Автор Тема: Дежурный режим и рабочий режим. Источники питания. (ДР-РР ИП)  (Прочитано 14360 раз)
Источники питания преобразуют  переменное  напряжение в несколько постоянных и стабилизированных напряжений  для питания отдельных узлов аппаратуры. Схематично: переменное напряжение выпрямляется и сглаживается, затем преобразуется посредством силового ключевого элемента в напряжение частотой несколько десятков килогерц и через ТП трансформируется  во вторичные цепи. Затем в каждой цепи выпрямляется и сглаживается. Применяют для этого обычно однополупериодный выпрямитель.
ИП имеет два режима работы в ДР и РР.
В дежурном.
ИП вырабатывает несколько напряжений, но самое главное напряжение для питания системного процессора! Оно должно быть не меньше определённой величины!
В рабочем режиме.
Кроме питания системного процессора ещё и одно главное - напряжение питания строчной развёртки,  на сленге телемехаников B+. От величины B+ зависит и режим работы кинескопа, и других блоков и деталей, питаемых с вторичных цепей ТДКС.
Напряжения ИП во вторичных цепях в режимах РР и ДР могут быть практически одинаковыми, а также разными. Как это определить?
Для перевода аппарата из дежурного в рабочий режим системный процессор должен дать команду, и она должна дойти до первички  ИП. Это возможно только при гальванической развязке посредством оптопары . Это два оптических элемента в одном корпусе, гальванически развязанных между собой. Светодиод и фототранзистор. Светодиод включен в цепи вторички ИП, фототранзистор в цепи первички. И в зависимости от разности  напряжений приложенному к светодиоду он светится с разной интенсивностью, соответственно ток через фототранзистор также пропорционально изменяется. При открытии оптопары, напряжение во вторичке уменьшается, при закрытии увеличивается.
То есть, если нет оптопары, то напряжения во вторичке в режимах ДР и РР практически одинаковы, но обычно в ДР больше на несколько процентов.
Например: ИП HORIZONT  шасси ШЦТ 733
Оптопары нет. В ДР напряжение B+ 145 вольт , в РР 140 вольт.
Но и наличие оптопары в схеме не обязательно означает, что напряжения ДР и РР сильно отличаются.
Например ИП HORIZONT шасси ШЦТ777
Оптопара есть. Но она не предназначена для передачи команды ДР-РР. Роль оптопары в этой схеме-обеспечить стабилизацию вторичных напряжений .
ИП шасси 11AK30
оптопара служит и для стабилизации выходных напряжений вторички ИП и для переключения ДР-РР. В ДР напряжения на которые надо обратить особое внимание на C826 22-24 вольта (в РР 115-135 вольт в зависимости от кинескопа) и на C827 не менее 8,5 вольт-питание процессора.
Переключение ДР-РР. ДР 47 пин системного проца-напряжение 5 вольт. РР-0 вольт. Выход STBY INT прямой через R831 закрывается транзистор Q804.  Выход STBY  инверсный-5 вольт-отрывается Q802 и закрывается тиристор Q889 шунтирующий обмотку B+.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 09:43:02 от aze1959 »
