Автор Тема: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.  (Прочитано 9931 раз)
Re: LG-37LF75-ZD Не зажигаются лампы подсветки.
« Ответ #40 : 11 Июля 2019, 22:38:02 »
У меня лежит такой инвертор.30 ом вторичная обмотка,на моем приборе.С учетом погрешности на прибор,25 ом нормальное сопротивление.
ОК,  *DRINK*
Владимир Моисеев
« Ответ #41 : 11 Июля 2019, 23:01:02 »
Ну а у меня 25.7 где то показывал..Не продадите инвертор?
EW6FF
« Ответ #42 : 11 Июля 2019, 23:26:03 »
Чегойто вы в трансформаторы упёрлись.Не озвучено питание инвертора.Может питатель не держит.
Не озвучен управляющий сигнал с майна.Можно подать принудительно.
Просто странно-при правильно заблокированной защите будет дымить стрелять. пыхтеть.но не вырубаться.
Владимир Моисеев
« Ответ #43 : 11 Июля 2019, 23:30:25 »
Блокировал правильно 17 pin напрямую через светодиод!Ноо тишина ..питание 24 в в норме сигнал приходит вот и тупик...
EW6FF
« Ответ #44 : 11 Июля 2019, 23:35:37 »
Управление на включение инвертора подай принудительно
Владимир Моисеев
« Ответ #45 : 11 Июля 2019, 23:42:46 »
А это идея!Сегодня я уже от него устал а завтра начну с новыми силами..))
EW6FF
« Ответ #46 : 12 Июля 2019, 00:10:36 »
Это не идея а стандартные манипуляции при ремонте тв.Удачи!
serg-161
« Ответ #47 : 12 Июля 2019, 01:02:52 »
Не дорогой и не дефицитный инвертор. Возьмешь на месте с разбора.Пересылка будет дороже стоить.Ну или здесь https://clck.ru/H2zEF
/Кин-дза-дза!/
Владимир Моисеев
« Ответ #48 : 12 Июля 2019, 16:55:09 »
Да я уже выписал с Али.Но вот какая штука интересная даже принудительно подав 5  вольт на вывод ON-OFF инвертора ничего не меняется и заметил что после того как лампы гаснут инвертор издаёт характерное шипение как буд то он в работе находится!
unit
« Ответ #49 : 12 Июля 2019, 21:15:33 »
 :rofl: пробуем выяснить форму кирпича по плеску воды
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
Владимир Моисеев
« Ответ #50 : 12 Июля 2019, 21:25:33 »
 *CRAZY*
EW6FF
« Ответ #51 : 13 Июля 2019, 20:24:01 »
День добрый. Лампы проверить есть возможность? Или подкидывать хотя бы по паре штук без разбора матрицы на разьёмы.Или на крайняк параллельно  лампам подкидывать нагрузку конденсатор от 220пф и до.....А проверить инвертор можно по наличию импульсов на затворах ключевых транзисторов.Если они есть при потухших лампах то это не защита а сами лампы.Как то так.
Владимир Моисеев
« Ответ #52 : 14 Июля 2019, 05:03:22 »
Здравствуйте!И на разъёмы вешал лампы и что только не делал!)Буду ждать инвертор..
EW6FF
« Ответ #53 : 14 Июля 2019, 15:23:24 »
Вы ещё экран тряпочкой не протирали.На баяне не играли.Слезу не пускали.Ну это шутка.
И немного лирики.Была группа В училище 30 человек в идеале должно было выйти 30 радиомехаников.Но за двадцать лет осталось только пять действующих.Двое работают в сервисных центрах Они на меня смотрят как на мамонта. зачем колупаться в детальках если можно махнуть целую плату.и косить капусту.У меня частная мастерская я себе не могу позволить без разбору махать платы.поэтому приходиться измерять изучать пыхтеть.Что есть правильно что нет судить не могу.но хлопцы учившиеся со мной. в сервисном центре изрядно притупели
Опять же о себе если дефект не найду(устраню не устраню) успокойтся не могу.Ну и последний оффтоп -если не знаеш что делать надо мерять и думать мерять и думать.В ваших постах нет ни одного измерения-помоч сложно.Удачи
Владимир Моисеев
« Ответ #54 : 14 Июля 2019, 15:34:11 »
Кстати на баяне я правда играю!))А ваша история точ в точ с моей и про группу и про пять человек..Только сц у меня нет!А измерения были 24в и 5в stb инвертора..Может экран попробовать протереть?))
EW6FF
« Ответ #55 : 14 Июля 2019, 15:57:24 »
С юмором у вас нормально-это радует. :D Решили махнуть инвертор -ваше дело.Но обидно будет если это лампы.Потраченное время да и стоймость инвертора который потом в течении пяти лет никуда не пригодится (если вообще пригодиться).Если есть вдохновение соберите
преобразователь на твс для проверки ламп( схемы в интернете).И не работайте в воскресенье примета такая.По себе знаю за что не возьмусь везде косяк. :drinks:
Владимир Моисеев
« Ответ #56 : 14 Июля 2019, 16:08:47 »
Да я тоже упрямый как и вы могу недялями сидеть у телевизора и сделать его,но здесь полное отчаяние!И с LCD маловато практики,когда я более менее "оперился"они уже на спад пошли..И чуйка мне подсказывает,что лампы не при делах хоть на две секунды но они загораются без рывков и скачков!А преобразователь собирать честно лень.. :ab:
Владимир Моисеев
« Ответ #57 : 14 Июля 2019, 16:10:31 »
А насчёт приметы надо подумать! *YES*
NIK47
« Ответ #58 : 25 Июля 2019, 01:17:56 »
Как поживают лампы и трансформаторы.
Владимир Моисеев
« Ответ #59 : 27 Июля 2019, 21:34:04 »
Да вроде выше всё"обмусолено"!
