Автор Тема: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60  (Прочитано 19511 раз)
Владимир Ер
Re: Ремонт ЖК телевизора Philips 40pfl4508t/60
« Ответ #60 : 07 Декабря 2016, 13:26:23 »
здраствуйте я тоже пробую читать лог с одного филипса, может кто то посмотрит на это и скажет что я не правилно сделал ?[ You must login or register to view this spoiler! ]
По этой программе сказать не могу, не пользовался. Но вот в PuTTY  http://putty.org.ru , это зависит
от кодировки и правильно выбранной скорости
Я в настройках ставлю так
Anatos
  • Анатолий
« Ответ #61 : 08 Декабря 2016, 01:05:08 »
Да так всё верно отметил. Пробуй скорость изменить, другую поставить. А в этой программе есть возможность менять
кодировку (выбрать UTF-8).
Hermes
« Ответ #62 : 08 Декабря 2016, 02:05:44 »
у него лог пустой
« Ответ #63 : 10 Декабря 2016, 02:16:21 »
извиняюсь, всё понял, запутался...
Это не твоя вина, а любителя быстрой халявы.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 21:00:48 от romanov »
Владимир Ер
« Ответ #64 : 12 Декабря 2016, 14:51:53 »
Всем здравствуйте. Вот речь идет о том, что, любой ремонт следует начинать с замеров напряжений. Но скажите, мне следует просто сделать замер напряжений,которые приходят на main плату и все? И какие отклонения допустимы от нужных напряжений?
Владимир Ер
« Ответ #65 : 06 Октября 2017, 18:55:54 »
Если кому пригодится, телевизор ожил после замены процессора. Проц. заказывали с Китая. Отличный прием всех аналоговых и цифровых каналов. Но,после замены процессора отвалилось смарт. тв. Телевизор как по wi-fi так и по проводу получает ip от роутера, но при включении смарт тв пишет, что интернет не подключен. На проверке последнего ПО для тв просто зависает. Для меня это не критично. Не пользуюсь смарт тв. Всем спасибо за полезную информацию и за поддержку в ремонте :ay:
« Ответ #66 : 06 Октября 2017, 21:05:43 »
и года не прошло....  :D
