Автор Тема: TCL DT-29266 AS БП уходит в защиту  (Прочитано 4720 раз)
Krendel
« : 30 Июля 2018, 16:28:12 »
Шасси M113
UOC - TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1
Memory - AT24C08W6
SMPS-MC44608P40 & 2SK2996
Vertical-TDA8172
Sound-TDA8944J
FBT - BSC29-0158B
HOT-D3402
Помогите пожалуйста с ремонтом новичёк в этом направлении. Телек у друга
БП уходит в защиту, стрекочит в районе БП. Электролиты менял в первичке и вторичке.
Также был заменен FBT на новый и MC44608P40
Сетевая банка не менялась проверялась ESR-метром
Иногда трещит в динамик
Замеры с снятым HOT
320v-268
140v-140,4
16v-13
33v-31,8
28v-0
12v-7,3
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=1484.0
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 17:34:53 от aze1959 »
Re: TCL DT-29266 AS БП уходит в защиту
« Ответ #1 : 30 Июля 2018, 17:14:58 »
Замеры с снятым HOT
320v-268
140v-140,4
Где это? O0
Отключите СР, нагрузите БП лампой 100-150 Вт.
Krendel
« Ответ #2 : 30 Июля 2018, 18:48:55 »
Отключил СР включил через лампу 95 Вт лампа горит не тухнет так понял в горячей части проблема, через секунд 10-15 начинает трещать в динамик
alekcandr
« Ответ #3 : 30 Июля 2018, 22:02:04 »
Не через ср а на кандер в+. лампуИльича
Krendel
« Ответ #4 : 31 Июля 2018, 01:20:08 »
Отключил СР подключил лампу на В+ лампа загорелась в пол накала и начала мерцать, динамики начали бубнить
« Ответ #5 : 31 Июля 2018, 01:38:28 »
C835 проверен заменой?
Krendel
« Ответ #6 : 31 Июля 2018, 02:19:18 »
С835 заменён на новый. Почти все поменял в первичке и во вторичке некоторые правда не новые с доноров проверенные ESR метром
« Ответ #7 : 31 Июля 2018, 09:56:44 »
Команда РР  с проца IC101 (64 пин) приходит? Корректно выполняется? Оптотопара закрывается?
« Ответ #8 : 31 Июля 2018, 20:39:43 »
 советую почитать
Дежурный режим и рабочий режим. Источники питания. (ДР-РР ИП)
http://televid-sib.org/index.php?topic=1222.0
Системный процессор
http://televid-sib.org/index.php?topic=609.0
Иваныч56
« Ответ #9 : 31 Июля 2018, 22:06:01 »
R810,R810A  в горячей части замерить ESR-метром( а лучше заменить на НОВЫЕ ТОЙ ЖЕ МОЩНОСТИ).Ну и С812 не мешает.БП нагрузку не держит.И не понял я : строчный ключ цел?
Krendel
« Ответ #10 : 01 Августа 2018, 14:40:49 »
В схеме и на плате есть изменения R 810 один стоит проверил 0.27 Ом, С 812 заменён, строчный цел
Пульта ДУ нет как проверить РР
« Ответ #11 : 01 Августа 2018, 15:58:18 »
нажать кнопку программа плюс или минус
если клавиатура рабочая или не отключена  пользовательском меню-то светодиод должен изменить своё свечение
Krendel
« Ответ #12 : 01 Августа 2018, 16:38:11 »
Питание проца 4,92-4,93
64 пин напряж при вкл 4,22 потом скачек до 0,12 В
При вкл телека светодиод загорается потом гаснет реакции на нажатие кнопок нет
« Ответ #13 : 01 Августа 2018, 16:52:48 »
Q832 база и коллектор огласи напряжения при включении и потом
Krendel
« Ответ #14 : 01 Августа 2018, 17:11:19 »
База 0,24-0,03
Коллектор 6,38
« Ответ #15 : 01 Августа 2018, 19:01:05 »
База 0,24-0,03
Коллектор 6,38
вообще то на коллекторе должно меняться напряжение
надо проверить заменой Q832 и Q831
« Ответ #16 : 01 Августа 2018, 23:06:08 »
База 0,24-0,03
Коллектор 6,38
  для открытия транзистора нужно не менее 0.5  вольта
смотри детали в цепи базы
 напряжение на d834 сколько?
Krendel
« Ответ #17 : 02 Августа 2018, 17:30:35 »
Поменял транзисторы 831-832 на С945 оригинал не нащел. До этого проверял их тестером были как нормальные только к.у был маленький.
Телек запустился на экране узкая синяя полоса так как менял FBT что сейчас крутить и как.
« Ответ #18 : 02 Августа 2018, 18:07:32 »
напряжение питания кадровой развёртки?
Krendel
« Ответ #19 : 02 Августа 2018, 18:20:52 »
24.5 что-то маловато
