Автор Тема: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается  (Прочитано 8319 раз)
Re: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается
« Ответ #20 : 19 Июня 2019, 12:49:02 »
НАдо не предполагать, а измерять тестером на момент включения- просадки.
Дмитрий123
« Ответ #21 : 19 Июня 2019, 13:18:04 »
На момент включения все напряжения прыгают, в такт с появлением и исчезанием PWR... :-[
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь закрученный отверткой
« Ответ #22 : 19 Июня 2019, 16:49:06 »
Вывод?
Дмитрий123
« Ответ #23 : 20 Июня 2019, 09:58:20 »
Вывод?
Телевизор не работает :D :D Ну а если серьёзно, то майн виноват, а на него у меня нет схемы...Прошёлся по ближайшим к выходу PWR транзисторам-целые...А дальше тёмный лес :(
« Ответ #24 : 20 Июня 2019, 12:21:39 »
Скинь фото майна, уже не помню как выглядит.
serg-161
« Ответ #25 : 20 Июня 2019, 13:33:26 »
:-X http://televid-sib.org/index.php?topic=23626.msg138237#msg138237
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #26 : 20 Июня 2019, 23:30:35 »
« Ответ #27 : 20 Июня 2019, 23:49:40 »
Коси люминь.
Дмитрий123
« Ответ #28 : 20 Июня 2019, 23:52:47 »
Коси люминь.
Серёг! А теперь по русски! :D :D
Дмитрий123
« Ответ #29 : 20 Июня 2019, 23:55:21 »
Посмотрел, прикинул, в "люмине" только ёмкости.... ;) *YES*
« Ответ #30 : 21 Июня 2019, 00:05:40 »
Коси люминь.
По русски не умею, белорус я. На сайте есть краткий русско-чатланский словарь (слег мастеров).
Даю на ВОДКУ:При кошении люминя очень хорошо помогает прибор для измерения ESR.
Дмитрий123
« Ответ #31 : 30 Июня 2019, 22:03:13 »
Коси люминь.
Выкосил...Нашел пару полу-живых литов, но толку ноль.
« Ответ #32 : 01 Июля 2019, 02:01:14 »
Отнесите ТВ к Мастеру...  :(
Спасибо, я непременно воспользуюсь советом, но чуть позже.
Может время уже пришло?  :(
Дмитрий123
« Ответ #33 : 01 Июля 2019, 10:16:40 »
Кто понял жизнь, тот не спешит ;)
« Ответ #34 : 01 Июля 2019, 14:26:11 »
Паршивка, отвал проца.
Но смущает что в режиме принудиловки изо было.
Дмитрий123
« Ответ #35 : 02 Июля 2019, 11:06:34 »
Прошивку менял (чистую, правда, не ставил), может попробовать..? Проц....не думаю. Вопрос: почему включается (мигает) подсветка, когда без T-Con(а)? Там же вроде обратной связи нет? B/L приходит на вход операционника, остальные сигналы тоже выходные...  :-[
serg-161
« Ответ #36 : 02 Июля 2019, 13:05:21 »
Этот вопрос задай себе и постарайся на него ответить.Не путай понятия "включается (мигает)" и включается.Этим ты путаешь и себя и тех,кто тебе помогает.Подсветка или работает или нет.У тебя она не работает.Возможно телевизор уходит в защиту из-за неисправности инвертора или ламп подсветки.
Пробуй запустить телевизор без инвертора.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #37 : 02 Июля 2019, 13:09:44 »
Проц. скорее жив,память тоже.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #38 : 02 Июля 2019, 16:27:58 »
У меня был похожий дефект, ТВ работал без коня. Была коза по глине. Вычисляется элементарно тестером.
И тут я полностью согласен.
Дмитрий123
« Ответ #39 : 02 Июля 2019, 21:01:50 »
Запускаю на столе в составе: БП, МВ. В качестве нагрузки две автомобильные лампочки 12В включенные последовательно. Лампы мигают так же как и штатная подсветка, т.е лампы подсветки уже не при чем. T-Con отключен, значит он тоже не при делах. Остаются два возможных виновника... но скорее всего один-МВ, т.к. при принудительном запуске БП по лини PWR все напряжения в норме и контрольная нагрузка светится нормально.
