Автор Тема: Системный процессор.  (Прочитано 10164 раз)
« : 16 Июня 2011, 22:37:59 »
Системный процессор. LG шасси MC-41B.
Системный процессор ( называют ещё "системный проц" или "проц") это многофункциональная микросхема управляющая функциями электронных устройств. В телевизорах процессоры переключают ДР и РР- дежурный режим и рабочий режим, регулируют громкость, насыщенность цвета, яркость, контрастность и тд и переключают программы. Управляются частично или полностью механически посредством нажатия на кнопки клавиатуры (кнопки на панели телевизора) и при помощи устройства на ИК лучах-пульта.
Одни из самых распространённых дефектов-это сбои в работе процессора. В частности по переключению ДР-РР. Какие необходимые условия нужны для того, что бы процессор формировал команду включения?
А)Питание, чаще 5,0 вольт реже 3,3 вольта (Внимание! Напряжения питания замеряются с точностью до десятых вольта!),
Б) Рабочий генератор частоты, обычно выполнен на пьезоэлементе-кварце и включен или напрямую на два пина процессора или последовательно включены ещё конденсаторы емкостью обычно 12-33 пф, на землю (шину земли)
В) Сброс (резет) то есть обнуление при включении, пин подключен на земляную шину или через устройство задержки на напряжение питания процессора,
Г) На портах (порте) клавиатуры (пинах или пине на которых подсоединена клавиатура) номинальное напряжение или 0 вольт или напряжение питания,
Д) Порт фотоприёмника (пин на котором подсоединён фотоприёмник) обычно напряжение ниже на 0,5 -1 вольт напряжения питания,
Е) Полноценный обмен по интерфейсным шинам-порты SDA и SCL. Интерфейс может быть один, а может и больше. Через него происходит обмен информацией с видеопроцессором, памятью, селектором и тп.
Если нет выполнения этих условий, то процессор в 9 случаях из 10 не включится, а если и включится, то будет некорректно работать. Если же эти условия выполнены, и процессор не включается, то он неисправен в 90%.
Например LG шасси MC-41B. процессор GS8434-03A.
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=242.0
по пунктам:
А) питание 27 пин-обычно имеет обозначение Vcc  +5,0 вольта.
Б) 24 и 25 пины-обычно имеют обозначения Xin, Xout, а также кварц X01, резистор R62, конденсаторы C14, C15 и C16-генератор. грубо можно проверить прибором-напряжение между пинами должно быть от 0,5 до 1 вольта. Чаще всего выходит из строя кварц, реже ёмкости.
В) Сброс (резет)-обычно имеет обозначение RESET. 30 пин на котрый через IC03 подаётся +5,0 вольт. проверяется замером напряжения при включенном телевизоре на 30 пине-должно быть +5,0 вольт. А также выключается телевизор, подсоединяются щупы прибора на +5,0 вольт и 30 пин и включается телевизор, в момент включения стрелка (индикатор) прибора должна показать бросок напряжения.
Г) Порты клавиатуры-обычно имеют обозначения P (P01, P02 и тд). При замыкании любой из кнопок должно изменяться напряжение на сооответствующих пинах (43-48 пины). Из практики-кнопки редко замыкают в этом шасси. Чаще не замыкаются внутри контакты. Проверяет замыканием отвёрткой или другим токопроводящим предметом соответствующих выводов кнопок.
Д) 15 пин (порт фотоприёмника)-обычно имеет обозначение IR напряжение должно быть 4,0 -4,5 вольта. Прохождение команды от пульта можно проверить прибором. На 15 пине при нажатии любой из кнопок пульта должно напряжение рыком уменьшаться на 0,2-0,5 вольта.
E) 12 и 13 SCL и SDA-обычно имеют обозначения SCL и SDA-через них обмен с памятью. должно быть на пинах не менее 4,5 вольта.
Если всё это соответствует и процессор не функционирует в частности не перключается ДР-РР 22 пин, то на 90% процессор неисправен.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 09:41:52 от aze1959 »
