Автор Тема: ELECTRON 54TK-710 Замикание ТДКСа  (Прочитано 7544 раз)
RADIO HOBBY
ELECTRON 54TK-710 Замикание ТДКСа [РЕШЕНО]
« : 28 Декабря 2017, 21:47:54 »
при включении жужжит ТДКС, В+ занижено до 90в.
При отключении В+ от тдкс В+ поднимается до нормы вроде 130в. Похоже на межвитковое замыкание.
ТДКС стоит BSC25-T1087A
                         BSC59J3
Распиновка:
BSC59J3
1 - ВУ
2 - COL
3 - AFC
4 - B+
5 - NC
6 - NC
7 - ABL
8 - GND
9 -+26V
10 - Heat
Есть в наличии JF0501-19544(HR80243)
Есть также BSC25-N0363
Думаю в место BSC59J3 поставить JF0501-19544(HR80243)
Так понимаю что JF0501-19544(HR80243):
1- +VCC B+
2-  ?
3- Коллектор
4- ?
5- ?
6- ?
7- ? похоже на 200в что идет на ПК
8- GND
9- ? наверное накал
10- ?
Помогите правильно подключить!  *HELP*
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 04:47:13 от RADIO HOBBY »
Re: ELECTRON 54TK-710 Замикание ТДКСа
« Ответ #1 : 28 Декабря 2017, 22:26:02 »
ты на распиновку не смотри, главное что бы напруги совпадали. обрежешь дорожки и проводами запитаешь как надо. в старых самсунгах напруги те же что и у тебя.
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 28 Декабря 2017, 22:29:15 »
боюсь напутать....
« Ответ #3 : 28 Декабря 2017, 22:33:52 »
боюсь напутать....
ну тада жди у моря погоды..... или родной заказывай.
« Ответ #4 : 29 Декабря 2017, 01:53:05 »
Чё-то я не верю в тдкс при таком описании.....  *SCRATCH* Можно коллекторную обмотку любого тдкс включить и глянуть, просядет или нет. Да и при таком раскладе прибор надо иметь для проверки трансов.
« Ответ #5 : 29 Декабря 2017, 02:37:29 »
да и прибор не нужен. Неонка и 12В.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 31 Декабря 2017, 22:14:13 »
сколько должно бить на:
ABL-? 200в ??
SCP-?
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 03 Января 2018, 14:29:58 »
В место НОТ поставил лампу, напряжения ТДКСа:
1пин (200в) - 128в
2пин (коллектор) - 128в
3пин (SCP) - 0
4пин(В+) - 128в
5пин - NC
6пин - NC
7пин (ABL) - 8.9в
8пин -  GND
9пин - (26в) - 25в
10пин (HEAT) - 0
Поставил НОТ, в разрыв ТДКС Коллектор  подпаял лампу:
ТДКС не жужжит лампа светит в пол яркости на колекторе 22 вольта
В+ 129в
 *HELP*
Отсоединил все ножки ТДКСа оставил только В+ GND Коллектор - жужжит гад !!!!
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 03 Января 2018, 15:06:04 »
Надо распиновку bsc25-n0363
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 03 Января 2018, 15:14:20 »
http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83+bsc25-n0363
Выбирай, что понравится. Лентяй.  :(
yandex не грузит
Вот нашел:
BSC 25 N0363
BSC 26 N2138
C_B+_+14V_-14V_200V_GND_Inner_26V_ABL_HT
Что такое Inner  ??
« Ответ #11 : 03 Января 2018, 15:28:13 »
Что такое Inner  ??
Ну по всей видимости что-то типа - внутренний, скрытый.... *SCRATCH*
 И чё што у тебя яндекс не грузит? Гугл, фокс, тоже не грузят? :(
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 03 Января 2018, 15:37:28 »
Санкции...
« Ответ #13 : 03 Января 2018, 15:41:49 »
Санкции...
Это за шо тебя? Никто с незалежной не жалится, один ты по санкциями....  *SCRATCH* :D
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 03 Января 2018, 15:47:55 »
Усьо рабюотает кроме Яндекса и ICQ
https://techtoday.in.ua/news/v-ukrayini-zaboronili-yandeks-odnoklasniki-vkontakte-ta-inshi-resursi-74173.html?gclid=EAIaIQobChMI-MCBqLS72AIVD90bCh0I5wV0EAAYASAAEgKtmvD_BwE
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 05 Января 2018, 23:34:29 »
Пришел новий ТДКС BSC25-T1087N, установил - кин засветился с горизонтальной полоской, заменил кадровую LA78045, теперь екран заужен по горезонтали с полосами в верху  и питание кадровой занижено до 16 вольт.....  *HELP*
Кадровая питается от ТДКСа через диод D461.
Отрезал дорожку после D461 и напряжение поднялдось до 30в а с нагрузкой просажено до 16в.
Заменил литы возле кадровой, проверил диоды.
Подумал может кадровая бракованная- подкинул вторую - картина та же.
вместо 200в - 183в
              В+   - 128,8в
              26в - 16в
« Ответ #16 : 06 Января 2018, 00:06:06 »
ОС_ку проверял?
RADIO HOBBY
Re: ELECTRON 54TK-710 Замикание ТДКСа [РЕШЕНО]
« Ответ #17 : 06 Января 2018, 00:13:16 »
ОС_ку проверял?
Снимал, на глаз прогаров нету, по сопротивлениях 6,9 Ом  и 2,1 Ом
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 04:10:19 от RADIO HOBBY »
« Ответ #18 : 06 Января 2018, 00:20:10 »
ОС_ку проверял?
:D
другую попробуй подкинуть.
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 06 Января 2018, 00:23:02 »
 :D
Тока что подкинул, картинка та же, дело не в О_Ске
