Автор Тема: Re: Пульт Changer 4:1  (Прочитано 122589 раз)
Re: Re: Пульт Changer 4:1
« Ответ #420 : 29 Июня 2022, 19:08:49 »
нужно,клиент свой утерял.
kin369
  • В поиске
« Ответ #421 : 29 Июня 2022, 19:52:48 »
___Поищу, но быстрого результата не обещаю - полетел хард с большинством информации. Возможно, вопрос неуместен, но почему не купить пульт или универсал? Должно получится ощутимо дешевле ченжера.
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
kin369
  • В поиске
« Ответ #422 : 30 Июня 2022, 18:42:44 »
нужно
___Пульт не нашел. Насколько понимаю, коды команд можно вытащить из прошивки. Прикрепи прошивку тюнера, мне её найти проблемно.
« Ответ #423 : 30 Июня 2022, 19:28:57 »
Вот
kin369
  • В поиске
« Ответ #424 : 01 Июля 2022, 18:08:59 »
___Посмотрел основные коды. Попробуй из общей базы CHANGER 101446. Приставка у тебя?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 22:01:52 от kin369 »
« Ответ #425 : 03 Июля 2022, 00:50:00 »
Да,подошло.Работает в режиме DTT. Премного благодарен.
kin369
  • В поиске
« Ответ #426 : 03 Июля 2022, 01:42:56 »
___При более подробном рассмотрении обнаружилось, что в той считке есть несколько лишних кнопок, не используемых в Евроскае, и не хватает кнопок PAGE+/-. Можно отредактировать.
kin369
  • В поиске
« Ответ #427 : 15 Августа 2022, 23:13:50 »
___Пульт для аудиосистемы Perfeo PF-102-BT.   0xFE01
kin369
  • В поиске
« Ответ #428 : 17 Августа 2022, 00:11:23 »
___Пульт EDIFIER RC31B для аудиосистемы Edifier R2700 и R2800.   0x0E78
kin369
  • В поиске
« Ответ #429 : 12 Сентября 2022, 23:08:46 »
___Пульт HUAYU VOICE RC18 для Smart-TV Hyundai H-LED43EU1302.    0x7F00   Список совместимых моделей под спойлером. По командам является полным аналогом пультов Huayu AN-1603 и Huayu RCR42 для ТВ на платформе Яндекс.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 03:18:10 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #430 : 28 Сентября 2022, 14:38:35 »
___Пульт PARASOUND RM5 для усилителя PARASOUND Halo Integrated.   0xF607
grey_kardinal
« Ответ #431 : 17 Октября 2022, 03:56:25 »
Очень ищу прошивку для пульта китайского усилителя  AK 35
kin369
  • В поиске
« Ответ #432 : 17 Октября 2022, 19:20:47 »
Очень ищу прошивку
___Проверь эту прошивку Должны совпасть питание и цифры. Если это так, то просто переименуй остальные кнопки соответственно их расположению на обоих пультах. То есть MODE => REPEAT, MUTE => MODE и так далее. Что не понятно - спрашивай.
grey_kardinal
« Ответ #433 : 23 Октября 2022, 23:43:04 »
Экспериментирую с пультом и обнаружил странное.
Хочу снять команды с:
Кондиционер Midea MSAG2
пылесос mamibot exvac680s
Не получается. С пылесоса идет полный ряд красных квадратиков и ни одного зеленого.
С кондея только 2-3 красных и все... Батарейки менял, угол и расстояние тоже. Светодиоды протирал.
В чем может быть проблема?
grey_kardinal
« Ответ #434 : 24 Октября 2022, 00:33:49 »
А еще мне удалось найти оригинальный пульт усилителя AK-35 и снять команды.
Но почему-то усилитель на них не реагирует...
Кто может - проверьте пож.
kin369
  • В поиске
« Ответ #435 : 24 Октября 2022, 00:42:14 »
и снять команды.
___А мне вот не понятно - предложенный TEXET TPA-3006 подошел или нет? У 99% кондиционеров этой программой пульт скопировать не получится, там специфический код. И у пылесосов для 75% результат тоже будет отрицательным. Ну не хотят разработчики совершенствовать программу.
grey_kardinal
« Ответ #436 : 24 Октября 2022, 00:59:27 »
и снять команды.
Пока не пробовал, но скоро проверю.
kin369
  • В поиске
« Ответ #437 : 24 Октября 2022, 01:09:09 »
но скоро проверю.
___А я уже проверил - коды у них одинаковые, как и ожидалось. От найденного пульта усилитель управляется нормально?
grey_kardinal
« Ответ #438 : 25 Октября 2022, 01:22:32 »
Я в непонятках...
От родного пульта усилитель управляется 100%
От чангера, с обеими прошивками - 0. Ни одна команда не проходит.
kin369
  • В поиске
« Ответ #439 : 25 Октября 2022, 01:32:22 »
Я в непонятках...
___А чем вообще получается управлять с этого ченжера? В наличии только один? Через виртуальный пульт тоже не управляет?
