Автор Тема: Re: Пульт Changer 4:1  (Прочитано 122595 раз)
kin369
  • В поиске
« Ответ #580 : 02 Июня 2026, 22:46:45 »
___Насколько мне известно, поместить код сразу в поиск возможности нет, только выделением в каком-либо пульте. А вот код из блокнота в имеющийся пульт переносится без проблем, сам постоянно так делаю при подборе аналогов. Так понимаю, код для поиска берётся только из внутренней памяти программы, и в эту память он помещается без всякого ctrl-c, только выделением соответствующей команды.
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
111smith
« Ответ #581 : 02 Июня 2026, 23:27:54 »
Да в принципе все как всегда и делал, но почему невозможно из блокнота код поместить сразу в поиск? Внутри программы это работает ctrl-c, из блокнота нет.
Возможность есть, но нужно бубен доставать...
1. Нужно создать или загрузить свой пульт.
2. Скопировать нужный код в блокноте.
3. На главной вкладке двойным левым кликом выделить код любой кнопки в своём пульте.
4. Правый клик, вставить.
5. Снять выделение левым кликом по пустому полю.
6. Одиночный левый клик по заменённому коду.
7. Перейти в поиск и нажать соответствующую кнопку.
8. Немного подождать и вуаля.
kin369
  • В поиске
« Ответ #582 : 03 Июня 2026, 00:10:54 »
___Только этот бубен никак не помогает поместить код из блокнота напрямую в поиск - про что и был вопрос.
111smith
« Ответ #583 : 03 Июня 2026, 09:37:58 »
При необходимости лучше с бубном, чем никак, про что и был ответ.
kin369
  • В поиске
« Ответ #584 : 03 Июня 2026, 15:38:42 »
___Это не бубен, как для некоторых - а стандартное решение, которое практикуется с начала создания программы. И если кто-то преподносит эти действия как некое откровение - говорит лишь о том, что он не курил профильные темы, где всё уже давно разжевано и переварено.
« Ответ #585 : 03 Июня 2026, 16:30:27 »
Ну в таком случае просто интересно, почему так сделано, ведь должна быть причина. Простая логичная вещь, перенос скопированного кода в прогу извне. Я не прошу ничего делать или утруждаться. Да и отвечать собственно не прошу. На усмотрение.
111smith
« Ответ #586 : 03 Июня 2026, 17:31:12 »
Не всем же быть такими накуренными. И не все перелопачивают инет перед каждым ответом.
kin369
  • В поиске
« Ответ #587 : 03 Июня 2026, 19:47:42 »
почему так сделано
___Возможно для того, чтобы в поиск не попадал случайный мусор из буфера обмена системы. Ведь даже в опции переноса кода команды из блокнота в пульт есть нюансы. Например, если вместе с кодом скопировать и вставить пробел - команда работать не будет, хотя внешне эта разница практически не заметна.
« Ответ #588 : 04 Июня 2026, 12:24:11 »
Пробел такой же знак как и остальные, очевидное для любого хоть немного технически грамотного человека, а в проге стоило бы в таком случае предусмотреть или игнорирование пробелов или максимальную длину кода. И опять ответа не жду, прогу фиксить не прошу, все понятно.
kin369
  • В поиске
« Ответ #589 : 04 Июня 2026, 15:35:40 »
жду, прогу фиксить
___По этому поводу если только обращаться непосредственно к разработчикам, когда-то давно они откликались на массовые запросы. Саша, так что с фото пульта? А с подбором недостающих команд?
« Ответ #590 : 05 Июня 2026, 15:43:45 »
игрушку отдал, яркость по-быстрому не нашел, фото пульта не сделал, но пульт как на массовых китайских магнитолах, под элемент CR2032 с кнопками мембраной. Коды
« Последнее редактирование: 18 Июня 2026, 15:04:24 от CAIIIA »
kin369
  • В поиске
« Ответ #591 : 05 Июня 2026, 15:49:30 »
___Зачастую в таких пультах коды кнопок располагаются по определённому шаблону, и если бы вопрос по пульту был задан сразу - можно было проверить этот вариант. А так даже не известно, где у этого пульта была какая кнопка.
kin369
  • В поиске
« Ответ #592 : 18 Июня 2026, 14:28:34 »
___Пульт для смартбокса SMUX BOX A1.   0xFE01   Список совместимых устройств под спойлером.  [ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 21 Июня 2026, 02:53:32 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #593 : 19 Июня 2026, 22:28:16 »
___Пульт Philips RC2034312.   RC-5 (SAA3010) Adr 0x00   Список совместимых моделей под спойлером. [ You must login or register to view this spoiler! ]
kin369
  • В поиске
« Ответ #594 : 20 Июня 2026, 21:09:03 »
___Пульт для переносной светодиодной лампы с магнитным креплением Ultraflash ULBM-001.   0x7F80
kin369
  • В поиске
« Ответ #595 : 22 Июня 2026, 02:33:34 »
___Пульт для портативного ТВ/ДВД ORION PDT-1020H.    Adr 0xFF00
« Ответ #596 : 25 Июня 2026, 16:47:11 »
Какой-то нонейм китай LED проектор
kin369
  • В поиске
« Ответ #597 : 30 Июня 2026, 20:54:08 »
___Ради интереса сравнил с другим пультов в таком-же кузове : тыц. Коды соответствующих кнопок совпадают. Очередной китайский шаблон. А модель проектора UMIIO P860.
kin369
  • В поиске
« Ответ #598 : 17 Сентября 2026, 14:45:20 »
___Пульт для акустической системы Optima OPT-338.    Adr 0xFF00
