Автор Тема: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается  (Прочитано 8589 раз)
Алексий 1967
Re: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается
« Ответ #60 : 04 Июля 2019, 14:19:53 »
По схеме их там две и 501 и 903.  Бывает, что в реале какие-то детали отсутствуют, но это совсем не означает, что схема "не та"
Дмитрий123
« Ответ #61 : 04 Июля 2019, 16:41:57 »
На той схеме что у меня IC501 это LM358D и второй EEPROM ни у меня на плате, ни в схеме я не нашел. Или я совсем слепой  :D
PS:Аааааа! Нашел! Только AT24C02N, но она в части PC стоит и ваще не при делах должна быть...
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь закрученный отверткой
Алексий 1967
« Ответ #62 : 04 Июля 2019, 17:32:43 »
Фиг его знает, что у тебя там за схема, тебе же дали конкретную ссылку:
Телевизор не работает :D :D Ну а если серьёзно, то майн виноват, а на него у меня нет схемы...Прошёлся по ближайшим к выходу PWR транзисторам-целые...А дальше тёмный лес :(
:-X http://televid-sib.org/index.php?topic=23626.msg138237#msg138237
Может действительно Артур прав:
Отнесите ТВ к Мастеру...  :(
Спасибо, я непременно воспользуюсь советом, но чуть позже.
Может время уже пришло?  :(
Алексий 1967
« Ответ #63 : 04 Июля 2019, 17:35:25 »
Здесь слово "может" скорее всего лишнее :D
serg-161
« Ответ #64 : 04 Июля 2019, 18:00:27 »
Схема совсем другая :(
/Кин-дза-дза!/
