Автор Тема: Re: Пульт Changer 4:1  (Прочитано 122586 раз)
CUDILO
« Ответ #480 : 20 Апреля 2023, 14:41:40 »
Как еще объяснить.У меня штуки четыре универсальных пульта.Максимум что подобрал,это кнопка включения и громкость.На этом все.В данный момент тв без процессора.Поставлю процессор и попробую снова поискать.Может и в проце была проблема.
Postal есть,но с этой функцией я никогда не работал и не знаю как.
kin369
  • В поиске
« Ответ #481 : 20 Апреля 2023, 15:02:49 »
___Вот с этого и нужно было начинать. Скопируй эти команды в Креатор и прикрепи файл здесь.
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
CUDILO
« Ответ #482 : 20 Апреля 2023, 15:09:08 »
Ок.Только позже,как тв запущу.
sat78
« Ответ #483 : 20 Апреля 2023, 16:56:41 »
Какие на сегодня есть универсальные или программируемые пульты? А то что не куплю не хотят дружить ни с тв ни с тюнерами
kin369
  • В поиске
« Ответ #484 : 20 Апреля 2023, 18:26:08 »
___К универсальным пультам эта тема не относится никак. Сам ченжер у тебя есть?
remontnik
« Ответ #485 : 09 Мая 2023, 22:27:42 »
Пульт для Витязь 43LF1204
kin369
  • В поиске
« Ответ #486 : 09 Мая 2023, 23:20:17 »
___Этот пульт уже есть в теме : http://televid-sib.org/index.php?topic=35656.msg170115#msg170115.
kin369
  • В поиске
« Ответ #487 : 10 Мая 2023, 20:35:48 »
___Пульт для портативной колонки ELTRONIC 20-18 FIRE BOX.   0x7F80
sergeyss9
Re: Re: Пульт Changer 4:1
« Ответ #488 : 08 Июня 2023, 14:00:15 »
Здравствуйте ! Нужен пульт вот к такому девайсу http://monitor.espec.ws/section47/topic216202.html
Это китай ТВ , может иметь разные шильдики.
kin369
  • В поиске
« Ответ #489 : 08 Июня 2023, 15:17:07 »
Нужен пульт вот
___Найди нормальное фото. По твоей ссылке не видны названия кнопок пульта.
 CASING 107N
sergeyss9
« Ответ #490 : 09 Июня 2023, 00:01:19 »
Фото пульта
kin369
  • В поиске
« Ответ #491 : 09 Июня 2023, 00:57:05 »
___Если ориентироваться на фото - то это  CASING 107 из общей базы.
sergeyss9
« Ответ #492 : 09 Июня 2023, 01:22:32 »
Спасибо , но к сожалению не подошел ...
На єспеке нашел , есть еще один вариант
photo upload sites
kin369
  • В поиске
« Ответ #493 : 09 Июня 2023, 02:28:28 »
___Так это вариант к твоему шасси, или по какому принципу ты подбираешь пульт?
sergeyss9
« Ответ #494 : 09 Июня 2023, 03:04:43 »
Вроде как шасси 2033 V1.06B в моем тв. Серый пульт от шасси 2033 V1.1A - визуально они очень схожи , хотя состав имеет небольшие отличия. Просто задолбал уже этот ТВ , хватаюсь за любую соломинку.
kin369
  • В поиске
« Ответ #495 : 09 Июня 2023, 04:03:38 »
___Проверь CHANGER 001099 просто на срабатывание. Если подойдёт - можно будет подобрать все команды.
sergeyss9
« Ответ #496 : 10 Июня 2023, 00:43:19 »
К сожалению не подошел.
kin369
  • В поиске
« Ответ #497 : 10 Июня 2023, 01:59:02 »
___Так ты сам не знаешь, что тебе нужно. У CHANGER 001099 такие же коды, как у пульта на фото, только раскладка отличается. Если в ТВ исправен ИК тракт (что тоже не факт - ты ведь его не проверял) - то можно попробовать подобрать коды сканированием. Для этого нужно определить протокол и адрес. Можно в Креаторе выставить База данных - Вся без ссылок,  и перебирать все пульты подряд. Можно использовать универсальный пульт, программатор Postal3(ИК модуль) или смартфон с ИК портом(программы эмуляции ИК). Главное, добиться срабатывания, пусть даже неправильного.
      З.Ы. А у тебя вообще получается чем-нибудь управлять из Креатора или ченжера(пульта)? Знаешь, как включить в Креаторе режим виртуального пульта?
kin369
  • В поиске
« Ответ #498 : 17 Июня 2023, 18:25:27 »
___Пульт для DVB-T2 ресивера T2BOX 302ID.   0x4FB0
kin369
  • В поиске
« Ответ #499 : 23 Июня 2023, 22:54:40 »
___Пульты для Smart-TV KIVI RC18, KIVI RC80, KIVI KT-1712, KIVI KT-1818.   0x5FA0   Список совместимых моделей под спойлером. [ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 24 Июня 2023, 01:26:46 от kin369 »
