Автор Тема: SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска  (Прочитано 33346 раз)
RADIO HOBBY
SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска [Решено]
« : 18 Февраля 2012, 16:34:34 »
шасси AA41-01027G  и наклейка  AA91-08119C
БП - пробует запустится 2р/1сек но не может.
Нужна схема ... . .. *HELP*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:13:54 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска
« Ответ #1 : 18 Февраля 2012, 16:41:21 »
Випаял строчник BU2520DX, вместо него поставил лампу, включил и лампа светится, но при проверки строчника BU2520DX тестером-рабочий.
????    *HELP*
« Ответ #2 : 18 Февраля 2012, 17:10:35 »
palagnyukvovan, схемы ищутся по шасси. У тебя шасси KS9A. Вот схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=34040.0
Меняй телеграфный ключ на клаву.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:12:49 от aze1959 »
« Ответ #3 : 18 Февраля 2012, 17:41:15 »
palagnyukvovan в верхнем правом углу "Поиск" вставляешь название шасси в пустую строку и нажимаешь "Поиск"
« Ответ #4 : 18 Февраля 2012, 18:14:56 »
palagnyukvovan первое:
проверь конденсаторы в коллекторной цепях транзистора.
Холодные пайки (кольцевые трещины) в строчной развертке, пропаять в обязательном порядке ТМС, осмотреть плату и устранить подозрительные пайки.
Конденсатор по питанию ТМС. соединение проводов в ОС.
второе, если не поможет, то отпаяй нагрузки с ТДКС R304,R305, R421, D812.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 18:39:39 от aze1959 »
« Ответ #5 : 18 Февраля 2012, 18:44:10 »
У более мощных НОТ может быть и более высокий ток базы. При этом НОТ начнет работать в режиме усиления, а не в режиме ключа.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 18 Февраля 2012, 19:23:51 »
Установил вместо BU2520DX на BU2520DF - апарат запустился на 3сек. и снова потух- снял BU2520DF-закорочен. И снова БП хочет запустится....... ..  подключил лампочку вместо строчника-светит......*HELP*
К-Е -128в
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 19:32:48 от palagnyukvovan »
« Ответ #8 : 18 Февраля 2012, 19:52:21 »
palagnyukvovan зачем менял HOT? если при запуске строки "садит" напряжение, то определись ТДКС или обвязка его или задающий строчный импульс.
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 18 Февраля 2012, 20:12:45 »
ТДКС проверил тестером FBT-N 040614 -  рабочий...
« Ответ #10 : 18 Февраля 2012, 20:37:36 »
palagnyukvovan ТДКС проверил... хотя полноценно только под нагрузкой... нагрузки отпаял? HOT родной поставь на место и включи.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 18 Февраля 2012, 20:56:28 »
Чем можна заменить BU2520DX ??
« Ответ #12 : 18 Февраля 2012, 21:01:09 »
BU4508, J6810, 2SC5686,  BU2525, BU2527, BU2725, BU2727
« Ответ #13 : 18 Февраля 2012, 21:18:39 »
А кто мешает родной 2SD2499 поставить?
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 18 Февраля 2012, 21:39:32 »
Если родной D2499, значит апарат уже бил в ремонте, и кто то поставил BU2520DX. Может BU2520DX слабоват ?  Брать D2499 ?
« Ответ #15 : 18 Февраля 2012, 21:48:34 »
наоборот 2SD2499 слабее BU2520DX. поставь в разрыв между B+ и ТДКС лампу 150-200 ватт 220 вольт, впаяй транзистор и ремонтируй.
« Ответ #16 : 18 Февраля 2012, 22:09:38 »
У меня такое впечатление, что автор схему в глаза не видел и видеть не желает. :(
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 18 Февраля 2012, 22:17:21 »
Почему не видел- видел... просто опита маловато... *HELP*
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 22:22:15 от palagnyukvovan »
« Ответ #18 : 18 Февраля 2012, 22:42:07 »
Привет! А что на В+ ,нигде не увидел!Ёмкости НОТ проверить заменой на заведомо исправные!
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 18 Февраля 2012, 22:57:38 »
В+ на С813-128в. Ёмкости НОТ проверил.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 23:04:50 от palagnyukvovan »
