re: ELEKTRON 54TK-701 Шасси ETE-3 ТДКС?
« Ответ #80 : 11 Июня 2020, 01:09:21 »
Телевизор, друга, вернее его родителей.Тдкс, относительно не дорогой.Сказал ему цену, он согласился.Думаю , телевизор, еще послужит.
Судя по отсутствию постов в теме,друг остался доволен.  *DRINK*Тему закрыть НЕ ЗАБУДЬ!А то уж пятую страницу темы пишем.
Filiuk
« Ответ #81 : 11 Июня 2020, 01:30:47 »
Пока нет.Руки не дошли...Если бы сделал, отписался бы.
Иваныч56
« Ответ #82 : 18 Июня 2020, 23:13:44 »
Тему ЗАКРОЙ! Неделя уже прошла,неужели руки не дошли? Если не дошли ,то уже и не дойдут. Телек работает, друг доволен, чего ещё надо! :-)
Filiuk
« Ответ #83 : 19 Июня 2020, 02:11:11 »
Иваныч56, откуда столько злости ? В связи с карантином, меня и мою смену, закрыли,,на станции.Я не только, телевизор, я жену ,уже не помню когда видел.( только по вайберу)Обещали до  суботты развести по домам, и то под расписку, никуда не ходить, ни с кем не общаться.Вплоть до штрафных санкций...Можно. только разве балкон......
Иваныч56
« Ответ #84 : 20 Июня 2020, 02:10:27 »
Приношу свои искренние извинения . Знал бы ,в чём дело -не влезал бы! ДоКОВИДНАЯ инерция мышления у меня. *PARDON!
Filiuk
« Ответ #85 : 23 Июня 2020, 23:04:05 »
Здравствуйте.Не знаю  как выразить эту проблему. При входе в сервис, изображение становится нормальным !!!!! При выходе, опять та же лажа......Не могу  почему то  загрузить фото...
Filiuk
« Ответ #86 : 23 Июня 2020, 23:05:50 »
пробую
Filiuk
« Ответ #87 : 23 Июня 2020, 23:13:48 »
Почему так происходит ? Что за фигня ??? Уменьшил амплитуду VA  с 29 до 22.Параметры сохранились....
Filiuk
« Ответ #88 : 23 Июня 2020, 23:25:42 »
Как сузить изображение по горизонтали ???
« Ответ #89 : 24 Июня 2020, 00:34:30 »
Или в сервисе, или коллекторной ёмкостью. Если выходить из сервиса корректно, с запоминанием изменений в настройках, всё запомнится.  *SCRATCH*
Filiuk
« Ответ #90 : 24 Июня 2020, 00:38:09 »
Выхожу, правильно.измененные данные сохраняются.например: было 29, стало 22.
Иваныч56
« Ответ #91 : 24 Июня 2020, 03:09:35 »
Что касается горизонтального размера:в сервисе на page 1 есть опции HSH и HBOW. ЗАПИСАВ НА БУМАГУ ИХ ЗНАЧЕНИЯ, попытайся изменить параметр в меньшую и большую стороны. Не вышло- выстави,что было.
Сервисного режима бояться НЕ НАДО! Но и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ПОМЕШАЕТ: войдя в сервис вышеуказанным способом, ПЕРЕПИШИ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДО РЕГУЛИРОВКИ НА БУМАГУ И ХРАНИ ДО КОНЦА РЕГУЛИРОВКИ. В случае неудачи всегда можно УСТАНОВИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ. Перебор параметров- переключение программ на пульте по кольцу. Изменение знечения параметров-громкость на пульте (больше-меньше). Указанный тобой НЕПОЛЯРНЫЙ С411 замени на плёнку (советский К73-17 или импорт ,4,7 мкФ 83 Вольта вполне хватит) и ЗАБУДЬ О НЁМ. ПОЛЯРНЫЙ ДОХНЕТ В ЭТОЙ ПОЗИЦИИ.Выход из сервиса с АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПОМИНАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ-выключить телек СЕТЕВОЙ КНОПКОЙ (т.е. ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИТЬ). У тебя заворот (большой размер) кадров. В сервисе выбираешь кнопками переключения программ по кольцу параметр VA (вертикальная амплитуда или размер по вертикали.Кнопкой уменьшения громкости (в сервисе естественно) уменьшаешь значение данного параметра, пока изображение не войдёт в экран. VSH -смещение ВСЕГО избражения пр вертикали. А там уже видно будет,что с ним делать. Но начни не с него, а с размера по горизонтали( от него зависит питание кадровой).В небольших пределах увеличить его можно изменением напряжения питания. Иногда в сервисе есть размер по горизонтали (не помню,как его по-англицки зовут).НО !!! Все изменения в сервисе ФИКСИРУЕМ НА БУМАГЕ! Конденсаторы гнилые из кадровой,строчной и питания ВСЕ ИЗВЛЁК? Тогда в сервис! Успехов!
ОТСЮДА ВСЁ ПРОВЕРЕНО? И ещё вопрос : источник сигнала не приставка цифрового ТВ? А то там размер изо как Бог на душу положит.
Filiuk
« Ответ #92 : 24 Июня 2020, 03:14:08 »
Да, все делаю правильно.Проверю ,еще раз, все ,что можно.
Иваныч56
« Ответ #93 : 24 Июня 2020, 03:20:50 »
И если сервис не устроил, старым дедовским способом подбери номиналы резисторов из моего поста (R303,R305 ).Зависимость обратная:увеличишь номинал -уменьшишь размер и наоборот. Я бы взял побольше, а потом переменное в параллель и выставил ,сколько надо. А выставить по центру по вертикали -это в сервисе. Аналогично по горизонтали. Во время сервиса что,не видно ,как изображение меняется?
Filiuk
« Ответ #94 : 24 Июня 2020, 03:50:28 »
Во время сервиса, изображение меняется.Но при выходе из режима, все остается, как было.Хотя данные, остаются измененными..
« Ответ #95 : 24 Июня 2020, 04:44:20 »
http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera/8-sekrety-telemastera/137-shassi-ete-3-optsii-servisnogo-rezhima
Через дежурку пробовал выйти из сервиса?
Может и в памяти проблема. Надо проверить заменой.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 11:37:07 от aze1959 »
serg-161
« Ответ #96 : 24 Июня 2020, 11:16:33 »
А то её тоже настроить нужно.Формат,разрешение.
/Кин-дза-дза!/
Filiuk
« Ответ #97 : 24 Июня 2020, 12:05:29 »
Выходил, из сервисного меню, так, и так.Не сохраняется.На счет приставки т2, то я, в курсе.Там причина не в приставке...
« Ответ #98 : 24 Июня 2020, 12:39:45 »
Замена памяти?
Filiuk
« Ответ #99 : 24 Июня 2020, 12:41:57 »
Память заменить, не проблема.Прошить, тоже есть чем.
