Автор Тема: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60  (Прочитано 19510 раз)
Владимир Ер
« : 17 Ноября 2016, 13:52:13 »
main 715g5713-m0f-000-005k
Принесли на ремонт Philips 40pfl4508t/60 Ситуация такая: при включении тв в сеть на нем загорается логотип "Philips" и тело висит. На пульт не реагирует, индикатор ждущего режима не горит. Мои действия такие: подключил usb программатор ch314a к eeeprom 24128c на майне, скачал с памяти прошивку,сохранил ее. Залил похожую прошивку (так как родной не нашел) Телевизор включается так же и висит на лого. Изображение искажено,т.к. прошивка не родная.Далее я стер полностью чип. Подключил майн к тв. Тв включился,экран черный и все. Вытащил с розетки,снова включил на тв загорелся светодиод ждущего режима, матрица выключена. При нажатии на пульт и на задние кнопки тв нет никакой реакции..Всяческие обновления через usb безрезультатны..подскажите куда копать? Может нанд?
Re: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60
« Ответ #1 : 17 Ноября 2016, 14:04:59 »
 Может нанд?
*YES*
Тип шасси?
Владимир Ер
« Ответ #2 : 17 Ноября 2016, 14:30:15 »
Шасси TPM10.1E LA
Hermes
« Ответ #3 : 17 Ноября 2016, 14:39:27 »
Снять радиатор с процессора и проверить на предмет маленьких дырочек
Владимир Ер
« Ответ #4 : 17 Ноября 2016, 14:41:21 »
Ок,сейчас попробую
Владимир Ер
« Ответ #5 : 17 Ноября 2016, 15:04:16 »
Уважаемые, снял радиатор, на вид процессор годный. Протер и изучил его под микроскопом, дыр нет
Владимир Ер
« Ответ #6 : 17 Ноября 2016, 15:08:50 »
Hermes
« Ответ #7 : 17 Ноября 2016, 15:22:32 »
Тогда подключайтесь к терминалу и снимайте лог.
http://digitalchip.ru/terminal-1-9b-rabotaem-s-com-portom
« Ответ #8 : 17 Ноября 2016, 15:57:27 »
все ремонты начинаются с измерения напряжений. не вижу ни одного.
Владимир Ер
« Ответ #9 : 17 Ноября 2016, 17:57:32 »
так понимаю com порт на компьютере и сервисный разъем на тв?
Hermes
« Ответ #10 : 17 Ноября 2016, 18:41:33 »
Да. Через преобразователь max232 . Я пользуюсь  usb кабелем от старого сотового в который встроен преобразователь usb-com.
Владимир Ер
« Ответ #11 : 17 Ноября 2016, 18:45:13 »
Я Вас понял. Буду изучать этот вариант т.к. новичек в этом деле. Спасибо за внимание и рекомендацию
Владимир Ер
« Ответ #12 : 17 Ноября 2016, 19:32:44 »
Это случайно не такой кабель?
Hermes
« Ответ #13 : 17 Ноября 2016, 19:37:55 »
 если в нём встроен преобразователь, то подойдёт.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2016, 19:46:24 »
Можно и так.
Владимир Ер
« Ответ #15 : 17 Ноября 2016, 20:35:40 »
Можно и так.
Вот спасибо добрый человек, даже не знал.на что мой программатор способен) Осталось самое малое,подключить и научиться работать с Terminal 1.9b :D
« Ответ #16 : 17 Ноября 2016, 22:06:14 »
Тера Терм тоже пойдет.http://televid-sib.org/index.php?topic=21649.0 и http://televid-sib.org/index.php?topic=21674.0
Скорость 115200
« Ответ #17 : 17 Ноября 2016, 23:52:12 »
началось.... ща будем логи на пяти страницах изучать.... в итоге окажется что преобразователь питания ядра не дотягивает....
« Ответ #18 : 18 Ноября 2016, 00:31:44 »
А как-же помучить, поиздеваться.
Владимир Ер
« Ответ #19 : 25 Ноября 2016, 16:55:47 »
Итак, всем здравствуйте. Появилось время заняться телевизором. Как подключить к ПК,вроде, разобрался. Но какие команды посылать понятия не имею...Да и еще подозреваю, что тв. в момент соединения должен быть включен. Мыслю верно?
