Автор Тема: samsung ue32d5500rw включается и выключается  (Прочитано 56375 раз)
Re: samsung ue32d5500rw включается и выключается
« Ответ #60 : 16 Августа 2015, 21:37:57 »
все встало как родное. ничего не шил код матрицы не менял. вывод пускай каждый сделает сам.
Если матрица одного производителя, одного разрешения и отличаются только размером пикселя.
« Ответ #61 : 16 Августа 2015, 22:45:54 »
sym для чего толкать телегу впереди лошади ? все равно пока не поставишь мать в сервис не попадешь. а когда поставишь будет видно нужен тебе этот сервис или так проканает :D
« Ответ #62 : 17 Августа 2015, 20:26:41 »
Интересная история . Как они добились универсальности .....   Или это единичный частный случай ?
На мониторе попадались темы ,так на Филах такая удача не проходила . Там и шили ,и паяли .
На Филах да, а Самцы это отдельная тема.
Алексий 1967
« Ответ #63 : 02 Сентября 2015, 00:34:18 »
короче так на днях делал ue40d5500rw с такой же неисправностью. поставил на него мать с донора ue32d5500rw. все встало как родное. ничего не шил код матрицы не менял. вывод пускай каждый сделает сам.
Недавно на LG 42 менял майн с 32 диагонали, причём даже не все циферки в названии платы совпадали. Тоже не пришлось ничего подстраивать.
sym
« Ответ #64 : 02 Сентября 2015, 19:23:33 »
Давно поставил и отдал ,даже забыл :D
