Автор Тема: SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска  (Прочитано 33195 раз)
Re: SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска
« Ответ #60 : 22 Февраля 2012, 21:08:36 »
Чем можно заменить ??
а какие есть в наличии?
« Ответ #61 : 22 Февраля 2012, 21:30:10 »
Может зря вмешиваюсь,ещё метод проверить строку:замкнуть Б-Э строчника,чтобы запуска не было,и посмотреть на сколько садится питание В+,и проверять потом что садит.ТДКС для этого тв довольно дорогие и ошибиться накладно будет.
« Ответ #62 : 22 Февраля 2012, 21:34:14 »
пробуй
RADIO HOBBY
« Ответ #63 : 22 Февраля 2012, 21:42:28 »
Наткнулся на https://forum-monitor.net.ru/samsung-cs-15n11mjq-ks9a-info-213021.html
Нашол в ломе ДВД двойку, видернул с нее строчник D2499 и конденсатор DTMS862H 1600<>AB.
Впаял строчник, поставил конденсатор DTMS862H 1600<>AB вместо EY408 5n6K 1600V. Включил-апарат заработал... *WALL*
И строчник вроде меньше греется... *DONT_KNOW*
RADIO HOBBY
« Ответ #64 : 22 Февраля 2012, 21:46:49 »
Похоже што EY408 5n6K 1600V не родной .
« Ответ #65 : 22 Февраля 2012, 21:50:29 »
palagnyukvovan первое:
проверь конденсаторы в коллекторной цепях транзистора.
« Ответ #66 : 22 Февраля 2012, 21:51:29 »
точнее дохлый. я уже писал про то что нужно этот кондюк проверить... и не только я... ставь другой... подбирай, лучше по накалу размах по осциллу 22-22, 5 вольта, если нет то по размеру по горизонтали.
« Ответ #67 : 22 Февраля 2012, 21:52:27 »
Привет!Ёмкости НОТ проверить заменой на заведомо исправные!
RADIO HOBBY
« Ответ #68 : 22 Февраля 2012, 22:00:04 »
Подставлял на 7500/1600в. И хот згорел... *DONT_KNOW*
« Ответ #69 : 22 Февраля 2012, 22:03:37 »
хорош экспериментировать! этот кондюк и оставь
