Автор Тема: Re: Пульт Changer 4:1  (Прочитано 122585 раз)
vik56
« Ответ #540 : 03 Июля 2025, 17:42:12 »
telefunken TF-LED43S81T2S, пульт 507CUP
111smith
« Ответ #541 : 27 Августа 2025, 12:28:18 »
Нужна считка пульта от музыкального центра PHILIPS FWM210/12.
Некоторые кнопки совпадают от CHANGER__007645, но к сожалению не все. Не могу подобрать USB и AUX. Те, что есть от пультов PHILIPS не работают.
USB - 026415CC1682E348B45 - срабатывает с телефона, но не с CHANGERа.
AUX - 0232D7A8206BA2FD2C1 - не работает. И с телефона через ZaZa remote не подбирается.
Изображение оригинального пульта прикрепляю.
kin369
  • В поиске
« Ответ #542 : 27 Августа 2025, 13:26:15 »
___А это как понимать? Откуда известно, что с телефона именно 026415CC1682E348B45, а не другой код?
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
111smith
« Ответ #543 : 27 Августа 2025, 18:05:22 »
Ну отсканировал CHANGERом сигнал с телефона. С телефона музцентр принимает, с CHANGERа - нет. Остальные основные кнопки работают.
kin369
  • В поиске
« Ответ #544 : 27 Августа 2025, 18:25:18 »
___Возможно, с ошибкой отсканировал. С телефона : какое приложение, какой пульт? И прикрепи CHANGER__007645, у меня его почему-то нет. И ещё : какие уже есть рабочие команды?
111smith
« Ответ #545 : 21 Сентября 2025, 17:44:34 »
ZaZa оказалось забавным приложением. При первом нажатии кнопки "USB" генерирует один пакет, при повторном другой. Адрес и код одинаковые, а управляющие биты разные. Да и количество повторов разное. Один пакет центр принимает, другой нет.
111smith
« Ответ #546 : 21 Сентября 2025, 17:49:28 »
CHANGER__007645
111smith
« Ответ #547 : 21 Сентября 2025, 17:52:13 »
Да все, кроме AUX.
POWER0232D0F0EA971422E1B
OPEN/CLOSE0232D29B13B00F9988B
CD0232D34D101A0EE86F4
TUNER0232C7FB91138A55C78
UP0232533B2FCD11E1DEA
PREV0232D29B53B00F9988B
PLAY/PAUSE0232D34D701A0EE86F4
NEXT0232D29B43B00F9988B
DOWN0232533B3FCD11E1DEA
USB026415CC1682E348B45
AUX (MP3LINK)
DISP (MUTE)0232D0F0EA971452E1B
STOP0232D34D801A0EE86F4
MAX [SOUND] усиление0232421BEC466669E4E
VOL-0232C137D9619ACC3F0
VOL+0232C137D9619ACC3F1
10232D0F0EA971472E1B
20232D0F0EA971482E1B
30232D0F0EA971492E1B
40232D0F0EA9714A2E1B
50232D0F0EA9714B2E1B
60232D0F0EA9714C2E1B
70232D0F0EA9714D2E1B
80232D0F0EA9714E2E1B
90232D0F0EA9714F2E1B
PROG/CLOCK SET0232D29B83B00F9988B
00232D0F0EA971462E1B
REPEAT/SHUFFLE0232D11F21097B6C9EA
SLEEP/TIMER0232C2CC68689E26471
DSC [DIGITAL SOUND CONTROL]023240D5E42633A0D20
DBB [DYNAMIC BASS BOOST]023240D5E4263310D20
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2025, 16:22:40 от 111smith »
kin369
  • В поиске
« Ответ #548 : 22 Сентября 2025, 00:01:59 »
___Так в Креаторе есть команда AUX/MP3 LINK 0232D7A8206BA2FD2C1. Она не подходит?
111smith
« Ответ #549 : 22 Сентября 2025, 12:20:09 »
Не работает. Я писал об этом.
И эти тоже:
0232835A8EB2A13C65A
0232DF9184E927B64E8
026415C116823E43B45
026415CA1682CE43B45
111smith
« Ответ #550 : 22 Сентября 2025, 13:14:59 »
Блюрей плеер LG BP450 (пульт LG AKB73735801) без TV-кнопок.
В RCCreator пульт  LG BP450 (DVD) не соответствует.
kin369
  • В поиске
« Ответ #551 : 22 Сентября 2025, 16:00:11 »
___"И эти тоже:" - А что это за команды, и почему они должны чему-то соответствовать? В принципе, можно сгенерировать набор всех кодов по этому адресу, и найти нужную команду перебором. Смущает то, что у этого пульта используются команды по двум адресам : 023 и 026 - то есть генерировать нужно два набора. Кстати, у пульта FW-C700 из Креатора команда  AUX/CDR тоже 0232D7A8206BA2FD2C1 - и это смущает. Возможно, дело не в команде, а в аппарате? Остальные команды от этого пульта отрабатывают?
