Автор Тема: Причины выхода из строя HOT (строчного транзистора)  (Прочитано 18594 раз)
Строчный транзистор (HOT) выходит из строя (пробивается) по двум основным причинам.
Первая — тепловой пробой из-за изменения формы импульсов запуска строчного транзистора. Короткое замыкание в строчном трансформаторе (FBT) тоже может стать причиной теплового пробоя.
Вторая — пробой по напряжению в основном из-за блока питания и микротрещин. Вот несколько основных причин.
Завышено напряжение питание строчной развертки НОТ.
Неисправны конденсаторы в коллекторных цепях транзистора.
Холодные пайки (кольцевые трещины) в блоке строчной развертки. Пропаять в обязательном порядке трансформатор межкаскадный строчный ТМС, осмотреть плату и устранить подозрительные пайки в элементах строчной развертки.
Конденсатор по питанию ТМС. В этом случае происходит изменение строчного импульса запуска. Транзистор строчной развертки будет перегреваться и закончится тепловым пробоем. Еще один неправильный выход установить транзистор помощнее, ампер так под 25...30 (Для проверки-можно).
Плохой контакт разъема отклоняющей системы, могут так же стать причиной выхода из строя HOT. Причем отсутствие кольцевых трещин по ОС не означает, что контакт хороший. Проверьте соединение проводов в самом разъеме. Короткое замыкание в отклоняющих катушках.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 18:41:58 от aze1959 »
shkaf
Контакт СОК на самой ОС.Характерно для philips большой диагонали.
