Автор Тема: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.  (Прочитано 9930 раз)
Владимир Моисеев
Re: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.
« Ответ #20 : 11 Июля 2019, 17:44:16 »
Да,немного ошибся(Разница между вторичками двух тансформаторов=97 Ом
Владимир Моисеев
« Ответ #21 : 11 Июля 2019, 17:46:48 »
Да действительно ошибся!Разница между вторичками двух трансформаторов=97 Ом
« Ответ #22 : 11 Июля 2019, 17:55:39 »
Лучше напиши сопротивления первого и второго. Но 100 Ом - это много.
Владимир Моисеев
« Ответ #23 : 11 Июля 2019, 18:06:58 »
Если я правильно понял нужно подключить прибор к разъёмам идущим на лампы!Так вот сопротивление между ними равняется 97 Ом.
« Ответ #24 : 11 Июля 2019, 18:08:31 »
Тебе же фото транса дали, вид снизу, от него и пляши.
serg-161
« Ответ #25 : 11 Июля 2019, 18:14:52 »
Выпаяй трансформаторы и прозвони. Делов на пять минут...
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #26 : 11 Июля 2019, 18:17:01 »
 *SCRATCH* Мы наверно думаем один о мягком, другой о тёплом.....  :br:
Владимир Моисеев
« Ответ #27 : 11 Июля 2019, 18:38:49 »
Выпаял трансформаторы-сопротивление обмоток намотанных тонким проводом равняется 25 Ом (в каждом)
« Ответ #28 : 11 Июля 2019, 18:56:07 »
Фото транса давай.
Владимир Моисеев
« Ответ #29 : 11 Июля 2019, 19:22:54 »
Вот фото
serg-161
« Ответ #30 : 11 Июля 2019, 19:26:47 »
Примерно так и должно быть.Рабочие трансы.
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #31 : 11 Июля 2019, 19:32:45 »
Я так понимаю годность ламп удастся проверить только заменой инвертора?)И можно матрицу ставить на место..
serg-161
« Ответ #32 : 11 Июля 2019, 19:39:10 »
Если защиту отключил правильно,лампы должны загореться,даже если часть ламп не работает.При условии,что инвертор рабочий.
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #33 : 11 Июля 2019, 19:45:24 »
Видимо с BD случилась БэДа спасибо всем ещё раз заказываю инвертор о результате сообщу!!!
« Ответ #34 : 11 Июля 2019, 20:32:54 »
  *SCRATCH* Я не думаю, что сопротивление обмоток вторички, намотанной тонким проводом, равно 25 Ом. Шесть секций тонкого провода и 25 Ом? Тогда дай название транса, что на нём написано.
Владимир Моисеев
« Ответ #35 : 11 Июля 2019, 20:45:36 »
L2-EF 37-A-08112C-UN. Его маркировка..
« Ответ #36 : 11 Июля 2019, 20:54:43 »
Маркировка похожа, но что-то у меня в поиске не бьётся.....  *SCRATCH*  Раньше выкладывали в темах сопротивления обмоток для разных трансов. Поищи, может попадётся. Я думаю, что BD не при делах. И ещё вопрос, она без букв в конце, или есть F, FS.....
Владимир Моисеев
« Ответ #37 : 11 Июля 2019, 21:02:25 »
Да маркировка заканчивается FS..А смысл искать его данные,даже если они прикорочены перематывать их мне что то не хочется!))
« Ответ #38 : 11 Июля 2019, 22:00:04 »
Я давал ссылку, кто-то защиту снимал по другой ноге, а смысл данные искать - что бы неисправность найти, а потом решать, что делать дальше. Ну это дело твоё, конечно, можно  ремонтировать и покупкой нового аппарата....
 А можно(?) как-то и вот так:
Аппарат LCD Sharp LC-32A47l, инвертер 6-ти ламповый на BD9897FS. Нужно было обойти защиту BD9897FS, в трансе коротнула одна из вторичек - обмотку удалил. Долго пытался что то сделать по обратнной связи, ничего не получилось. В итоге поставил в прямом включении светодиод на 17 пин BD9897 и на корпус, что сразу отключило защиту. Аппарат заработал, успешно прошел прогон и выдан.
serg-161
« Ответ #39 : 11 Июля 2019, 22:15:15 »
У меня лежит такой инвертор.30 ом вторичная обмотка,на моем приборе.С учетом погрешности на прибор,25 ом нормальное сопротивление.
/Кин-дза-дза!/
