Автор Тема: Samsung LW20M21CP подсветки нет  (Прочитано 15957 раз)
Tim
  • Любитель)))
Samsung LW20M21CP подсветки нет[решено.]
« : 02 Марта 2015, 16:00:35 »
Тесть попросил починить телевизор.
Симптомы: перестала работать подсветка.
Результаты моего осмотра: при включении телевизора матрица работает (есть темное изображение), не работает подсветка.
Разобрал телевизор, нашел плату инвертора-блока питания (IP-51135T(V)): дальнейший осмотр показал, что вздуты 4 конденсатора (C112, C113, C303 и C305) и перегорел предохранитель (F301).
Я, предположив что проблема в них заменил вздутые конденсаторы и закоротил предохранитель.
Конденсаторы были куплены аналогичные (3 шт - 25v, 820uF; 1 шт - 25v, 330uF).
При попытке включить телевизор подсветка вспыхнула на секунду и отключилась.  Также при повторной и далее попытках.
Дальнейший визуальный осмотр платы не дал никаких результатов, всё выглядит нормально.
Прозвонил следующие детали:
C236, C237, U202 (1-8,3-5, 1-2, 3-4), U203 (аналогично U202), C304, C305, C303, R246, C217, C218, R247, R248, R251, R252 - всё в порядке. На лампах КЗ тоже нету.
Ниже представлены снимки с оборотной стороны, схема платы и общий снимок платы.
Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме! Для меня это очень важно, дабы сохранить лицо перед тестем! :smile:
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 00:50:29 от romanov »
Никогда не верь людям, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и неудачниками останутся.
Джеки Чан.
клён
Re: Samsung LW20M21CP подсветки нет
« Ответ #1 : 02 Марта 2015, 16:32:10 »
Как вариант срабатывает защита инвертора из за плохой лампы либо ламп.
Посмотри на каком шиме собран инвертор, попробуй снять защиту с него (инфа по этому поводу есть.)
Проверь сопротивления обмоток трансформаторов во вторичке.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 16:36:26 »
лампы проверяют не на КЗ..
а просто подменой на заведомо исправные...
Maale
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 16:39:32 »
предик просто так не горит...
скорее всего ключ ( ключи )  -- дохлые.....
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 16:43:23 »
Согласен. Затупил)))
Но сами лампы исправные, т.к. при включении экран полностью загорается и гаснет.
Кстати, я ещё пробовал закоротить через мультиметр массу и контакт предохранителя - давало 3 различных показания, которые повторяются с одинаковой периодичностью: около 0,23А / 2,3А / 6,2А.
Джеки Чан.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #5 : 02 Марта 2015, 16:47:53 »
Насколько я понял, ключи (и соотв. ШИМ?) это есть детали U202 и U203?
Тогда попробую их заменить на новые... надо только найти где их купить))
Джеки Чан.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #6 : 02 Марта 2015, 16:50:17 »
Во вторичке сопротивления трансформаторов аналогичны друг-другу.
Джеки Чан.
клён
« Ответ #7 : 02 Марта 2015, 16:51:47 »
Не обязательно что все исправны.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #8 : 02 Марта 2015, 16:52:43 »
Но из-за одной разве будут все гаснуть?
Джеки Чан.
клён
« Ответ #9 : 02 Марта 2015, 16:59:59 »
Обычно при неисправности лампы срабатывает защита инвертора и гаснут все лампы, хотя конечно
бывают и исключения.
И поставь такой же предохранитель вместо перемычки.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #10 : 02 Марта 2015, 17:06:25 »
В магазине, где я беру радиодетали есть только ключи SP8M3. Они подойдут вместо SP8K3? Или может другие аналоги подскажете?
Джеки Чан.
клён
« Ответ #11 : 02 Марта 2015, 17:28:14 »
SP8K3 на 7А    SP8M3 на 5А
Бери скачивай даташиты и сравнивай
http://datasheet.elcodis.com/pdf/5/65/56522/sp8k3tb.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/SP8M3.pdf
А вообще то ремонт надо начинать с проверки выходных напряжений 5в и 13в
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #12 : 02 Марта 2015, 17:46:10 »
Спасибо) Скачал, сравнил.
По идее напряжение и сила приемлемы.
Меня настораживает что в оригинале сопротивление чуть меньше, емкости больше и главное, время выше.
Если я оба ключа заменю, то норм. всё будет?
Джеки Чан.
клён
« Ответ #13 : 02 Марта 2015, 17:55:33 »
Tim, ты не ответил есть ли у тебя 5в и 13в?
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #14 : 02 Марта 2015, 18:01:16 »
Ток проверял - всё было 13В и 5В. С БП проблем нету.
Тут мне ещё в магазине порекомендовали IRF7313 купить.
На сайте я не смог найти на него даташит, у Вас не найдется?  *SCRATCH*
Джеки Чан.
клён
Tim
  • Любитель)))
Джеки Чан.
« Ответ #17 : 02 Марта 2015, 18:22:13 »
Что-то я не видел результатов прозвонки ключей,а уже собрались покупать.
« Ответ #18 : 02 Марта 2015, 18:55:32 »
а просто на кз переходы померить слабо?
Да и если подсветка кратковременно зажигается,ключи не пробиты.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #19 : 02 Марта 2015, 19:01:45 »
Я проверял - КЗ не было:
C236, C237, U202 (1-8,3-5, 1-2, 3-4), U203 (аналогично U202), ... - всё в порядке...
Джеки Чан.
