Автор Тема: SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска  (Прочитано 33347 раз)
Re: SAMSUNG CS-15K30MJQ нет запуска
« Ответ #40 : 22 Февраля 2012, 01:42:46 »
НОТ мёртв!Причины выхода из строя транзистора есть на 1 странице(ссылка).Готового решения в твоём случае нет,проверять всё надо,а если ещё и опыта мало-тяжёлый случай.
Про ОС я писал,можно и тдкс любой попробовать,не говоря о мелочёвке.Если осциллограф есть-импульсы посмотреть строчные,а почему с лампочкой у тебя НОТ пробился *SCRATCH* *SCRATCH* *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #41 : 22 Февраля 2012, 18:35:35 »
Поставил BU2520DX, в разррыв поставил паралельно две лампи по 75Вт.включил лампочки засветились. Што дальше ? *HELP* *DONT_KNOW*
Транзистор пока што работает ....
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 18:44:16 от palagnyukvovan »
« Ответ #42 : 22 Февраля 2012, 18:53:35 »
огласи напряжение на вторичках ТДКС
« Ответ #43 : 22 Февраля 2012, 19:23:03 »
по постоянке после диодов
« Ответ #44 : 22 Февраля 2012, 19:24:57 »
 отпаяй нагрузки с ТДКС R304,R305, R421, D812 и включи. что то изменилось?
RADIO HOBBY
« Ответ #45 : 22 Февраля 2012, 19:33:25 »
D302-2.02v
D301-2v
D812-14v
C813-128v
Колектор 22v
« Ответ #46 : 22 Февраля 2012, 19:39:09 »
отпаивай все нагрузки
RADIO HOBBY
« Ответ #47 : 22 Февраля 2012, 19:44:02 »
отпаял нагрузки с ТДКС R304,R305, R421, D812 и включил - лампочки светят... *DONT_KNOW*
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 22 Февраля 2012, 19:48:24 »
Што дальше ? *DONT_KNOW*
« Ответ #49 : 22 Февраля 2012, 19:52:12 »
проверь вот эти детали
RADIO HOBBY
« Ответ #50 : 22 Февраля 2012, 20:06:24 »
D402-пусто(нет)
D403-перемичка.
 *DONT_KNOW*
« Ответ #51 : 22 Февраля 2012, 20:10:36 »
D402-пусто(нет)
D403-перемичка.
 *DONT_KNOW*
отпаяй и поставь 4700-6800 пф на 1600-2000 вольт коллектор HOT-земля
RADIO HOBBY
« Ответ #52 : 22 Февраля 2012, 20:14:41 »
D402-пусто(нет)
D403-перемичка.
 *DONT_KNOW*
Што именно отпаять?
« Ответ #53 : 22 Февраля 2012, 20:19:23 »
CR409S, CR410S, C410A
RADIO HOBBY
« Ответ #54 : 22 Февраля 2012, 20:24:23 »
Есть  EY408 на 5n6K1600V. К-Е.
« Ответ #55 : 22 Февраля 2012, 20:27:14 »
проверь заменой на 4700-6800 пф
RADIO HOBBY
« Ответ #56 : 22 Февраля 2012, 20:41:06 »
заменил на 7500/1600в , впаял все нагрузки, отпаял лампочки, спаял разрыв. Включил-сгорел строчник,транзистор закорочен.
« Ответ #57 : 22 Февраля 2012, 20:42:24 »
зачем???
« Ответ #58 : 22 Февраля 2012, 20:43:08 »
скорее всего ТДКС неисправен
RADIO HOBBY
« Ответ #59 : 22 Февраля 2012, 20:47:27 »
ТДКС-АА26-00238А
Чем можно заменить ?? *HELP*
