Автор Тема: samsung ue32d5500rw включается и выключается  (Прочитано 56383 раз)
sym
Re: samsung ue32d5500rw включается и выключается
« Ответ #20 : 05 Апреля 2015, 21:44:22 »
Вытащил из разъема шлейфа со стороны БП/Инв поочередно 6 и 14 контакты .
Изменений нет .
« Ответ #21 : 05 Апреля 2015, 22:18:54 »
мне сегодня принесли в ремонт такой же тел. с дохлым блоком питания. завтра починю можно будет померить где чего . и прошивку сниму выложу.
sym
« Ответ #22 : 05 Апреля 2015, 23:08:33 »
вот удача !  :bp:
« Ответ #23 : 06 Апреля 2015, 13:04:10 »
ну тело я починил . насчет EEprom atmlh1262ecl материнка bn41-01161. визуально как твое один в один. ее как считать как 24c128 или как?
не вру расположение некоторых деталей не такое.
« Ответ #24 : 06 Апреля 2015, 14:19:37 »
ты чего то долго раскачиваешься. мне надо апарат выдавать. залил в самую большую там разберешься.
Kant
« Ответ #25 : 06 Апреля 2015, 14:41:34 »
AT24C256
sym
« Ответ #26 : 06 Апреля 2015, 20:21:57 »
Так посмотри на время когда я выхожу и когда ты :( . Телек у меня на работе .
Если бы ты время назначил ,то я бы поднапрягся . Очень жаль что ты не догадался снять дамп как 128 и 256  !
Заливать 256 снятый как 128 стремно .
О том ,что это 256 я только сейчас узнал . Аппарат уже отдан ? Eще раз снять можно ?
« Ответ #27 : 06 Апреля 2015, 22:01:42 »
я снял как 24с1024 там половина FF залей ее в 256.
там же архив подписан.
sym
« Ответ #28 : 06 Апреля 2015, 22:42:17 »
Да ,верно .
Пошел стряхивать пыль с PonyProg .....
Попробую ,отпишусь .
« Ответ #29 : 06 Апреля 2015, 23:30:21 »
KANT разжуй поподробнее не хрена не понял из твоих веселых картинок почему 256 по заполняемости больше на 512 похоже.
sym
« Ответ #30 : 07 Апреля 2015, 18:03:46 »
romanov, по материалам  от kant похоже на 256 .
Где ты увидел несостыковку ?
PS код 2EС как я понимаю это 256 ,а 2FC это 512 ,2DС это128. Или я не прав ?
PSS Что-то я забуксовал :( на ровном месте .
PonyProg не понимает 1024 .Я открыл твою как 512 ,но у меня последний адрес 007FF0 ,а у тебя дальше не FF а значения .
Можешь сделать из своей 1024 прошивку под 24С256 ?Или подскажи как поступить ,чтобы лишних проблем не поиметь.
Для сравнения снял свои данные (CRC 9A00h)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 20:43:42 от sym »
« Ответ #31 : 07 Апреля 2015, 20:59:10 »
ну вообще то от тебя мне было бы интересней услышать подошла прошивка или нет? или ты еще программатор чистишь?
я в програмировании не силен знаю лишь то что мне нужно для работы. а вывод что 512 сделал по тому что когда записал информацию с неизвестной eeprom на 24с1024 заполненной она оказалась на половину. а насчет кодов вы уж сами разбирайтесь.
« Ответ #32 : 07 Апреля 2015, 21:15:11 »
дерзай
Kant
« Ответ #33 : 07 Апреля 2015, 22:39:31 »
romanov смотри 14 страницу даташита. Корпус SOIC  маркировка (2ECL). У тебя в программе для программатора нет автоматического определения обьема памяти?
« Ответ #34 : 07 Апреля 2015, 22:54:52 »
есть но только для SPI FLASH
sym
« Ответ #35 : 07 Апреля 2015, 23:14:25 »
Программатор-то я почистил и даже прошивку слил ,но что-то здесь не так . Можно накосячить с дуру .
Согласно спецификации твоя atml h126 2ecl и моя atml h108l 2ecl являются 256-ми.
И как прошивка не входит полностью на 256 ?
И тем более непонятно как запихать 512 в 256 ? *SCRATCH*
sym
« Ответ #36 : 07 Апреля 2015, 23:20:24 »
Пока отвечал ,ты отредактировал свой пост .
 Объясни таки как это возможно ?
А что за 2-а архива ? 256 и 512 ? 512 это тот что ты сделал  из 1024 ,второй что такое ?
Kant
« Ответ #37 : 07 Апреля 2015, 23:38:14 »
Выстави в программе программатора 24С256, открой прошивку 1024 и закачивай в 256 болванку.
sym
« Ответ #38 : 07 Апреля 2015, 23:41:20 »
понял.
А как ты объясняешь,что слитая с 256-й не влезла в 512-ю ?
« Ответ #39 : 07 Апреля 2015, 23:45:04 »
возможно мой косяк. то что было на микрухе я записал на программаторе в BIN файл предварительно выставив 24с1024.
два архива это то что я периписал с этого файла выстовив предварительно  24с256 и второй таким же образом 24с512
если что то не правильно пусть спецы подскажут.
ты в принципе сам виноват сначало надо было собрать информацию о микрухе.....
