Автор Тема: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60  (Прочитано 19511 раз)
Владимир Ер
Re: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60
« Ответ #40 : 26 Ноября 2016, 20:08:26 »
Владимир Ер ты прячь логи в спойлер. для этого выделяешь текст и нажимаешь кнопку Sp
Ок, прошу прощения. Не знал этого. Спасибо что обьяснили
Hermes
« Ответ #41 : 26 Ноября 2016, 20:09:14 »
Вот здесь, начинает затыкаться.
мне кажется исполнительная команда либо не доходит до процессора, либо он не может её выполнить. варианты;
1 Слетел загрузчик в нанд
2 Оперативка
3 Процессор (отвал или неисправность)
« Ответ #42 : 26 Ноября 2016, 20:13:47 »
Да. Через преобразователь max232 . Я пользуюсь  usb кабелем от старого сотового в который встроен преобразователь usb-com.
Я Вас понял. Буду изучать этот вариант т.к. новичек в этом деле. Спасибо за внимание и рекомендацию
началось.... ща будем логи на пяти страницах изучать.... в итоге окажется что преобразователь питания ядра не дотягивает....
нет ни одного измерения.... как можно так чинить?
Владимир Ер
« Ответ #43 : 26 Ноября 2016, 20:24:53 »
2 Оперативка
в моем случае main в топку?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 20:35:07 от romanov »
« Ответ #44 : 26 Ноября 2016, 20:31:20 »
а давай проверим прогревом. только по очереди. проц - лог, озу - лог
Hermes
« Ответ #45 : 26 Ноября 2016, 20:32:49 »
Сделайте то, с чего должны были начать ремонт. Проверьте осциллографом питания, особенно оперативки и ядра процессора
romanov, нарушили правила ремонта, всё правильно, но в филипсах ремонт можно начинать со снятия лога. это дело пяти минут, а нередко сужает круг поиска
Владимир Ер
« Ответ #46 : 26 Ноября 2016, 20:40:13 »
К сожалению осциллографом проверить не могу,т.к не имею( Прогреть по очереди и записать логи - можно попробовать
« Ответ #47 : 26 Ноября 2016, 20:43:30 »
нет лопаты-есть пила. копать не будем-будем пилить. так что ли?
« Ответ #48 : 26 Ноября 2016, 20:54:13 »
да правила тут не причем. это здравый смысл. (толку то снимать логи, не убедившись в номинальном питании потребителей.)
Владимир Ер
« Ответ #49 : 29 Ноября 2016, 16:48:00 »
Прогретый проц
Прогретая оперативка
« Ответ #50 : 29 Ноября 2016, 16:58:46 »
На флешке ты ему что подсовываешь?
Владимир Ер
« Ответ #51 : 29 Ноября 2016, 17:08:24 »
в данных логах ничего...флешку вытащил
« Ответ #52 : 29 Ноября 2016, 17:48:37 »
Я не про логи и спрашивал.
Владимир Ер
« Ответ #53 : 29 Ноября 2016, 17:54:33 »
Аа..пардон. На флешке обновление моей модели тв с официального сайта файл "autorun.upg"переименованный  в "upgrade_loader.pkg".
« Ответ #54 : 29 Ноября 2016, 18:00:35 »
Может и не пойти.
Владимир Ер
« Ответ #55 : 29 Ноября 2016, 18:26:50 »
Может и не пойти.
при обновлении висит на надписи "Software upgrade progress..." и все..
Hermes
« Ответ #56 : 29 Ноября 2016, 19:22:06 »
Вам нужен апгрейд лоадер для Вашей модели. Он перезаписывает микросхему полностью.  Обновление с официального сайта не поможет.
Сколько не говори халва, во рту слаще не станет.
http://www.supportforum.philips.com/ru/forumdisplay.php?58-Специальное-программное-обеспечение. К Виктору обратитесь.
Владимир Ер
« Ответ #57 : 30 Ноября 2016, 13:14:46 »
Сделал все по Вашей рекомендации. Файл с полной прошивкой закинул на флеш телевизор обновлялся около минуты, моргал индикатор на тв. Но, потом загорелся стабильно и все ...висит После пробовал актуальную версию прошивки подсунуть ему,но,все то же самое висяки..
gegham
« Ответ #58 : 07 Декабря 2016, 01:57:33 »
здраствуйте я тоже пробую читать лог с одного филипса, может кто то посмотрит на это и скажет что я не правилно сделал ?[ You must login or register to view this spoiler! ]
Anatos
  • Анатолий
« Ответ #59 : 07 Декабря 2016, 02:58:44 »
По этой программе сказать не могу, не пользовался. Но вот в PuTTY  http://putty.org.ru , это зависит
от кодировки и правильно выбранной скорости
