Автор Тема: Re: Пульт Changer 4:1  (Прочитано 122591 раз)
kin369
  • В поиске
« Ответ #320 : 05 Марта 2021, 14:15:05 »
ничего не сходится.
___Интересно, каким способом ты ищешь. Пробил по POWER, ОК и MENU - выходит тот-же BBK RC 21610 и несколько других пультов, по полному совпадению не пробивал.
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
Алексий 1967
« Ответ #321 : 05 Марта 2021, 21:54:01 »
Получается, что код в поле поиска можно вставить только из самой программы RCCreator 2.5.6 Из браузера или текстового документа вставить текст с цифрами и буквами в поле поиска не получится?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #322 : 05 Марта 2021, 22:07:52 »
В какое поле?
Можно по модели искать.
Если есть родной пульт, можно по кодам кнопок.
kin369
  • В поиске
« Ответ #323 : 05 Марта 2021, 22:18:30 »
в поле поиска
___Именно так. Для поиска по кодам команд в текстовом виде сделал отдельный пульт с набором команд, используемых во вкладке "Поиск". Именовал его так, чтобы находился сверху всего списка. Коды подставляются в нужные позиции методом замены. Допустим, нужно пробить команду MENU. Копирую код команды из исходника, двойной клик по коду MENU в Креаторе - код становится доступным к редактированию. Через Ctrl+V вставляю код из буфера и подтверждаю нажатием ОК. А дальше обычный поиск по коду. И так со всеми нужными командами.
     Отдельно замечу : при копировании кода в его конце не должно быть пробела. Код в таком формате не виден программе.
Алексий 1967
« Ответ #324 : 05 Марта 2021, 22:21:09 »
В какое поле?
В это поле из вне у меня ничего не вставляется
kin369
  • В поиске
« Ответ #325 : 06 Марта 2021, 03:05:52 »
___Пульт LCD TV INSIGNIA NS-RC4NA-14. Список совместимых моделей под спойлером.
Hermes
« Ответ #326 : 08 Марта 2021, 16:36:58 »
BBK  65LEX8162UTS2C
kin369
  • В поиске
« Ответ #327 : 08 Марта 2021, 19:02:27 »
___Пульт музыкального центра LG 00714A. Список совместимых моделей под спойлером.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2021, 22:07:53 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #328 : 10 Марта 2021, 01:48:13 »
___Пульт для приставок Т2 AVL T110,  AVL T112, AVL T114, AVL T141.
Hermes
« Ответ #329 : 10 Марта 2021, 19:03:50 »
LUMUS__32NS5201
kin369
  • В поиске
« Ответ #330 : 11 Марта 2021, 20:37:38 »
___Пульт для электромеханического конструктора Makeblock Kit 90004.   0xFF00
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 16:02:01 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #331 : 16 Марта 2021, 22:12:40 »
___Пульт для акустической системы SVEN C2-10, SVEN C2-15, Highpower C2-10.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2021, 22:08:58 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #332 : 21 Марта 2021, 23:12:01 »
___Пульт Sven WG-HA385W-01 для акустической системы SVEN HA-385.
kin369
  • В поиске
« Ответ #333 : 23 Марта 2021, 16:20:14 »
___Пульт для универсального скалера Z.VST.3463.   0xBF00   Также подходит для телевизоров Sonnixing 3238, Sonnixing 4078, Sonnixing SNX-E, Sonnixing SNX-D0EAB, Hiromi 3228, Hiromi 3288A, Hiromi 3298, Hiromi SNX-E.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 23:54:17 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #334 : 26 Марта 2021, 18:41:06 »
___Пульт для интернет-радио Auna Connect CD. Для моделей AUNA 10030588, AUNA 10030589, AUNA 10031944.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2021, 22:10:04 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #335 : 03 Апреля 2021, 03:10:17 »
___Пульт BBK RC3258 для телевизора BBK LEM3258FDTC является аналогом CMX-ELECTRONICS LED 8245F FELIS из общей базы.
kin369
  • В поиске
« Ответ #336 : 10 Апреля 2021, 01:12:45 »
___Пульт для IPTV приставок Redbox Mini, Redbox Mini 5, Redbox Mini R, Redbox Mini X, Redbox 6, Redbox 6 AC.
« Последнее редактирование: 23 Января 2024, 23:28:00 от kin369 »
kin369
  • В поиске
« Ответ #337 : 13 Апреля 2021, 15:37:56 »
___Пульт для приставок Т2 Trimax TR-2012HD, Trimax TR-330 PVR, Openbox T2-01 HD, Openbox T2-03 HD, Lumax Y-133A2, Lumax DVT2-4100HD.
kin369
  • В поиске
« Ответ #338 : 14 Апреля 2021, 14:00:00 »
___Пульт для приставок Т2 SAT-INTEGRAL 5052 T2, SAT-INTEGRAL SP-1219HD NORMA, SAT-INTEGRAL  SP-1229HD PYXIS.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #339 : 14 Апреля 2021, 19:17:39 »
LEKO 1904.
Шасси не скажу, не успел вскрыть.
Аппарат принесли без пульта.
В базе таких моделей нет. Поиск по кодам, на которые реагирует ничего не дал.
Коды кнопок собирал по пару штук от разных моделей.
