Автор Тема: samsung ue32d5500rw включается и выключается  (Прочитано 56373 раз)
Re: samsung ue32d5500rw включается и выключается
« Ответ #40 : 07 Апреля 2015, 23:56:05 »
Косяка при скачивание  никакого нет. Просто дело скорее всего не в этой прошивке.
возможно но он же еще не проверил.
sym
« Ответ #41 : 08 Апреля 2015, 02:13:41 »
проверил - все без изменения .
PS Дело было не в бобине :( .
sym
« Ответ #42 : 08 Апреля 2015, 20:23:26 »
Спасибо,попробую . Только вот контакт не проявляется так "пунктуально" - 7 сек . Если бы время перезагрузки плавало .....
« Ответ #43 : 08 Апреля 2015, 21:38:18 »
извиняюсь про 7 сек. я пропустил.
« Ответ #44 : 08 Апреля 2015, 21:42:04 »
а локальную клавиатуру не пробовал отключать? на филипсе было такое.
sym
« Ответ #45 : 08 Апреля 2015, 22:16:10 »
пробовал
sym
« Ответ #46 : 08 Апреля 2015, 23:29:38 »
он не должен сам перезапускаться
Про перезапуск в теме нет ни одного слова.
я так понял. если бы он просто отрубаля так и надо было написать. выключается через 7 секунд. или сваливается в деж. режим и т.д
SUM разъясни ситуацию.
При подаче 220В  появл-ся логотип (Смарт ТВ) - ТВ канал (можно переключить на другой ,все показывает) - выкл - логотип - и т.д.
« Ответ #47 : 08 Апреля 2015, 23:36:01 »
мамку под замену
такое уже попадалось
sym
« Ответ #48 : 08 Апреля 2015, 23:41:26 »
мамку под замену такое уже попадалось
Да я  уже понял ,но все еще надеялся на чудо .....
« Ответ #49 : 08 Апреля 2015, 23:58:03 »
чего перепрошил не пошел и все меняем мамку. ты как то скупо пишешь о сделаном. ты глину смотрел? проц грел? вообще чего делал напиши.
sym
« Ответ #50 : 09 Апреля 2015, 20:53:34 »
Проц грел ,плату гнул, с глиной сложнее (схемы-то нет ),но вокруг проца посмотрел - ничего подозртельного. Возможностей ре-боллинга нет .
NIC ZELEC
« Ответ #51 : 14 Апреля 2015, 03:58:54 »
менять  проц однозначно    ткон отсоединял.я  занимался гарантией  .приходили платы-ремонтные.с завода  все споменяными  процами  .в твоем случяе   прогреть проц   с гелем-для пайки.греть   до появления  дымка.   получялось 50.на50.меняй майн.
sym
« Ответ #52 : 14 Апреля 2015, 19:26:32 »
Спасибо !
Заказал плату main - 7000 руб .
sym
« Ответ #53 : 16 Июня 2015, 20:18:35 »
Только что отписались ,что мамка пришла - готовят посылку .
Сказали ,что надо будет в СМ выставить код матрицы .
Ранее менялись мамки без доп выкрутасов ,видимо везло.
Подскажите где этот код указан и в каком пункте СМ это вводить . Есть ли тонкости.
« Ответ #54 : 16 Июня 2015, 20:33:15 »
сервис страницы 121-130
при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power
 в течение 1-2 секунд
Как передвигаться - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение
Выход - выключить телевизор.
Для входа в Advanced Menu - наберите 0000.
Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены по умолчанию.
В инженерном меню Panel On Time(Hour) - наработка панели.
Что можно поменять или настроить в Service Menu ?
Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!!
Dimm Type/Type - информация о матрице.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19480
sym
« Ответ #55 : 16 Июня 2015, 23:04:07 »
Спасибо , не хочу показаться лентяем ,но уточню до изучения материалов ,если позволите :) .
Код матрицы как я понимаю искать на самой матрице ,но вот где ? Там где указан тип панели ?
« Ответ #56 : 16 Июня 2015, 23:21:01 »
Q2 Как узнать какая матрица стоит в моем телевизоре ?
Производителя можно определить без входа в сервис меню.
До ноября 2008 года это писалось на большом стикере на задней стенке телевизора.
Сейчас это можно найти только на втором стикере сбоку.
Там указана версия BOM (она может быть одинаковая по номеру, но разная по существу на разных сериях)
В венгерском производстве НЕТ второго стикера
sym
« Ответ #57 : 25 Июня 2015, 22:16:04 »
Код матрицы как я понимаю это на 1 фото - CN01 ?
Прочитал ссылки  с ixbt ,но не понял в каком пункте СМ вводить код .
Не хочется в первый раз наступить на грабли .....
« Ответ #58 : 16 Августа 2015, 21:03:15 »
короче так на днях делал ue40d5500rw с такой же неисправностью. поставил на него мать с донора ue32d5500rw. все встало как родное. ничего не шил код матрицы не менял. вывод пускай каждый сделает сам.
TNT
« Ответ #59 : 16 Августа 2015, 21:28:25 »
Интересная история . Как они добились универсальности .....   Или это единичный частный случай ?
На мониторе попадались темы ,так на Филах такая удача не проходила . Там и шили ,и паяли .
