Автор Тема: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.  (Прочитано 9929 раз)
Владимир Моисеев
Re: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.
« Ответ #60 : 06 Августа 2019, 00:12:58 »
Вот и пришёл мой новый инвертор из Китая!Но ничего не изменилось...И вот я решил сделать то что нужно было сделать раньше!Я отключил защиту инвертора с помощью светодиода,как описано выше и не много вытащил из разъёма инвертора штекер идущий на лампы,включил тв и между штекером и разъёмом пошла образно говоря дуга в виде высоковольтного шипения шипение продолжалось,пока я не выключил телек..Но если во время шипения подоткнуть разъем на место,то подсветка моргнёт и как всегда тишина!Таким образом я сделал вывод что блокировка защиты инвертора действительно работает и всё дело в лампах!!!Цена ламп около 7 тыс руб.и клиент не решился на это..На этом и остановимся,тему закрываю,всем спасибо!!!
Re: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.[Решено]
« Ответ #61 : 06 Августа 2019, 15:58:08 »
Купите себе такую штуку. https://ru.aliexpress.com/item/32812187089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49b92b48R5WzZl&algo_pvid=b44779fb-4ced-410b-ae9c-6cfcfc4c7c40&algo_expid=b44779fb-4ced-410b-ae9c-6cfcfc4c7c40-22&btsid=ad1163eb-df0b-441c-a0bc-be8be9329e5e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
Я понимаю что доставать ещё  будете раз в год, но зато диагностика такого западла насколько сократиться.
EW6FF
« Ответ #62 : 08 Августа 2019, 11:48:34 »
Аяяй.А в первом посте написано"Выглядят отлично и загораются дружно" . Так же писали что инвертор нагружали сторонними лампами.
Нестыковачки однако.Не может сразу весь комплект ламп выйти из строя таким образом.Можно же было сдёргивать по одной и вычислить не рабочую если они стоят в параллель.Как вариант у вас пробой между контактом лампы и корытом .
Или просто бп не держит.Да что уж теперь..........
Владимир Моисеев
« Ответ #63 : 09 Августа 2019, 23:55:16 »
Да действительно все так....Но ведь инвертор с блокировкой идет в разнос аж контакт штекера подплавил но лампы тем не менее не горят......
