Автор Тема: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.  (Прочитано 9925 раз)
Владимир Моисеев
LG-37LF75-ZD
6900L-0225A
LC370WUN
37692202(0)
Проц ST15100GUK
6870С-0214А
TL2412WC
EAX 31845201
ICE3B1565J
LC370WUN 6632L-0491A
BD9897FS
Ребята,может кто сталкивался с такой заморочкой!Привезли телевизор с отсутствием подсветки,но наличием звука!Вскрытие показало несколько вздувшихся конденсаторов в БП-680мкф35в и пара кодёров в инверторе(Той же ёмкости)После их замены аппарат ведёт себя так:При включении зелёный светодиод моргает шесть раз и замирает(вроде как вошёл в рабочий режим)лампы подсветки вспыхивают на две секунды и гаснут..Если выключить его с пульта то он так же адекватно принимает команду и загорается красный светодиод.На инверторе всё нормально 24в в норме,команда на включение(5в)Подаётся.Также в момент поджига ламп на инверторе загорается синий светодиод.Поднимал матрицу,все лампы выглядят отлично и в момент когда они загораются делают это все дружно...(лампы соеденины  параллельно)В каком направлении нужно двигаться подскажите пожалуйста!Стоит ли искать другой инвертор или дело всё-таки в лампах?На прошивку не грешу т.к.телек послушно реагирует на пульт!Или может я не прав?Подскажите пожалуйста..
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 00:17:39 от Владимир Моисеев »
serg-161
Re: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.
« Ответ #1 : 11 Июля 2019, 01:39:55 »
Защиту отключи и узнаешь в чем проблема.Скорее всего в инверторе.17 ногу  BD9897,через светодиод,на корпус.
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #2 : 11 Июля 2019, 02:52:57 »
Спасибо за совет,завтра попробую..
Владимир Моисеев
« Ответ #3 : 11 Июля 2019, 12:43:34 »
Подключил 17 ногу BD на корпус,ничего не изменилось..лампы вспыхивают и сразу гаснут!Может BD-шка просто умерла и ни за что уже не отвечает?
« Ответ #4 : 11 Июля 2019, 13:03:03 »
17 ногу не просто на корпус, а через лэд в прямом включении. Тебе же написали! Ну вот тут смотри, может что лучше подойдёт http://tel-spb.ru/inv_za.html
Владимир Моисеев
« Ответ #5 : 11 Июля 2019, 13:18:37 »
Я всё так и делал просто не дописал что через светодиод!Какой можно сделать вывод инвертор в утиль?
« Ответ #6 : 11 Июля 2019, 13:22:13 »
Не каждый светодиод подходит.  *SCRATCH* Попробуй разные, к примеру красный, ну хоть от ДР телевизора.
Владимир Моисеев
« Ответ #7 : 11 Июля 2019, 13:31:08 »
Хорошо попробую подобрать что то..
Владимир Моисеев
« Ответ #8 : 11 Июля 2019, 13:59:50 »
Хотел бы уточнить а 17 ножку нужно поднимать?
« Ответ #9 : 11 Июля 2019, 14:12:26 »
Не надо. Проверь ещё обмотки трансов.
serg-161
« Ответ #10 : 11 Июля 2019, 14:18:29 »
Не нужно.Светодиод на землю,в прямом направлении.
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #11 : 11 Июля 2019, 15:15:02 »
Перепробовал несколько светодиодов на 17 ногу..Картина не меняется лампы вспыхивают и только..((
serg-161
« Ответ #12 : 11 Июля 2019, 15:25:52 »
А это сделал?
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #13 : 11 Июля 2019, 15:33:17 »
А как проверить обмотки?Извините но с LCD телевизорами у меня мало практики..
serg-161
« Ответ #14 : 11 Июля 2019, 15:46:18 »
Проверь обмотки "сопротивлениеметром". :ab:
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #15 : 11 Июля 2019, 16:22:41 »
Первички трансов показывают 3 Ом,а вторички 2 Ом это норма?
serg-161
« Ответ #16 : 11 Июля 2019, 16:39:05 »
Нет,не норма.
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #17 : 11 Июля 2019, 17:08:32 »
Хорошо,дорогие форумчане спасибо за тех.поддержку,буду добывать рабочий инвертор!Тему не закрываю-результат оглашу!
« Ответ #18 : 11 Июля 2019, 17:23:16 »
Ты не ошибся? С такими показаниями вряд ли лампы бы вообще зажигались! Вторички - килоомы, первички в омах. Я имел в виду разницу сопротивления обмоток между трансами! Разница должна быть минимальная. Скорее всего не то измерял..... *SCRATCH*
Владимир Моисеев
« Ответ #19 : 11 Июля 2019, 17:25:53 »
Сейчас перепроверю!
