Автор Тема: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60  (Прочитано 19164 раз)
Re: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60
« Ответ #20 : 25 Ноября 2016, 16:58:38 »
лог выложи.
Владимир Ер
« Ответ #21 : 25 Ноября 2016, 17:02:25 »
лог выложи.
Знать бы как его прочесть этот лог *PARDON*
« Ответ #22 : 25 Ноября 2016, 18:02:13 »
Подключаешь ТВ к компу устанавливаешь нужную скорость включаешь ТВ в розетку и вуаля.
Владимир Ер
« Ответ #23 : 25 Ноября 2016, 19:47:40 »
Никак не могу найти распиновку разъема serv.u ... Прозвонил тестером средняя нога звонится на массу,соответственно она же и земля? Как найти Txd Rxd ?
Владимир Ер
« Ответ #24 : 25 Ноября 2016, 20:42:54 »
Нашел. Может кому пригодится
Anatos
  • Анатолий
« Ответ #25 : 25 Ноября 2016, 21:56:57 »
тв в момент соединения должен быть включен. Мыслю верно?
,вроде, разобрался.
верно...
« Ответ #26 : 26 Ноября 2016, 00:42:26 »
Чёжтакдолгото..
Владимир Ер
« Ответ #27 : 26 Ноября 2016, 13:10:00 »
Так, ну что-то не видит мой комп подключенный к нему тв. В чем может быть причина? Работаю с программой Terminal1_9_b Запускаю, нажимаю коннект порт ком8 скорость стоит по умолчанию 9600
« Ответ #28 : 26 Ноября 2016, 13:32:31 »
115200 ставь, какое умолчание..?
« Ответ #29 : 26 Ноября 2016, 13:33:19 »
и кроме того, в лог сыпались бы на неправильной скорости всякие непонятные хрени.
« Ответ #30 : 26 Ноября 2016, 13:34:42 »
1) в проге конект 2) вилку в розетку и до всего этого, правильный коннект в проводах Rx к Tx и Tx к Rx
« Ответ #31 : 26 Ноября 2016, 13:40:17 »
ну и контрольный... конвертер ch341 в правильном режиме находится, перемычкой переключил? в диспетчере устройсвто есть? после перемычки дрова по новой устройство ch341 установило?
Владимир Ер
« Ответ #32 : 26 Ноября 2016, 13:58:42 »
Да,спасибо. Вроде разобрался. Есть лог.Думаю,все правильно сделал если он читабелен.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 14:07:56 от romanov »
« Ответ #33 : 26 Ноября 2016, 18:18:40 »
сразу: верни назад прошивку NVM и сними еще раз лог с вставленной ЮСБшкой, на которую помести прошивку с поддержки. Должен апдейтиться
Владимир Ер
« Ответ #34 : 26 Ноября 2016, 18:30:12 »
Прошу прощения. Что значит  "верни назад прошивку NVM" ?
Владимир Ер
« Ответ #35 : 26 Ноября 2016, 19:06:31 »
Лог с вставленной юсб прошивка с официального сайта 150 мб.
На экране надпись на английском говорит о процессе обновления и висит..
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 20:01:31 от romanov »
Владимир Ер
« Ответ #36 : 26 Ноября 2016, 19:39:47 »
Или вот с вставленной юсб
Do USB upgrade
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 20:02:10 от romanov »
« Ответ #37 : 26 Ноября 2016, 19:59:48 »
Это значит запиши обратно в ЕЕПРОМ то что там было.
« Ответ #38 : 26 Ноября 2016, 20:04:00 »
Владимир Ер ты прячь логи в спойлер. для этого выделяешь текст и нажимаешь кнопку Sp
Владимир Ер
« Ответ #39 : 26 Ноября 2016, 20:07:06 »
А там сейчас то, что и было. Вот только телевизор мне достался уже с ремонта...
