Автор Тема: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается  (Прочитано 8315 раз)
serg-161
Re: Samsung LE32S71BX/BWT, не включается
« Ответ #40 : 02 Июля 2019, 22:31:30 »
Запускаю на столе в составе: БП, МВ. В качестве нагрузки две автомобильные лампочки 12В включенные последовательно. Лампы мигают так же как и штатная подсветка, т.е лампы подсветки уже не при чем. T-Con отключен, значит он тоже не при делах. Остаются два возможных виновника... но скорее всего один-МВ, т.к. при принудительном запуске БП по лини PWR все напряжения в норме и контрольная нагрузка светится нормально.
Дмитрий123,читать пробовал,что тебе пишут?Для чего эти не понятные действия?
Пробуй запустить телевизор без инвертора.
Отключи инвертор и включи телевизор. Так понятно?
В курсе,что есть АМПЕРЫ?Знаешь,что "автомобильные лампочки"бывают разные.Хоть пальцем нагрузи...но ток нагрузки должен быть такой,какой написан.Блок питания может не держать номинальный ток нагрузки.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #41 : 02 Июля 2019, 23:22:04 »
Запускай ТВ поблочно:
1. Подключи подсветку, не подключая майн. Реакция, выводы.
2. Подключи майн к БП, отключи коня. Реакция, выводы
....Развернул на столе, подключил другую лампочку на 24В. Ток 4,5А.
Без инвертора всё тоже самое
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь закрученный отверткой
serg-161
« Ответ #42 : 02 Июля 2019, 23:41:43 »
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=287363&highlight=le32s71b
Еепромку можешь чистую поставить.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #43 : 02 Июля 2019, 23:42:15 »
Серег, не злись, конечно понятно. Я же выше писал, что все откинул, потом "то" подключил, "это" подключил...и результат. Разница в поведении ТВ в том, что с подключенным инвертором напряжения по прибору прыгают так же как и без него, с той лишь разницей, что с отключенным инвертором и контрольной нагрузкой она загорается, а штатная подсветка нет, но если откинуть сигнал B/L от инвертора,(что и происходит при откидывании инвертора) то и штатная так же начинает моргать как лампочки и напряжения, пока горят лампочки(светится подсветка) в норме, такие же ....
Дмитрий123
« Ответ #44 : 02 Июля 2019, 23:50:59 »
я читал там...БП с отключенным майном и при КЗ между PWR и Stb включается и работает нормально
serg-161
« Ответ #45 : 02 Июля 2019, 23:55:36 »
 :-) Да я не злюсь.Память чистую можешь поставить,для успокоения.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #46 : 03 Июля 2019, 00:08:02 »
Не могу, в наличии и у меня и в магазине в таком корпусе нет, могу только очистить ту что есть...
Дмитрий123
« Ответ #47 : 03 Июля 2019, 00:13:21 »
 в таком корпусе есть только 24LC512-I/SM, думаю остальное можно FF забить
serg-161
« Ответ #48 : 03 Июля 2019, 00:27:49 »
Очисти ту,что стоит.
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #49 : 03 Июля 2019, 00:31:24 »
Завтра  буду чистить, сегодня уже поздно, спать пора)))
Дмитрий123
« Ответ #50 : 03 Июля 2019, 20:40:47 »
Стёр....Лучше не стало, но и хуже тоже...
Дмитрий123
serg-161
/Кин-дза-дза!/
Дмитрий123
« Ответ #53 : 03 Июля 2019, 22:51:55 »
:-X http://televid-sib.org/index.php?topic=23626.msg138237#msg138237
Схема совсем другая :(
Что не так?
Она вообще не бьет с моей платой. Например, у меня на плате М24С32 это IC501, а там IC903. Дальше перечислять нет смысла.
Дмитрий123
« Ответ #54 : 03 Июля 2019, 23:05:54 »
вот как то так...
serg-161
« Ответ #55 : 03 Июля 2019, 23:32:41 »
Что не устраивает...Платка зелененькая,детальки черненькие,ножки беленькие... *SCRATCH*
Какой написал состав,такой и получил.Жди,может кто и догадается,что тебе нужно.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #56 : 03 Июля 2019, 23:34:12 »
 надпись на плате?
BN........?
Дмитрий123
« Ответ #57 : 04 Июля 2019, 00:36:17 »
надпись на плате?
BN........?
BN41-00758A
Алексий 1967
« Ответ #58 : 04 Июля 2019, 05:17:33 »
Что не так?
Может плохо искал?
Дмитрий123
« Ответ #59 : 04 Июля 2019, 10:56:05 »
Да вроде бы нет.... ;) Другого мануала и схемы у меня нет...искал...может плохо искал :-[