111smith
« Ответ #552 : 22 Сентября 2025, 16:13:35 »
Ну допустим 023 и 026 это не адреса, а часть зашифрованного кода, указывающего на ИК-протоколы RC5 и RC6. Я сам сначала удивился, но видимо PHILIPS такое практикует.
Делать перебор по этим протоколам дело муторное, тем более они используют несколько адресов, а перебирать коды RCCreator вообще неблагодарное. Если скинет кто, спасибо. А заморачиваться так сильно неохота, да и не на столько нужно.
Насчёт аппарата - не знаю. Все остальные кнопки отрабатывают. Да и кнопка AUX на музцентре тоже работает.
kin369
  • В поиске
« Ответ #553 : 22 Сентября 2025, 17:42:53 »
___"это не адреса" - согласен, обозначение было условное. Кстати, не увидел ответа, откуда взялись перечисленные коды, и почему они должны работать. У пульта PHILIPS FWM210/12 для RC5 в основном адреса 0х11 и 0х14, только для управления звуком 0х10. Для USB - RC6, так что возможно и у AUX тоже этот протокол. Наборы команд могу сгенерировать. Это не трудно, только найти время.
kin369
  • В поиске
« Ответ #554 : 22 Сентября 2025, 18:43:59 »
___Так понимаю, ты проверил все команды из Креатора для CHANGER 002476 и PHILIPS MCD-388?
111smith
« Ответ #555 : 22 Сентября 2025, 20:29:47 »
В CHANGER 002476 код на AUX тот же самый, 0232D7A8206BA2FD2C1, не рабочий.
PHILIPS MCD-388 у меня почему то пустой на всех пультах.
111smith
« Ответ #556 : 22 Сентября 2025, 20:35:01 »
"Кстати, не увидел ответа, откуда взялись перечисленные коды". С других пультов с некоторыми совпадающими основными кнопками.
Даже если брать только протокол RC6 я не вполне понимаю как перебирать. Адрес то неизвестен. Там 8-битный адрес и 8-битный код команды и того более 65 тыс. вариантов.
Даже если перебирать первые 20 адресов и то тысяч 5 вариантов набегает.
kin369
  • В поиске
« Ответ #557 : 23 Сентября 2025, 04:33:03 »
___"Адрес то неизвестен" - Вполне себе известен. У команды USB адрес 0x15, команда 0x8A. PHILIPS MCD-388 - тип AUDIO. У этого пульта для RC6 два адреса : 0x04 и 0x15. И для одного адреса всего 256 команд. Откуда у тебя другие данные - даже не могу себе представить.
111smith
« Ответ #558 : 23 Сентября 2025, 11:16:48 »
"Вполне себе известен" - ну это твои домыслы. Если у подобной техники на протоколе RC6 самый распространённый адрес 0x15 это не означает, что это он. На подобные кнопки они любят новые адреса назначать. Вот тебе тоже пример: "PHILIPS BTM2460", кнопка "INPUT BT/PAIRING" - адрес 0x39. Да и то что у кнопки AUX протокол RC6, а не RC5 тоже предположение. А в RC5 вариантов адресов тоже несколько, как минимум 10, 11, 14, 15, 17.
Даже если взять штук 5 наиболее возможных адресов (что не даёт гарантии получения нужного кода) это более 1000 кодов закидывать в пульт и проверять каждую... Да проще аналог пульта за тысячу-полторы купить, чем этим заниматься. Да и я уже писал, что не настолько нужно, чтоб так заморачиваться. Тем более этот центр не мой. Нужно ездить, проверять.
Музцентр PHILIPS FWM210/12 вообще странный. У него даже коды кнопок громкости местами спутаны (+ и -) по сравнению со многими пультами PHILIPS.
"Откуда у тебя другие данные - даже не могу себе представить" - это простая математика. Умножаешь кол-во возможных адресов на 256.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2025, 14:06:32 от 111smith »
kin369
  • В поиске
« Ответ #559 : 23 Сентября 2025, 16:29:44 »
___"это твои домыслы" - в данном случае это утверждение ошибочное. Есть много способов определить протокол и адрес конкретной команды, как аппаратных, так и программных. По пульту PHILIPS MCD-388 - просто декодировал команды именно RC6, и указал используемые адреса. Думал, что тебе это будет интересно.
