Автор Тема: TCL DT-29266 AS БП уходит в защиту  (Прочитано 4721 раз)
Re: TCL DT-29266 AS БП уходит в защиту
« Ответ #20 : 02 Августа 2018, 18:29:29 »
24.5 что-то маловато
B+  сколько?
И ТДКС нужно поставить тот который был
Krendel
« Ответ #21 : 02 Августа 2018, 19:15:32 »
В+ 120.5
Krendel
« Ответ #22 : 02 Августа 2018, 19:31:48 »
Сейчас только обнаружил на старом трансе сломан сердечник (феррит) сверху как быть с ним может приклеить на супер клей
« Ответ #23 : 02 Августа 2018, 19:40:36 »
В+ 120.5
должно быть 140 вольт в РР
Krendel
« Ответ #24 : 04 Августа 2018, 22:43:27 »
Поставил родной ТДКС так же горизонтальная синяя полоса начал пропаивать кадровую и кольцевые трещины
Включаю БП срекочит по вторичке всё занижено по В+ 4.2В менял транзисторы,стабилитроны всё проверял во вторичке не знаю где копать
Что с ним такое?
« Ответ #25 : 04 Августа 2018, 22:52:06 »
где то соплю повесил
или кадровая сдохла
Krendel
« Ответ #26 : 05 Августа 2018, 02:12:27 »
Так строчка отключена а сопли наврятле несколько раз проверял
« Ответ #27 : 05 Августа 2018, 02:17:31 »
если строчка отключена вешай лампу и проверяй источник по новой
Krendel
« Ответ #28 : 05 Августа 2018, 18:39:31 »
Почему та на сетевом конд 280 а не 320
Замерил напряжения на MC 44608 при выпаянном транзисторе
1- 0.16v
2- 0.12v
3- 0v
5- 0.30v
6- 8.25v
8- 123v
« Ответ #29 : 05 Августа 2018, 19:15:50 »
в сети сколько напряжение?
1- 0.16v
2- 0.12v
3- 0v
5- 0.30v
6- 8.25v
8- 123v
зачем  выпаивать транзистор?  если на питающем пине MC44608 напряжение прыгает-то микросхема работает.
« Ответ #30 : 05 Августа 2018, 19:18:16 »
 что бы исключить вторичные цепи оптопары (холодная сторона)-надо её эмулировать
http://televid-sib.org/index.php?topic=2570.0
Krendel
« Ответ #31 : 05 Августа 2018, 19:24:00 »
В сети 210
Не знаю где копать дальше
Krendel
« Ответ #32 : 05 Августа 2018, 19:57:55 »
С эмулировал работу ОС подкинул переменник 10К начал крутить постепенно появилось В+140 и даже 160 выдаёт.
Что дальше делать менять оптопару?
« Ответ #33 : 05 Августа 2018, 20:03:57 »
для начала можно и поменять оптопару-но полагаю проблемы в холодной части. При напряжении 140 вольт огласи напряжения в цепях оптопары во вторичке.  на транзисторах хотя бы
Q830 - Q834  и на R833
Krendel
« Ответ #34 : 05 Августа 2018, 20:24:48 »
Оптопара стояла HPC922 поставил TLP621
Светодиод.оп- 1.10v
Q832
Б- 0.03
К- 5.54
Q831
Б- 6.22
К- 5.54
Q830
Относительно земли
Б- 8.25
К- 140.3
Э- 7.7
Q833
Б- 3.7
К- 0.03
Q834
Б- 0.13
К- 3.7
« Ответ #35 : 05 Августа 2018, 20:39:02 »
на C843 12 вольт должно быть и через D836  подаётся на эмиттер Q830 где напряжение 7,7 вольта
 в жизнь не поверю что на D836 падает 4 вольта...
В ДР оптопара и цепи питаются через транзистор Q830
в РР через диод D836
проверяй для начала C843
Krendel
« Ответ #36 : 07 Августа 2018, 16:20:18 »
Поменял С843.С842, прозвонил диоды менял стабил.напр и обвязку всё также по 12v шине 10v
