Автор Тема: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается  (Прочитано 8588 раз)
Дмитрий123
« : 13 Июня 2019, 23:33:03 »
Всем доброго дня! Я понимаю, что тема по данным TV избита, но тем не менее...
Пришел с диагнозом-выключился с хлопком и всё...Вскрытие: на взрыв вайпер, предохранитель FS802S/2А, кондюк СМ858 вздулся.
Заменены: DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно.
"Завёлся", но....Мигает светодиод 6+7 раз с паузой 1-2сек. Напряжения: St-by +6,0В стабильные, остальные в норме но в паузе между миганиями светодиода. Вместо +13В-стабильные +12В. На МС242L32 +3,3V. Сигнал Pow On/Off то есть +4В, то нет...При замыкании St-by и Pow индикатор на какое то время моргать перестает, появляются стабильно все напряжения, +13В не меняется(12В), экран даже было засветился)))) Но потом телек впадает в ступор 6+7 и так до следующего коротыша...ПП прозвонил все (ну или почти все ключевые), явных коротышей или обрывов не обнаружил. Если моё предположение верно, то накрылась прошивка, поправьте если не  так, да и вообще буду признателен за любую подсказку.
PS:добавил схему БП во вложение
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 10:06:06 от Дмитрий123 »
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь закрученный отверткой
serg-161
Re: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается
« Ответ #1 : 13 Июня 2019, 23:54:10 »
Озвучил бы напряжения,на блоке питания.Похоже,что он не долечен. ПФС например интересует.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #2 : 14 Июня 2019, 00:03:12 »
На PFC напряжение меняется в такт с появлением всех напруг от 362В до 380В
serg-161
« Ответ #3 : 14 Июня 2019, 00:11:13 »
"Всех"- это каких?Напряжения озвучь,какие есть.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #4 : 14 Июня 2019, 10:03:52 »
CNM801: +13V(12V); +12V; St-by/+6.0V; +5V; Pow-On/off/+4V;
CNM802: +24.4V;
CNM804: +24vDet/+5,3V
serg-161
« Ответ #5 : 14 Июня 2019, 12:32:39 »
Отделить мух от котлет.Запусти блок питания отдельно и проверь его работу под нагрузкой.Похоже,что не тянет.
Замени литы CP811;CS802,CS808,остальные проверь ESR.Проверь режим работы ICP801S.
Он и с чистой должен запустится.Подкинь,сам себя и поправишь.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #6 : 14 Июня 2019, 12:56:31 »
БП и так на столе, нагружен по 24 вольтам. Откидывал нагрузку, поведение не меняется.  Из перечисленных кондюков менял только CS802. Вечером доберусь до тела, заменю и другие.
serg-161
« Ответ #7 : 14 Июня 2019, 13:00:37 »
Самсунг не тестирует себя.Поэтому,мигание светодиодов,ни о чем не говорит.Если есть стабильные +12В,должны быть и +13В.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #8 : 14 Июня 2019, 13:24:20 »
Я в этом не уверен, а по сему спорить не буду. Они по разному моргают, а это что то но должно значить и возможно мы просто не владеем информацией. Ну да и Бог с ним, с Самсунгом  :D +13В как бы есть, но вместо 13 там 12...
serg-161
« Ответ #9 : 14 Июня 2019, 13:33:59 »
На счет мыргов,можешь не сомневаться.Так оно и есть и спорить не нужно.Ошибок Самсунг не отмаргивает.Просто сигнализирует процесс загрузки.
ICM801S(F9222L) сгорела или на "всякий случай"поменял?Их браку было не меряно...Так,что если целая,лучше верни родную.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #10 : 14 Июня 2019, 13:37:25 »
Про основной блок питания не забудь.CM809;CM810;CM811.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #11 : 14 Июня 2019, 16:21:29 »
Запускай ТВ поблочно:
1. Подключи подсветку, не подключая майн. Реакция, выводы.
2. Подключи майн к БП, отключи коня. Реакция, выводы
3. Подключи все. Реакция, выводы.
Дмитрий123
« Ответ #12 : 14 Июня 2019, 23:28:21 »
Менял на "всякий случай", не пошло, симптомы остались те же, поставил назад родную.
Дмитрий123
« Ответ #13 : 15 Июня 2019, 16:52:29 »
Замена конденсаторов положительных результатов не дала.
1. Подсветка загорается при КЗ Pow-On/Off и St-By. Напряжения на CNM801: +13,4V; +5,4V; +11,9V. На СР803 (150х450) 385V. На CNM803 +24,4V
2. Подсветка загорается и тухнет без КЗ Pow-On/Off и St-By, при этом CNM804 отключен от майна, CNM801 естественно подключен. Стоит подключить CNM804 как телек впадает в тот же ступор.
3. Индикатор моргает, напряжения как в первом посте, появляются на 1-2 секунды. При КЗ Pow-On/Off и St-By подсветка появляется, появляется OSD но так же исчезает через пару секунд и больше нет ничего, до выключения TV из розетки и ожидания разряда ёмкостей.
« Ответ #14 : 15 Июня 2019, 18:08:21 »
CNM804 ты имеешь ввиду разъем коня?
« Ответ #15 : 15 Июня 2019, 18:24:38 »
Все дошло схему сразу не глянул.
Состояние команды on на CNM801 на момент ступора?
И ещё смотри фото. Может ему это не нравиться?
Дмитрий123
« Ответ #16 : 15 Июня 2019, 18:55:32 »
...мерзкое  :D Он то есть, то нет, с завидной периодичностью. От 0 до 4 Вольт
24Det =5,3V. По расчетам там должно быть 3,42V
Дмитрий123
« Ответ #17 : 16 Июня 2019, 21:14:00 »
Похоже не это... Откидываю Bl-On/Off включается на несколько секунд подсветка и снова гаснет. С ним подсветка не включается.
« Ответ #18 : 16 Июня 2019, 21:47:15 »
Отнесите ТВ к Мастеру...  :(
Дмитрий123
« Ответ #19 : 18 Июня 2019, 22:13:29 »
Сегодня в очередной раз добрался до тела.
Развернул на столе, подключил другую лампочку на 24В. Ток 4,5А. С подключёнными всеми разъёмами, кроме матраса и коня, лампочка загорается на 3-4 сек и гаснет (с подключённым конём в таком же режиме подсветка не загорается, только если отключать CNM804). При замыкании St-by и Pwr лампочка загорается(т.е. подсветка включается) и нормально светится, естественно до тех пор пока два сигнала закорочены. Предполагаю, что не справляются с нагрузкой DM851 или 852.
Спасибо, я непременно воспользуюсь советом, но чуть позже.
