Автор Тема: Samsung LW20M21CP подсветки нет  (Прочитано 15958 раз)
Tim
  • Любитель)))
Re: Samsung LW20M21CP подсветки нет
« Ответ #40 : 04 Марта 2015, 15:34:07 »
Что не понятно, лучше спроси. *SCRATCH*
Ок.
да запитать инвертор напрямую, подачей напряжения включения на разъём...
Тут имеется ввиду, что надо подать напряжение на 9 pin канала питания (CN2)?
а если все запустится то еще и маин рыть.
Что такое "маин"?  :search:
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 20:14:02 от Tim »
Никогда не верь людям, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и неудачниками останутся.
Джеки Чан.
« Ответ #41 : 04 Марта 2015, 20:13:38 »
Что такое "маин"?
материнская плата
  • Модератор проповедник
« Ответ #42 : 04 Марта 2015, 20:43:28 »
C +5В через резистор 1 кОм.
Да там вольта три должно быть. Надо померить в момент запуска.
клён
« Ответ #43 : 04 Марта 2015, 21:56:35 »
Tim, ты померяй напряжения на разъёме CN2 в момент когда появляется подсветка на
выводах 8 A-DIM и 9 ON/OF должны быть высокие уровни 3-5в)
Если так отключи разъём на майн и кинь через два резистора по 1ком одни концы на5в
вторые на 8 и 9 вывод.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #44 : 04 Марта 2015, 22:35:59 »
Клён, я померил напряжение. При включении и при дальнейшей работе напряжение на выводе 9 (ON/OFF) устанавливается на уровне 4,70В и не меняется. А на выводе 8 (A-DIM) постоянно на нуле.
Как думаешь? Всё равно дать напряжение на 8 вывод?
Джеки Чан.
клён
« Ответ #45 : 04 Марта 2015, 23:01:18 »
попробуй, только отключи материнку и подпаяй как я говорил
и ещё посмотри этот сигнал A-DIM на майне задействован или нет (может там просто пустой вывод)
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #46 : 04 Марта 2015, 23:26:16 »
Найти бы ещё схему майна.
Кстати, а для чего питание через резистор подается?
Джеки Чан.
« Ответ #47 : 04 Марта 2015, 23:26:46 »
не мешало бы нагрузить.
клён
« Ответ #48 : 04 Марта 2015, 23:33:18 »
для того, чтобы ограничить ток.
« Ответ #49 : 04 Марта 2015, 23:37:30 »
A-DIM если кто не знает-регулировка яркости.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #50 : 04 Марта 2015, 23:44:50 »
Так это что же получается, если я сейчас напрямую дам питание на A-DIM то у меня яркость нерегулируемая будет?
Джеки Чан.
« Ответ #51 : 04 Марта 2015, 23:52:18 »
 :D ты для начала включи лампы чтобы светились.  *YES* Не факт ещё, что этот АДЫМ в воздухе не висит.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #52 : 05 Марта 2015, 00:16:39 »
КЛЕН  а ты не хочешь ему рассказать как в атономе БП нагрузить чтобы он случайно не сдох. а то бедалага и так уже намаялся.
Не бедолага я! Норм всё!  :bq:
Кстати на майне к A-DIMу всё таки идет дорожка. Я померил детали перед ним - так на одной детали с одной стороны питание есть, а с другой нету (около 3,5 вольт 5,18 вольт).
Джеки Чан.
« Ответ #53 : 05 Марта 2015, 00:25:12 »
замкни отвёрткой 8 и 9 выводы разъёма.
« Ответ #54 : 05 Марта 2015, 00:28:17 »
Кстати на майне к A-DIMу всё таки идет дорожка. Я померил детали перед ним - так на одной детали с одной стороны питание есть, а с другой нету (около 3,5 вольт).
так ты уже к ремонту майна перешел? О ЦЕ ДИЛО чего там блок питания инвертор-сразу мамку за вымя а еще лучше с матрицы начинать.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #55 : 05 Марта 2015, 01:00:11 »
А что делать-то? Может быть подскажешь?
Джеки Чан.
« Ответ #56 : 05 Марта 2015, 01:24:41 »
тебе уже сто раз писали.
ПЕРВОЕ поставь предохранитель
ВТОРОЕ отключи БП от майна. возьми лампочку 24в или две последовательно 12в подпояй к +12- общий блока питания(общий в данном случяе это минус вторички)
ТРЕТЬЕ спояй между собой ON/OFF и A-DIM.
ЧЕТВЕРТОЕ подпояй резистор примерно 1ком к +5в блока питания.
ПЯТОЕ отрезком провода соедени между собой свободный конец резистора и ON/OFF
ШЕСТОЕ включаешь тел. и пишешь на форум то что увидишь.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #57 : 05 Марта 2015, 01:32:24 »
Хорошо, попробую.
Но только послезавтра...
Джеки Чан.
« Ответ #58 : 05 Марта 2015, 02:21:18 »
мерь диодные сборки и транзисторы по обратным связям в инверторе. Но проще осциллографом сигналы по холодным концам ламп поглядеть. Подозрительные лампы можно перебросить разбёмами на другие трансформаторы и снова посмотреть. Так без разборки матрицы можно судить о годности всех ламп. Мож какая хреново светит или краснит. Визуально концы чёрные как у ЛДС.
Купи осциллограф или возьми у кого напрокат. С ним проще.
Tim
  • Любитель)))
« Ответ #59 : 05 Марта 2015, 02:24:57 »
Кстати да, в момент запуска напряжение на 8 выводе до 0,3В подскакивает.
Джеки Чан.
