Автор Тема: samsung ue32d5500rw включается и выключается  (Прочитано 56372 раз)
sym
main BN41-01660A
БП BN44-00460A
T-con 31T09-COM T315HW04 VB CTRL BD
панель LD32BGC-C1
Вычитал,что это происходит из-за вкл-го сервиса -- обновление в режиме ожидания .
Рекомендуют :
Поддержка-обновл ПО-обновл в реж ожид-я - выкл .
Все бы ничего,но пункта Обновл ПО там нет ! И при этом время между вкл и выкл всего 7сек .
Кто-нибудь сталкивался ?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 02:57:46 от romanov »
Re: samsung ue32d5500rw включается и выключается
« Ответ #1 : 01 Апреля 2015, 22:48:15 »
А что, кроме этого причин для отключения больше нет?  *SCRATCH*
К тому же подобные манипуляции возможно находятся не в пользовательском меню, а в сервисном режиме.
sym
« Ответ #2 : 01 Апреля 2015, 23:12:33 »
Согласен , причин может быть море .
Показалось,что это вроде бы "типовуха" и можно отделаться "малой кровью" .
Может быть и в сервисе (туда я заходил ,но ничего не успел увидеть за 7 сек) ,однако пункту "Поддержка" там вроде как не место .
« Ответ #3 : 01 Апреля 2015, 23:21:06 »
Если выключается из сервиса, стало быть приоритет протекта высокий. USB входа не подбиты?
sym
« Ответ #4 : 01 Апреля 2015, 23:44:32 »
Визуально нормальные , штекер воткнул -- ходит свободно .
  • Модератор проповедник
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 03:54:28 »
вкупе с сокращениям тема превращается в шараду.  :bv:
Да дефект сидит внутри телевизора. Однозначно.
Интересно, а при каких обстоятельствах телевизор сломался?
Может как раз эти самые руки?
sym
« Ответ #6 : 02 Апреля 2015, 19:57:43 »
Нет не эти самые руки . Хозяин сказал ,что ТВ исп-ся еще и как монитор ,днем ранее работал нормально ,но при очередном включении началась "катавасия" .
Вскрыл сегодня,отсоединил шлейф от main :
- подсветка горит стабильно
- осликом посмотрел  5В и 12В присутствуют без шумов.
Понятно,что проблема на main
Рядом с ЦП стоит епром ATML H1082ECL ,это кажется 24С128 или я ошибаюсь ?
Если поДставить чистую - проц ее запишет или искать дамп ?
« Ответ #7 : 03 Апреля 2015, 10:39:20 »
Там еще куча всевозможных напряжений, а также узлов, куда должны подходить эти напряжения. Среди их - тюнер, USB и HDMI. Не стоит зацикливаться на сбое прошивок.
sym
« Ответ #8 : 03 Апреля 2015, 20:27:27 »
На USB напр-е приходит .Да не похоже на отсутствие какого-то напряжения ,ведь ТВ загружается ,включается ,программу показывает,на другие каналы переключается ,звук есть . По точкам пробегусь ,но вряд ли проблема здесь .
Не могу найти схему ,на данном сайте скачал мануал (сервис мануал на английском Samsung UE32D5500RH шасси U57C, U57D) ,но он без схем . У меня Samsung UE32D5500RW .Не могу на плате найти шасси .
Вопрос про епром все еще в силе !
« Ответ #9 : 03 Апреля 2015, 20:35:12 »
да провисает какое-нибудь питание даже на майне при нагреве и телевизор выключается. Смотри кто его выключает. Если проц в ств, то и его питание. По любому тест систем проходит при включении и стало быть косяков с коротким или шинами быть не должно.
sym
« Ответ #10 : 03 Апреля 2015, 21:42:53 »
В скачанном мануале шасси не совпало с моим :(  .
Если у кого есть для UE32D5500RW- буду благодарен .
« Ответ #11 : 03 Апреля 2015, 22:09:04 »
Как вариант - проц 7 сек ждет ответа от какого-то устройства и не дождавшись уходит в стендбай.
« Ответ #12 : 03 Апреля 2015, 22:32:09 »
шасси U66A
« Ответ #13 : 03 Апреля 2015, 22:48:11 »
Проверить микросхемы наощупь тоже часто помогает.
sym
« Ответ #14 : 03 Апреля 2015, 22:59:20 »
Спасибо ,это оно .
А почему в этих мануалах нет схем ?  Теперь у производителя подход иной ?
« Ответ #15 : 03 Апреля 2015, 23:24:01 »
Спасибо ,это оно .
Это как?  *SCRATCH*
sym
« Ответ #16 : 03 Апреля 2015, 23:51:59 »
Спасибо ,это оно .
Это как?  *SCRATCH*
Подсказка aze1959 оказалась верной - это шасси U66A .
Пробежался по 1V5,3V3,5V,12V все выглядят красиво .
На USB1,2 никаких намеков на активность ,на обоих зеркальные напр-я на всех ногах .
« Ответ #17 : 04 Апреля 2015, 13:07:35 »
выложи фото патрахов. была такая хрень может по фото вспомню.
sym
« Ответ #18 : 04 Апреля 2015, 20:51:07 »
Вот майн
« Ответ #19 : 05 Апреля 2015, 11:15:26 »
попробуй отключить ON/OFF от подсветки. будет в дежурку сваливаться или нет.
